JVC AX.330 4ohm???
surround????
Gesperrt
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 10:00
Hi leute ich hab einen JVC AX-330 gebraucht gekauft
nun zu meiner frage:
es steht zwar an den anschlußklemmen nur 8ohm
ist der aber eventuell auch 4 ohmmstabil???
hab auch schon gegooglt und die suchfunktion benutzt find aber leider nix
danke euch schon mal
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Okt 2004, 17:30
kennt keiner den verstärker???
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Okt 2004, 18:30
heul
Michael-Otto
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 10:36
Hallo Dominik,
alles ohne Googeln. Da der Amp für den Anschluß von 2 Boxenpaaren a 8 Ohm vorgesehen ist, kannst du 1 Paar mit 4 Ohm anschließen.
Quelle: JVC Katalog von 1987
AX-330 BK Integrierter Dynamic Super-A Verstärker
•2 x 60 Watt an 8 Ohm bei 1 kHz (DIN)
•Dynamic Super-A Leistungsverstärker •Gm Treiber verbessert die Ansteuerung der Lautsprecher. •2-Verstärkerauslegung und Direct Power Supply für hohe Leistung bei niedriger Impedanz
•Komfortable, griffige Schalter für die Eingänge
•Anschlüsse für 2 Tapedecks mit Überspielmöglichkeit
•Anschlüsse für 2 Lautsprecherpaare
Schaltung
Phono-Entzerrverstärker Entzerrer für MM Tonabnehmer
Leistungsverstärker Dynamic Super-A Leistungsverstärker mit GM-Schaltung
Stromversorgung Direkt. Stromversorgungssysteme für Leistungsverstärkungsstuten
Allgemeine Kenndaten
Ausgangsleistung 2x60 W,8Ohm, 1 kHz(DIN) 2x55W,8Ohm, 20 HZ bis 20kHz, mit 0,007 % Gesamtklirrfaktor
Klirrfaktor (8 Ohm) Aux an Lautspr.-Ausgang 0,003 % bei 55 W Ausgangsleistung, 1 kHz
Phono an Lautspr.-Ausgang (-30 dB Lautstärke) 0,007 % bei 55 W Ausgangsleistung, 20 Hz bis 20 kHz
0,05% bei 55 W Ausgangsleistung, 20 Hz bis 20 kHz
Intermodulationsfaktor an 8 Ohm (60 Hz/7 kHz=4/1) 0,007 % bei 55 W Ausgangsleistung Schaltverzerrung 0
TIM-Verzerrung0 (LPF fc=100 kHz)
Leistungsbandbreite (IHF, beide Kanäle ausgesteuert, 8Ohm, 0,05%Gesamtklirrtaktor) 7 Hz bis 50 kHz
Frequenzgang (8 Ohm) Tuner/Aux/CD(DAD)Tape 5 Hz-80 kHz -3dB)
Dämpfungsfaktor(1kHz, 8Ohm)35
Ausgangspegel/Impedanz 150mV/2kOhm (Phono)
Ausgangsempfindlichkeit/Impedanz
Phono MM2,5 mV/47k Ohm
Tuner/AUX/CD(DAD)/Tape 150mV/43kOhm
Fremdspannungsabstand(66 IHF/DIN)
Phono MM71 dB/67 dB
Tuner/AuxlCD (DAD)/Tape100 dB/168 dB
Loudness(-30dB VOl.)+4dB bei100Hz
S.EA.•Teil Mittenfrequenzen (Klangregler):
Bässe: +-8 dB bei 100 Hz RegelbereichHöhen: +-8 dB bei 10 kHz
Phonoentzerrerteil
Max. Eingangsspannung (1 kHz)
MM100mV(0,02% Gesamtklirrfaktor)
Abweichung von RIAA Phonoentzerrung
MM+-0,5 dB (20 bis 20 kHz)
Abmessungen (BxHxT)435x117x306mm
Gewicht5,7 kg
Michael-Otto
Dornheim
#5 erstellt: 13. Sep 2009, 20:22
Ich glaube nicht das die Lautsprecher beim AX-330 einfach Pralellgeschltet sind. Ich besitzende selbst einen und bemerkte neulich folgendes:
Wenn man nur Boxen an Block A anschließt und beide Blöcke einschaltet hört man gar nichts.
Hängt man an B auch noch Lautsprecher so funktionirt es wieder-
bei Paralellschaltung müssten die Lautsprecher an A jedoch immer laufen.
Ich habe keine Ahnung wie das sonst funktioniren soll vielleicht könnte mich ja jemand belehren oder berichtigen.
Also würde ich keine 4 Ohm Boxen dran hängen und da der AX 330 schon mit 8 Ohm unheimlich warm wird (aufgrund der Dynamic Super A).
Wnn ich Boxen für diesen Verstärker empfehlen dürfte, wären es Amerikanische von Kenwood oder Sansui aus den 70er 80er Jahren!
Lukas
Schwergewicht
#6 erstellt: 15. Sep 2009, 17:10
JVC machte zu der Zeit (1980 - ca. 1990) immer nur 8 Ohm Angaben, warum auch immer. Der AX 330 ist laststabil bis 4 Ohm. Lediglich in der Lautstärke sollte man nicht bis an die Leistungsgrenzen gehen. Ich hatte diesen Verstärker auch schon und an 4 Ohm Boxen keinerlei Probleme. Am Vorgänger AX 30, wo auch nur 8 Ohm auf der Rückseite angegeben ist, benutze ich seit dem Neukauf 1983 sogar an 4 4 Ohm-Lautsprecherboxen und er hat bis heute nicht einmal gemuckt.
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 06:35
Man beachte das Datum der Frage!!
Der JVC verrichtet übrigens bis Heute seinen Dienst an einer 8Ohm Variante der ALTO von Visaton als PC Beschallung!
Gruß Dominik
Schwergewicht
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 06:48
lustig, ich habe auch nur auf das Datum des letzten Postings (13.09.09) geachtet. Somit war das Thema ja bereits fast 5 Jahre alt.
Eine kleine Empfehlung noch von mir, falls Du mal mit dem 330er nicht mehr zufrieden bist, die "Vorgängerserie" AX 30, AX 40, AX 50, ist imho klanglich dieser Nachfolgeserie überlegen (dynamischer, einfach musikalischer). Man bekommt sie für wirklich "kleines Geld" häufiger bei Ebay, leider nur in silber. Ich selbst besitze auch noch 7 !!!! Verstärker aus dieser Serie, aber keinen mehr aus der 330er, 440er usw..
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 07:34
Der läuft nicht bei mir, is bei nem Kollegen, für ihn ist das schon fast High-End!
Gruß Dominik
Dornheim
#10 erstellt: 19. Sep 2009, 19:47
Kann mir jemand was zu der komischen (oben genannten) Schaltung der Boxen sagen?
Otilo
#11 erstellt: 02. Sep 2014, 15:52
hmm, jetzt frage ich mich ob er denn nun auf 4ohm läuft oder nicht :/
Schwergewicht (Beitrag #8) schrieb:
:prost
und inzwischen ist es schon 10 jahre alt.
[Beitrag von Otilo am 02. Sep 2014, 18:43 bearbeitet]
JVC AX-11 4-ohm?
swataugust am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
JVC AX-R5
kingbling321 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Verstärker JVC AX-A3
MichaN am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
JVC AX R332 Vollverstärker
EliasW am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  5 Beiträge
JVC AX-33 Ausfall
hologram am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  4 Beiträge
Informationen Verstärker JVC AX-11
mack8 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  4 Beiträge
JVC ax 311: defekt! Was nu
Memphis02 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  29 Beiträge
JVC AX-M 9000 Monovollverstärker...
falk am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  2 Beiträge
JVC-AX-M9000 + RM-RE9000
Clock74 am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  11 Beiträge
JVC AX-M 9000 Hilfe
ringo10 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
