Sony TA-N55ES 4ohm stabil im Monobetrieb?
Winni81
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 16:46
ich habe noch oben genannte Endstufe über und wollte sie evtl. als Centerverstärker mißbrauchen. Mein Center hat aber 4ohm, die Endstufe ist aber im Monobetrieb erst ab 8ohm zugelassen soweit ich mich erinnern kann.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Laststabilität dieser Endstufe gemacht?
Viele Grüße,
Erwin
PS: Der Center ist mit Minimalimpedanz von 3,2ohm bei 200 Hz angegeben..
Winni81
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 11:23
Habs selber gefunden.
Schreibs hier rein, vielleicht hilft es ja noch jemand anderen...
• Fabrikat : Sony TA - N 55 ES in schwarz
• Stereo: 2 x 150 Watt sinus an 4 Ohm (RMS) 20 Hz - 20 kHz / THD 0,01%
• Stereo: 2 x 290 Watt Dynamische Leistung an 4 Ohm
• Stereo: 2 x 400 Watt Dynamische Leistung an 2 Ohm
• Stereo: 2 x 450 Watt Dynamische Leistung an 1 Ohm
• Mono : 1 x 350 Watt sinus an 8 Ohm (RMS) 20 Hz - 20 kHz / THD 0,01%
• Mono : 1 x 680 Watt Dynamische Leistung an 4 Ohm
• Mono : 1 x 750 Watt Dynamische Leistung an 2 Ohm
• Frequenzgang von 5 Hz - 50 KHz
• Anschluß zweier LS-Paare möglich
• Wahlschalter Stereo - Mono
• Lautstärke regelbar
• Überlastschutz
• LED für Modus- und Betriebsanzeige
• vergoldete Chinchbuchsen
• große Schraubbuchsen für große Lautsprecherkabel
• Maße : 467 (ohne Holzseitenteile 430) x 150 x 365 mm
• Gewicht 12,5 kg
-scope-
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 14:49
Die wichtigste und interessanteste Frage wäre:
Wird der Centerlautsprecher in Lautstärke- und somit Leistungsbereichen angesteuert, die eine Brückenschaltung nötig machen?
Mit anderen Worten: Ist davon auszugehen, dass eine Ausgangsspannung von 25 Veff (also rund 150W an 4 ohm) zu niedrig ist, und es zu clipping kommt?
...Was muss das für ein wahrlich gigantischer Centerspeaker in einem beeindruckend riesigen Kino sein.
[Beitrag von -scope- am 08. Sep 2007, 14:49 bearbeitet]
ronmann
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 19:39
nebenbei halbierst du den Dämpfungsfaktor beim Brücken, ob nun nachteilig weiß ich nicht. Schließ einfach nur einen Kanel der Endstufe an. Aber wahrscheinlich wirst du keinen Unterschied zum Brückenbetrieb merken.
Winni81
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 21:44
@scope: Naja, wie gesagt, habe die Endstufe über und ich glaube, dass die TA-N55ES besser klingt, als die integrierten Endstufen des Receivers (str-da50es). Hier geht es mir nicht um Leistung, sondern um den Klang. Laut genug ist es mir jetzt auch schon.
@ronmann: Das mit der Halbierung des Dämpfungsfaktors weiß ich, aber ich weiss nicht, ob es gut für die Endstufe ist nur einen Kanal zu belasten?! Stichwort: Symmetrische Belastung. Kannst du mich da aufklären?
[Beitrag von Winni81 am 09. Sep 2007, 21:47 bearbeitet]
ronmann
#6 erstellt: 09. Sep 2007, 22:50
den Verstärker juckt das nicht, ob ein oder 2Kanäle belastet werden. Und wenn sich das Netzteil um nur einen Kanal kümmern muß, wird ihm nie der Saft ausgehen. Wie wäre es denn mit Biamping für den Center? Dann wäre sogar ne Klangsteigerung drin. Probiere einfach alle Varianten durch wie es am besten gefällt. Aber wahrscheinlich wirst du keinen Qualitätsunterschied feststellen. Hängen auch die beiden LS links und rechts an einer Extraendstufe? Das ist sicher auch sinnvoll.
Sony TA N55ES defekt?
ATE am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  10 Beiträge
SONY TA-N55ES: 2*Mono-Betrieb
Devil-HK am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  5 Beiträge
4ohm stabil?
cssblackpearl am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  27 Beiträge
Luxman M 363 vs. Sony TA-N55ES
mclaeusel am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Marantz PM 30 - 4Ohm stabil?
sychodan am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  5 Beiträge
Sony Ta-n55ES endstufe plötzlich kein ton mehr. Bitte helfen!
AccuphaseP-3000 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
SONY TA-E90ES/N90ES
a-c-c-u am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Stereoendstufe im Monobetrieb
Rias am 21.07.2003  –  Letzte Antwort am 21.07.2003  –  3 Beiträge
Monobetrieb NAD 2155 Endstufe
inola-gay am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  2 Beiträge
Monobetrieb mit Stereoreceiver
rhoeni am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.241
