Lautsprecher zu leise
BerNeu
#1 erstellt: 07. Aug 2017, 12:07
ich habe neulich eine alte Telefunken-Anlage (RP 300/RM 300) vor dem Sperrmüll gerettet. Eigentlich wollte ich nur die Lautsprecher benutzen. Als ich sie an meinen Verstärker Marantz PM6002 angeschlossen habe, dachte ich, sie sind defekt, sie haben kaum Bässe und sind sehr leise. An dem Teleunken-Versätrker klingen sie aber ziemlich kräftig. Die Lautsprecher sind RL 1500, 4 Ohm 90 Watt, und der arantz-Verstärker ist in Ordnung. Den RP 300 möchte ich aber nicht benutzen, weil die Tasten schon ein bißchen abgegriffen sind.
Hat jemand eine Ahnung, warum die Lautsrecher am Marantz-Verstärker nicht richtig funktionieren?
ich habe auch noch versucht, den Kopfhörerausgang vom Marantz an den Eingang der Endstufe anzuschliessen, das klappt zwar, aber vom Marantz kommt ein ziemliches Rauschen, und der Pegel und etwas hoch. Würde hier eineinfacher Widerstand helfen? Ich hab irgendwo was von 330 Ohm gelesen, könnte das gehen, oder bräuchte man einen kompliziertere Schaltung?
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 08. Aug 2017, 18:03
Funktionieren denn andere Lautsprecher am Marantz? Möglicherweise ist der ja kaputt.
Noch mal die Verkabelung, Quellenwahl, den Schalter für Speakers 1/2 am Marantz überprüft?
Da der PM300 keinen Gainregler hat, wäre es vielleicht sinnvoll, einen Lautstärkeregler zwischenzuschalten, bevor du groß das Basteln anfängst: https://www.musicsto...z/art-REC0007762-000
BerNeu
#3 erstellt: 08. Aug 2017, 19:28
Danke für den Tip. Ich müßte aber zu den 25€ auch noch die passenden Kabel besorgen, irgendwann bersteigt das dann ja auch den Restwert der Anlage . Aber "passiver Lautstärkeregler" war der richtige Suchbegriff, konnte jetzt ein paar Schaltugen Googeln.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp zu den passenden Widerstandswerten.
[Beitrag von BerNeu am 08. Aug 2017, 20:13 bearbeitet]
BerNeu
#4 erstellt: 16. Aug 2017, 15:18
Ich hatte jetzt endlich die Möglichkeit, andere Lautsprecher an den Versärker anzuschließen, er ist wohl wirklich defekt, ziemlich leise und sehr wenig Bässe, allerdings auf beiden Kanälen. Ist da die Endstufe defekt, und warum sind es beide Kanäle? Hat jemand einen Tip hierzu?
[Beitrag von BerNeu am 16. Aug 2017, 15:19 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 16. Aug 2017, 15:49
Wahrscheinlich funktioniert die Stromversorgung für die Endstufen nicht mehr.
Telefunken RM 300 und RP 300 Defekt/Probleme
Nutribrain am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  3 Beiträge
Verstärker Problem Lautsprecher leise
1data1 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher nur ganz leise mit neuem Verstärker
emilliah am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  11 Beiträge
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem )
Dominik_ am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  6 Beiträge
Verstärker oder Lautsprecher defekt?
heldoo am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
2 Lautsprecher Paare an Verstärker
SpeciaLx am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  16 Beiträge
Ohm an Lautsprecher und Verstärker
Knackenheimer am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  15 Beiträge
Sony Verstärker geht zu leise?
Kaiser11 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  20 Beiträge
Neuer verstärker: warum sind lautsprecher nicht überlastet?
Bastoknasto am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  17 Beiträge
8 Ohm Verstärker zusammen mit 4 ohm Lautsprecher?
SkaFreak am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
