| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony Verstärker geht zu leise? | |
Sony Verstärker geht zu leise?+A -A |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 21:32
Hallo Ich besitze einen Sony RDS EON FM Stereo/FM-AM Receiver STR-GX311 Hinten bei den Lautsprecherausgängen steht Impedance use 4-16 Ohm Jetzt habe ich von einen Freund eine 3-Wege Bassreflexbox bekommen Daten Disco 3-Wege Bassreflexbox Modell Berlin 2007 Technische Daten Nennbelastbarkeit 150 Watt Musikbelastbarkeit 250 Watt Impulsbelastbarkeit 300 Watt Impedanz 8 Ohm Übertragungsbereich 20-30.000 Hz Warum gehen die Boxen gar nicht bzw nur sehr leise? Besitzte ich einen zu geringen Verstärker? Gruß Kaiser |
homecinemahifi
erstellt: 02. Jan 2013, 21:38
Hallo Erkläre dein Problem genauer! Quelle, auf was steht der Lautstärkenregler usw. Was haben die Lautsprecher fürmen Wirkungsgrad? |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 21:42
Hier mal ein Bild von den Boxen http://cache-cdn.kal...109578621_result.jpgEs kommt nur aus der oberen Öffnung Musik Sobald ich die Lautstärke ein bisschen aufdrehe ist es verzehrt Von Wirkungsgrad steht nichts |
homecinemahifi
erstellt: 02. Jan 2013, 21:44
Ach jetzt verstehe ich. Die obere Öffnung ist der Hochtöner. Der Rest ist Tief und Mitteltöner. Hast du schon mal andere Lautsprecher angeschlossen? |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 21:46
Jep nicht gerade spezialist in diesem Gebiet ![]() Jep andere funktionieren |
homecinemahifi
erstellt: 02. Jan 2013, 21:48
Wenn andere funktionieren, dann sind die hin. Baue mal den Tieftöner aus und schließe den am Verstärker an. ABER NUR GANZ LEISE AUFDREHEN!!! Wenn du was hörst ist die Frequenzweiche kaputt. Ist das bei beiden Boxen so? |
kimotsao
hallo dann könnte die Bassmembran defekt sein ist es auf beiden Boxen gleich oder gibt es da Unterschiede wie sind die Anschlüsse vorgenommen, vielleicht Bilder, wie es angeschlossen ist |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 21:56
Probier ich später gleich aus Aber kann es sein das die max. Ausgangsleistung des Receivers zu niedrig ist. Das mit dem zweiten kann ich leider jetzt nicht testen da ich nur eine dabei habe |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 21:57
Von was sollte ich genau Bilder machen? |
homecinemahifi
erstellt: 02. Jan 2013, 21:59
Nein! Du solltest glaube ich Bilder mache., wie du den Lautsprecher angeschlossen hast |
kimotsao
erstellt: 02. Jan 2013, 22:02
ja Bilder von den LS und Verstärker hinten und teste noch, ob dies bei beiden LS das Problem ist |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 22:15
kimotsao
erstellt: 02. Jan 2013, 22:24
hm, am Verstäerker steht dort Phono, hast du einen Plattenspieler dran direkt an was angeschlossen, hm, an die LS Anschlüsse beim Verstärker ui, da kommen denn auch für diesen Hochtöner ungewollte Frequenzen durch das kommt nicht auf die Wattzahl drauf an, mehr vom Schalldruck/Wirkungsgrad der Box |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 22:26
Hab alle Anschlüsse ausprobiert ![]() Woher weiß ich das? |
homecinemahifi
erstellt: 02. Jan 2013, 22:27
Du solltest den Tieftöner und nicht den Hochtöner ausbauen Oder hast du den Lautsprecher in der Mitte ausgebaut? |
Kaiser11
erstellt: 02. Jan 2013, 22:28
Habe das gerade über meinem Receiver rausbekommen Sinus-Dauertonleistung = 50W + 50W (4 Ohm, 40Hz - 20kHz, unter 0,7%) Könnte es deshalb sein warum es nicht geht |
Kaiser11
Den großen |
kimotsao
erstellt: 02. Jan 2013, 22:31
glaube so kommen wir nicht weiter also mit dieser Leistung des Verstärkers sollte dies kein Problem sein diesen LS genug Power zu liefern da ist eher etwas an den LS faul |
WAmpere
erstellt: 03. Jan 2013, 11:35
Auf deinem Foto sind aber die Lautsprecheranschlüsse nicht zu sehen! Dort werden nur deine Quellgeräte oder die Antennen für das Radio angeschlossen. Wenn du da deine Lautsprecher anschliesst, ist es kein Wunder das da nicht viel rauskommt. |
elchupacabre
erstellt: 03. Jan 2013, 11:38
Der Verstärker scheint wohl nur leise zu gehen, dafür kommt er vielleicht lauter |
Verstärker geht nicht ganz leise zu drehen! Tollpatsch111 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker Problem Lautsprecher leise 1data1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker(SONY str-sl5) sehr sehr leise RAMAN am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 14 Beiträge |
Verstärker zu leise masterflo12 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 26 Beiträge |
Video zu Verstärker - Ton leise hirn-lego am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt ganz leise. hedda am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 13 Beiträge |
Sony Verstärker Problem Joey911 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher zu leise BerNeu am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 5 Beiträge |
Alter Verstärker brummt, Ton leise zu hören exoduz_2k am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-GX215 sehr leise Jaanis am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
