| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A-757 Kaltgeräte Einbaustecker einbauen | |
Pioneer A-757 Kaltgeräte Einbaustecker einbauen+A -A |
Horst_Lorenz
erstellt: 29. Jul 2017, 16:58
Hallo, Pioneer Fan`s Habe einen A-757 erstanden, der mit einem Ölflexkabel angeschlossen ist, und Bals-Stecker. Beim öffnen habe ich gesehen das das Kabel an die beiden Sicherungs-Kontakte einfach angelötet ist. Das ist ja wohl nicht im Sinne des "Meisters". Die Sicherung ist wohl unter der Platine, oder garnicht vorhanden. Habe noch nicht nachgesehen. Aber ne Sicherung will ich schon haben für`s Gerät. Da ich nun schon das Ölflex mit Stecker habe will ich nun Auf die Rückseite einen Einbaustecker einbauen. Am Ölflexkabel Einen Gegenstecker (Muffe) wird das genannt glaube ich. Am Einbaustecker ist ein Sicherungskasten schon vohanden den ich benutzen will für den A-757. Hat jemand ne Idee wie ich`s am besten einbaue, wollte Kabelstecker an die Steckdose (keine Lötfahnen) ??. Muß nur noch mal nachsehen was da an der örginalen Sicheungsfahne noch gebastelt wurde. Wie das da gelötet wurde. Jedenfalls steckt von oben keine Sicherung drin. Das Gerät spielt aber einwandfrei. Brauche mal ein paar TiPPPPPPPPPPP´s vielleicht ist hier jemand der mir da Helfen kann. Vielleicht Sicerungs- Anschluß-Schema ? Bis Denne Horst |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Jul 2017, 23:08
Der Pio ist ab Werk mit T4A im Primärkreis abgesichert ( klick mich).Somit kannst du sie intern überbrücken und in die Buchse stecken. Bei einem Einbau einer 3-poligen Kaltgerätebuchse ist hier darauf zu achten, dass der PE nicht an das Gehäuse angeschlossen wird. Der Pio ist mit SK2 angegeben/angefertigt und nach der VDE sind solche Geräte niemals auf SK1 umzubauen. Dies mal ausser Betracht genommen, können dadurch auch Brummschleifen enstehen. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Jul 2017, 23:12 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 29. Jul 2017, 23:26
Ach Du ahnst es nicht....lass mich raten, fingerdickes Kabel und fetter Schuko-Stecker mit vergoldeten Kontakten... @Horst: Kannst Du mal Bilder vom Ort des Verbrechens machen ?
Alles richtig, am besten wäre aber, man versetzt den Pio in den Original-Zustand wieder zurück. |
Horst_Lorenz
erstellt: 31. Jul 2017, 09:05
An alle und ES Hab mir den A-757 Heute nochmal vorgenommen und muß eine "Berichtigung" machen. Das Netzkabel ist nicht wie von mir beschrieben an der Sicherung angelötet sondern doch an den originalen Netzkontakten. Habe bei der "Ersten Sichtung" die verwechselung begangen. Die Sicherung ist so von Kabeln verdeckt das ich sie nicht sehen konnte. Mein Fehler Sorry. Wöllte ein paar Bilder senden, hat aber wohl irgendwie nicht geklappt. Muß das mit dem Kaltgerätestecker nochmal überdenken, ob die Idee eine Klangverbesserung mit dem Kabel bringt. Hab da schon ein paar Sachen gelesen die mich zweifeln lassen ?. Was meint Ihr ??? Horst |
lux-01
erstellt: 31. Jul 2017, 10:50
Hallo, durchs ganze Haus gehen 0,75 Strippen! Die Antwort kannst Du dir sicherlich denken! Der Klang verbessert sich durch 2,5 Netzkabel nicht, außer dem Konto, der dir das Wunderkabel verkauft! Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Jul 2017, 16:59
0,75mm2? Wo wohnst du? Vorgeschrieben sind in DE min. 1,5mm2 für 230V Steckdosen-Kreise, bei einer Absicherung von 16A. OK, es sollten mittlerweile nur noch 13A sein, aber wer macht das?! (kenne keinen) |
lux-01
erstellt: 31. Jul 2017, 19:40
@Rabia_sorda Alle Anderen haben den Joke verstanden, Du nicht! Gut das wir dich haben!! |
_ES_
Administrator |
erstellt: 31. Jul 2017, 20:22
Die haben eher ihren Augen nicht getraut...
An meinen Netzteilen vom Verstärker, sowie am CD-Player hängen ganz normale Leitungen aus der Grabbelkiste. Es bringt null, hätte es was gebracht, hätte Pioneer das auch getan. |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Jul 2017, 20:44
Könnte nun auch eine "Flucht nach vorne" sein... |
misfits
erstellt: 04. Aug 2017, 10:00
na wenn bei dir 0,75qmm liegen dann frohen Wohnungsbrand |
lux-01
erstellt: 04. Aug 2017, 10:34
Na auch schon wach, hoffe mal für dich brauchst nicht bei „Allem“ so lange!! |
misfits
erstellt: 04. Aug 2017, 11:21
Gut ding will weile haben.scheinst ja fleissig Posts zu sammeln wenn man zu allem was schreibt |
lux-01
erstellt: 04. Aug 2017, 12:08
Leiterquerschnitte nach VDE 0100 Querschnitt max. Strom 0,75 mm2 13 A 1,0 mm2 16 A 1,5 mm2 20 A Ich sage ja nicht, dass ich Recht habe, aber mal die Bälle flach halten! Aber wenn man ansonsten nix hat, es sei euch gegönnt, bin halt kein Strippenzieher! Grüße |
misfits
erstellt: 04. Aug 2017, 13:34
Siehste und ich bin gelernter Energieelektroniker Betriebstechnik.die von dir genannten werte beziehen sich aber auch auf verschiedene Verlegearten-sprich auf putz-in rohr-unter putz.aber egal |
Broesel02
erstellt: 04. Aug 2017, 19:57
Ich baue in meine L-07 MII solche Kaltgerätebuchsen ein. Ein Freund von mir wollte das mal haben und ich habe es gemacht. Er hat dann auch alle möglichen teuren Kabel da angestöpselt,- ist jetzt aber wieder bei ganz normalen standard- Strippen gelandet. Es mach echt viel Arbeit das alles mechanisch und elektrisch sauber zu machen: ![]() ![]() ![]() Die Feil- Arbeiten tunlichst nicht in der Werkstatt machen denn sonst hat man ganz schnell die Späne auf der Platine liegen. Das gibt dann ein kleines Feuerwerk beim Einschalten. Bei dieser Endstufe ist es sehr bequem sie ohne Kabel zu transportieren. Und da ich meine oft irgendwohin mitnehme bin ich froh diese Lösung zu haben. Aber einen klanglichen Vorteil hat das für mich nicht. Richard |
Pioneer A-757 instandsetzen? claus58 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A-757 Input DrehKnopf WurstLP am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer A-757 Diverse Kontaktprobleme Himmes am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
mein Pioneer A 757 bleibt stumm maxelander am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer A 757 Probleme mit einem Kanal David.L am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 19 Beiträge |
Pioneer A-757 hintere Abdeckung entfernen -cogliostro- am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer A 757, nur 1 Kanal funktioniert rokky am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 5 Beiträge |
Pioneer A-757 Fehler im Powerboard? Pafnuti am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 13 Beiträge |
Pioneer CT 757 Geschwindigkeit klh am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
