Erbitte Hilfe bei: Pioneer A-757 Kopfhörereingang schaltet nicht
claus58
#1 erstellt: 21. Feb 2017, 12:24
Hallo liebe Leser,
nachdem mei Pio Probleme beim Phonoeingang hatte machte ich folgendes:
Deckel ab, Staubreingung mit Pinsel und vorsichtiger Druckluft, danach behandeln der mechanischen Kontakte mit Teslanol -Kontakt und Tunerspray-.
Ergebniss war das die Phonoumschaltung des Pio zu meinem 1229er einwandfrei funktioniert, soweit so gut!
Ich stellte dann aber fest das, wenn ich Direct auschalte nur noch eine Lautsprecherseite (rechts auf A+B ) hörbar ist, bei gedrückter Direct Taste gehen alle beiden LS Seiten. Wenn ich den Kopfhörer einstecke gehen ja eigentlich die LS aus und man kann nur über Kopfhörer hören, dem ist aber nicht so.
Auch bei eingestecktem Kopfhörer bleiben die LS an, auch im Kopfhörer. Im Direct Modus alle beiden Seiten und wenn Direct ausgeschaltet ist nur eine Seite.
Meine Frage an euch:
Könnte das am Directschalter liegen oder am Kopfhörereingang oder etwas ganz anderes was ich mir mit meinem wenigen Wissen momentan noch nicht vorstellen kann.
Ich habe auch im Forum viel gelesen dazu, aber zu dieser Konstellation nichts direktes gefunden.
Bedeutet das eventuell das eine Überholung ansteht? Ich möchte den Pio auf jeden Fall behalten.
Habe auch scchon mal bei Armin Kahn nachgefragt, aktuell ca. 10 Monate Wartezeit, das überstehe ich nicht.
Außerdem habe ich gewisse Scheu den Pio per Paket nach Berlin zu senden, der Pio steht im vorderen Odenwaldkreis -Da/Di-.
Gibt es denn event. im Umkreis von ca. 150 km jemanden der mir diesbezüglich helfen kann.
Vielen herzlichen Dank schonmal im Voraus für Eure Beiträge dazu.
Claus
Dominik.L
#2 erstellt: 22. Feb 2017, 17:14
zum einen ist wie du schon vermutet hast, der "DIRECT"-Schalter defekt/verrottet...auch diesen
kann man mit Kontaktmittel behandeln, wird aber genauso kurz dann funktionieren wie der Phonoschalter
der über kurz oder lang auch wieder versagt..
Wenn du über KH keinen Ton hast, aber über die Lautsprecherausgänge, dann prüfe das Relais 903
Schaltet es nicht, liegt keine Spannung an, dann prüfe Q607.
Ach ja, ...die KH-Buchse hat keinen "Lautsprecherstummschalter" beim A-757MK nix eingebaut
Dominik
Pioneer A-757 instandsetzen?
claus58 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
erbitte Hilfe
Stardust2008 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  3 Beiträge
Pioneer A-757 Input DrehKnopf
WurstLP am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
Pioneer A-757 Diverse Kontaktprobleme
Himmes am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
Pioneer A-757 hintere Abdeckung entfernen
-cogliostro- am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  3 Beiträge
Pioneer A-757 Kaltgeräte Einbaustecker einbauen
Horst_Lorenz am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  15 Beiträge
Pioneer A 757, nur 1 Kanal funktioniert
rokky am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  5 Beiträge
Pioneer CT-757 leiert
CaptainCoach am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  3 Beiträge
mein Pioneer A 757 bleibt stumm
maxelander am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil!
xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
