Ayon CD-1s Eimgang über S/PDIF
steffele
#1 erstellt: 23. Okt 2016, 13:14
Ich möchte den S/PDIF Eingang an einem
Ayon CD 1-s nutzen. Angeschlossen wersen soll ein
Medienserver, entweder über Toslink oder USB.
Geht das, und wenn ja wie? Gibt es da Kabel oder Adapter?
Danke und Gruß Stefan
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 24. Okt 2016, 07:50
Was für ein Medienserver denn?
sondek
#3 erstellt: 24. Okt 2016, 10:22
Schließe mich Dadof3 an: beschreibe die Aufgabe und Ausgangssituation doch mal etwas genauer.
[Hellsehermodus ein]Klingt als seien USB oder Toslink seitens des "Medienservers" vorgegeben. Dann klappt das nicht ohne weiteres, da der CD-1s nur einen Koax-Digitaleingang hat. Zwischen Toslink und Koax kann man aber mit entsprechenden Zusatz-Kästchen recht einfach hin- und herkonvertieren.[/Hellsehermodus]
steffele
#4 erstellt: 24. Okt 2016, 13:22
klar....,sorry!
Also im Moment läuft ein XBMC-Mediencenter per USB über eine Aqvox USB 2 D/A MKII
in meine Audio Research Vorstufe. Da mein Bekannter eventl. seinen Ayon CD1s verkauft und mir
das Gerät vom CD Klang gut gefällt habe ich überlegt den Wandler darin zu nutzen. So könnte ich den
Aqvox und meinen CD Player verkaufen und hätte wieder etwas Platz geschaffen.....
Ausgänge an dem XBMC-Mediencenter sind USB und Toslink.
Nun meine Frage: Kann ich über einen Adapter mit USB oder Toslink in den Player, UND idealer Weise
mit einem Adapter Analog und optisch wieder raus...
ayon-cd-1-s-cd-player-9999
sondek
#5 erstellt: 24. Okt 2016, 15:16
Analog hat hier keinen Sinn.
Du kannst aber für jede Umwandlung digital nach digital passende Zwischenkästchen kaufen, also etwa von optisch nach Koax, von USB nach Koax, und so weiter. Die beste Lösung dürfte sein, am Mediencenter den USB-Ausgang zu nutzen, da dieser asynchrone Übertragung unterstützt, die Taktung also dem Empfänger überlässt. Das wäre in Deinem Fall dann z.B. ein Manunta HiFace Two für 150€. Es empfängt die Daten per USB asynchron, tatktet sie mit einer eigenen, sehr genauen Clock uns schickt sie über S/PDIF zu Deinem Ayon-Player. Das Ding sieht aus wie ein etwas größerer USB-Stick und wird einfach zwischengesteckt:
HifaceTwo1
Manunta war bis vor ein, zwei Jahren übrigens unter dem Namen M2Tech bekannt. Dann klagte irgendein deutscher Idiotenladen wegen angeblicher Namensähnlichkeit und seitdem wird das Zeug in Deutschland unter Manunta verkauft, während es im Rest der Welt noch M2Tech zu heißen scheint.
Der HiFace Two sollte unter Linux plug&play funktionieren, braucht also keine Treiber. Die alten HiFace verwendeten einen anderen USB-Modus (sie kamen noch vor der weitgehenden Standardisierung und großen Verbreitung der asynchronen Schnittstelle heraus) und benötigen auch unter MacOS und Linux eigene Treiber – das nur, falls Du mit einem gebrauchten liebäugelst.
steffele
#6 erstellt: 24. Okt 2016, 15:37
erst mal Danke
es ist doch etwas komplizierter als gedacht
Also im Moment habe ich wie folgt verkabelt, und genau so wollte ich es wieder machen WENN möglich:
Linux Kiste Ausgang USB in USB Aqvox
Aqvox per Toslink in Marantz SR6009 zur Fernseh und Alltagsberieselung
Aqvox per Cinch in Audio Research SP15 zum Rest der reinen Stereo Anlage
Geht das mit einem S/PDIF Eingang und einem S/PDIF Ausgang wie beim Ayon vorhanden????
Oder gleich den Ayon CD 1c
ayon_cd-01sc
[Beitrag von steffele am 24. Okt 2016, 15:38 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 24. Okt 2016, 16:29
Wenn du den Ayon per USB anschließt, kannst du den XBMC doch direkt per Toslink an den Marantz anschließen. Oder verstehe ich das falsch.
steffele (Beitrag #4) schrieb:
... und mir
das Gerät vom CD Klang gut gefällt...
Wie hast du das denn festgestellt und womit verglichen?
sondek
#8 erstellt: 24. Okt 2016, 18:21
^^eigentlich ist es nicht besonders kompliziert. Mangels Koax-Ausgang brauchst Du eben einen USB-KOAX-Umsetzer, damit fütterst Du den S/PDIF-Eingang am Ayon.
Den optischen Ausgang am Mediacenter kannst Du dann direkt mit dem Marantz verbinden. Das Durchschleifen durch den Aqvox hat ja keinen weiteren Nutzen als eine Weitergabe des Signals. Also ist alles, was Du brauchst, das HiFace (oder ein billigeres Äquivalent, wenn das genauso gut funktioniert) sowie ggf. irgendein Koax-Digitalkabel.
Du kannst im Prinzip natürlich auch den S/PDIF-Ausgang des Ayon mit dem Marantz verbinden (das wäre dann die Entsprechung Deines bisherigen Durchschleif-Aufbaus), aber dagegen sprechen zwei Punkte:
  • Du hättest eine leitende Verbindung zwischen dem (geerdeten, da Röhrengerät) Ayon und dem Marantz, der seinerseits sicherlich wiederum mit allen möglichen anderen Geräten verbunden ist. Das ergibt nahezu sicher eine Brummschleife, die Du mit der Toslink-Lösung elegant vermeidest.
  • Es kann gut sein, dass der S/PDIF-Ausgang des Ayon nur das Signal einer ebendort gespielten CD ausgibt, nicht aber das am Digitaleingang ankommende Signal weiterleitet.
Der CS-1sc hat zusätzlich noch einen USB-Eingang, aber den verkauft Dein Bekannter ja nicht...
steffele
#9 erstellt: 24. Okt 2016, 21:30
...manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht...
Stimmt, XBMC Kiste per Toslink in den Marantz,
und mit USB per Adapter in den Ayon. Und dann per Adapter
auf Cinch in die ARC.
Verglichen habe ich den Ayon nicht, aber bei dem potentielle Verkäufer hat er mir ebenfalls an der Infinity Beta gut gefallen.
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 24. Okt 2016, 21:46
Das ist schön, dass er dir dort gefallen hat, aber das hätte dann nahezu jeder andere CD-Spieler auch. Jedenfalls wenn man dich hätte glauben lassen, dass er teures High-End wäre.
In Blindtests werden fast nie Unterschiede zwischen CD-Spielern oder DAC erkannt, selbst im direkten Vergleich mit Umschalter nicht. Da ist es völlig sinnlos, an einer anderen Anlage in einem anderen Raum auf die Qualität des DAC schließen zu wollen.
steffele
#11 erstellt: 24. Okt 2016, 22:26
Ja, das stimmt, ich weiß das weil es mir bei einem Blindtest ähnlich ging....
sondek
#12 erstellt: 24. Okt 2016, 23:56
Wozu brauchst Du zwischen dem CD-1s und dem ARC denn nochmal Adapter? Der Ayon hat doch Cinch-Ausgänge, oder gab's da eine Version nur mit XLR?
Ich habe den Aqvox (allerdings Mk I) und den Ayon übrigens beide getestet (2006 und 2009) und würde den Ayon klar vorziehen. Und zwar nicht wegen der pompösen Optik (auf die ich lieber verzichten würde) und auch nicht wegen der CD-Player-Funktion (die ich nicht brauche)
Ayon Spark Delta - einfach schlimm!
Oberzausel am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
PC ( ASUS M3N-HT Deluxe )per S/PDIF an HK 3490 anschließen
Harman-teufel am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  2 Beiträge
Yamaha R-S 700
vogulin am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  8 Beiträge
CD DIRECT AMP
meikel33 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  6 Beiträge
Digitalverbindung CD>AMP
AR_Fan am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  2 Beiträge
Devialet 200 CD Anschluss
*Crimsonidol* am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  5 Beiträge
CD Über zwei Verstärker laufen lassen ?
Bronski am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  12 Beiträge
AX-500 - Nur Ausgabe über CD-Direkt
ronin77 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
cd player an Vollverstärkerendstufe?
Ungeheuerlich am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  5 Beiträge
Yamaha a-s 700 / Unterschied pure Director und CD direkt
punk_rocker am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.600
