Devialet 200 CD Anschluss
*Crimsonidol*
#1 erstellt: 09. Dez 2016, 16:07
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem erst einen 200er und habe folgende Frage:
Wenn der CD-Player anstatt über Doppelchinch über ein Digitalkabel angeschlossen wird, nimmt das Signal dann automatisch den Weg über den D/A-Wandler des Devialet oder funktioniert das nur automatisch wenn man ein reines Laufwerk anschließt?
Und welche ist dann, wenn das Laufwerk nur über eine Digitalausgang verfügt die beste Anschlussmöglichkeit? Digital/Digital (also nur Koax) oder Koax/XLR?
Oder ist das völlig egal?
Vielen Dank
und viele Grüße in die Runde
Jens
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 09. Dez 2016, 16:46
ALLE Signale im Devialet gehen durch den DA-Wandler.
Der Devialet arbeitet volldigital, auch analoge Signale werden direkt am Eingang erst mal digitalisiert.
Ich sehe keinen Sinn darin, das Signal erst nach analog wandeln zu lassen und dann wieder nach digital. Wahrscheinlich hört man keinen Unterschied, aber besser wird das Signal durch die zweifache Wandlung sicher nicht. Du solltest den CD-Spieler daher digital anschließen.
[Beitrag von Dadof3 am 09. Dez 2016, 16:56 bearbeitet]
*Crimsonidol*
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 19:13
Vielen Dank!
Ich hatte mich an einem Punkt auch etwas missverständlich ausgedrückt: Die Frage war, ob es einen qualitativen Unterschied zwischen dem klassischen Digitalkabel und der XLR-Verbindung gibt.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 09. Dez 2016, 19:22
Die XLR-Verbindung wäre ja analog. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, diese Variante zu nutzen.
*Crimsonidol*
#5 erstellt: 09. Dez 2016, 19:58
stimmt! Stand vor lauter Anschlüssen ein wenig auf der Leitung...
Danke!
Devialet 200 und Manger P1?
uklenke am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  2 Beiträge
Devialet-Stammtisch
Stereoist am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  807 Beiträge
DEVIALET gebraucht kaufen
acsot am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  2 Beiträge
Devialet - AnalogDigitalHybrid-Verstärker
o0Julia0o am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  11 Beiträge
Devialet D200 als Vorverstärker
Blaustich23 am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  16 Beiträge
Devialet expert 140 pro
Inlineskater am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  24 Beiträge
Devialet Expert zukunftssicher?
swinkel am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 07.05.2024  –  9 Beiträge
Devialet Phantom Silver ohne Startsound
CroBoo am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  2 Beiträge
Devialet Expert Pro 220 Erfahrung
jamapaza am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  11 Beiträge
PMC Fact.8 und Devialet 110
goashu am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.332
