Netzteil Yamaha A-S301/ 501/ 701
eggbird
#1 erstellt: 31. Aug 2016, 15:56
Hallo Zusammen
Leider ist auf der Rückseite der Yamaha Verstärker A-S310 501 und 701 nicht ersichtlich welches Netzteil verbaut ist. Ich habe nun in die Bedienungsanleitung geschaut aber auch da werde ich nicht schlau daraus...
Es gibt den Punkt Stromverbrauch und den Punkt maximale Leistungsaufnahme... welche Watt angabe ist denn nun die richtige? Ich hätte jetzt spontan auf zweitere getippt. Vorallem finde ich den Punkt Stromverbrauch mit der Wattangabe sehr verwirrend
yamaha netzteil
danke
[Beitrag von eggbird am 31. Aug 2016, 16:00 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 31. Aug 2016, 17:54
Stromverbrauch ist die Angabe, die der Verstärker bei der Messung nach Norm XY (ist national unterschiedlich) verbraucht.
Die IEC-Norm (Nach dieser Norm wird von keinem Hersteller die Leistungsaufnahme angegeben) schreibt z.B. vor, das bei der Messung die Ausgangsleistung genau 0,05 Watt pro Kanal (alle Kanäle gleichzeitig in Betrieb) betragen muß.
Das ist natürlich praxisfremd und führt zu sehr niedrigen Werten.
Die maximale Leistungsaufnahme, die Yamaha angibt, ist dagegen tatsächlich das Maximum, das der Verstärker an Leistung aus dem Stromnetz zieht.
Die konkrete Leistungsaufnahme ist abhängig von der abgegebenen Leistung. Je höher die Lautstärke, desto mehr Leistung.
Roman
eggbird
#3 erstellt: 31. Aug 2016, 21:39
Vielen Dank für die Antwort. Daraus schliesse ich dass Yamaha einer der wenigen Hersteller ist, bei denen, in dieser Preiskategorie, im Vergleich zur angegebenen Leistung der Endstufen auch anständige Netzteile verbaut werden (unter Berücksichtigung der Verlustleistung).
[Beitrag von eggbird am 31. Aug 2016, 21:40 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 31. Aug 2016, 22:55
Das kann man so nicht sagen.
Die meisten anderen Hersteller geben nur nicht die max. Leistungsaufnahme an, sondern nur die nach Norm.
Roman
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 04. Sep 2016, 10:20
Ist es das?
An Lautsprechern mit einem Kennschalldruck von 90 dB @ 1 W, 1 m erzeugen 0,05 W theoretisch ca. 77 dB.
Das ist immer noch deutlich über Zimmerlautstärke.
YAMAHA A-S301 Input Frage
TmmMllr am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  12 Beiträge
Eingangskapazität Yamaha A-S301 Phono
Nadelfeile am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  29 Beiträge
Unerklärliches "Phänomen" mit Yamaha A-S301
muzzie am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  23 Beiträge
YAMAHA A-S301 plötzlich viel leiser!
ipodman am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  3 Beiträge
Yamaha A-S 501 i-pod anschliessen.
loomit_one am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  3 Beiträge
Yamaha a-s 701 Impedanz Wahlschalter
einstein-2 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  18 Beiträge
Yamaha a-s 701 Subwoofer Anschluss
einstein-2 am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  9 Beiträge
Yamaha AS 701 Boxen anschließen?
Berndinox am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  3 Beiträge
Yamaha AS 701 Lautstärkeregelung
einstein-2 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  7 Beiträge
miniDSP an Yamaha As-501
Schmierhaar0815 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
