HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » YAMAHA A-S301 Input Frage | |
YAMAHA A-S301 Input Frage+A -A |
TmmMllr
09:20
erstellt: 04. Nov 2016, |
So. Nachdem ich gefühlt das gesamte Internet zweimal durchforstet habe und keine Antwort auf meine Frage finden konnte, stelle ich diese nun einfach mal hier im Profi-Forum. Und zwar gehts um folgendes: wenn ich als Input z.B. Line 1 bei meinem Verstärker gewählt habe und darüber Musik höre und den Verstärker dann am Knopf aus schalte (nicht Standby), dann ist der Input nach dem Einschalten immer wieder standardmäßig auf CD gestellt. In der Beschreibung des Gerätes steht dazu leider gar nichts. Meine Frage ist, ob das normal ist, dass CD immer nach jedem Start des Gerätes gewählt ist oder ob ich da was übersehen habe ODER ob es sich hierbei vielleicht um einen Defekt handelt (Memoryfunktion o.ä.)? BG |
Albus
18:11
erstellt: 05. Nov 2016, |
Tag, es ist bei den Modellen der Reihe A-S301, 501, 701, 801 wohl der Fall, dass der Modus nach Power OFF als Factory preset auf "INPUT (CD)" eingestellt ist (Service Manual). Und bei Standby? Freundlich Albus |
TmmMllr
09:45
erstellt: 06. Nov 2016, |
Bei Standby funktionierts bzw. bleibt bei dem Input, bei dem ich das Gerät in den Standby geschickt habe. |
arizo
10:44
Mein 701er behält auch nach dem Ausschalten den letzten Eingang bei. Ich habe es gerade mit zwei unterschiedlichen Eingängen ausprobiert. |
frank60
10:55
Dito bei meinem 701, nach dem Einschalten per Netzschalter, auch nach Stromausfall, ist wieder der zuletzt gewählte Eingang aktiv, bei mir meist Phono. |
Albus
15:01
Tag, wollte doch ein Besitzer eines A-S301 sich zur Frage äußern, es wäre klärend. Denn... War der A-S301 einmal im Schutzschalterauslösungs-Zustand gewesen? Unter Umständen - die Service Manuale im Vorfeld der Industrie 4.0 haben es in sich - ist in diesem Einzelfall eines A-S301 nach dem Aufspielen der letzten Firmware nicht der operative Weg zur Wiederherstellung des Factory Reset beschritten worden: Einschalten (aktivieren) der umfangreichen Selbstdiagnostik-Funktionsstufe, danach die drei Operationsschritte zur Freischaltung des Backup-Speicher (in den blanken Ausgangszustand) absolvieren. Der so wiedererlangte Factory Reset hat dann einen Mikrocontroller-PIN mit der Funktionsnennung "INPUT RESET" für sich. Ich schlage nicht vor, sich auf diesem Wege selbst zu versuchen. Weil - schon bei der Vorgänger-Serie (A-S300, 500, 700, 1000, etc) sind die Initialisierungsoperationen für Selfdiagnostic und Factory Reset nicht gleich. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 06. Nov 2016, 19:53 bearbeitet] |
TmmMllr
13:55
erstellt: 07. Nov 2016, |
Was ist mit "Schutzschalterauslösungs-Zustand" gemeint? Soll das heißen, dass es sich um einen Firmware-/Softwarefehler handelt? |
Albus
15:20
Tag, damit ist gemeint, ob schon einmal die Protection (Schutzschaltung) wegen eines Falles ausgelöst worden war: - zu hohe Spannung im System der internen Spannungsversorgung - Überlast an einem der LS-Ausgänge - Gleichspannung am LS-Ausgang zu hoch - Übertemperatur an einem Kühlkörper Ein derartiger Fall ist gespeichert und abfragbar nach mehrstufiger Anweisung im Service Manual. Die Daten können gelöscht werden durch wiederum Operationen, die den Factory Reset wieder herstellen (darunter dann alle Protection-Modi auf Null gesetzt). Freundlich Albus |
TmmMllr
17:57
Das kann ich so abschließend leider nicht beantworten, ich glaube jedoch NEIN. Wo lassen sich denn die Daten auslesen? |
Albus
16:57
erstellt: 08. Nov 2016, |
Tag, die Protection History lässt sich über die aktivierte Selfdiagnostic Function auslesen. Als Anzeigemodi dienen dabei die Input LEDs sowie die Schalter bzw. Drehregler für Volume, Treble, Bass, Balance... in einer minutiös bestimmten Weise, alles auf mehreren Seiten in den Service Manualen dargestellt. Bitte, warum sich mit der Frage nach dem Erhalt des je letzten Input nicht an den Support von Yamaha wenden? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 08. Nov 2016, 16:58 bearbeitet] |
Nadelfeile
13:22
erstellt: 05. Dez 2016, |
Mein A-S301 behält auch nach dem Ausschalten seine Einstellung. LG Lena |
Michael-Powerman
14:36
erstellt: 20. Dez 2020, |
Hallo zusammen, ich habe seit Jahr und Tag dasselbe "Problem" mit meinem A-S301. Es nervt - aber eben auch nur so wenig, dass ich mich erst heute, nach 4 Jahren mal aufraffen konnte, es anzugehen. Ich habe mal mit dem Service Manual die Selbstdiagnose gestartet mit folgendem Ergebnis: 1. Es wurde keine Schutzschaltung ausgelöst (Power-LED leuchtet durchgehend). 2. Firmware-Version: V0010 Anschließend Factory-Reset durchgeführt. Ergebnis: Es bleibt wie vorher, sprich der Verstärker vergisst die Input-Auswahl nach Ausschalten und wieder Einschalten am Gerät. Wenn ich mit der Fernbedienung in Stand-by schalte und dann wieder an, bleibt die Input-Quelle erhalten. Anfrage an den Yamaha-Support soeben aufgegeben. Falls ihr was wisst, lasset hören. Danke & Gruß Michael |
Eingangskapazität Yamaha A-S301 Phono Nadelfeile am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 29 Beiträge |
Unerklärliches "Phänomen" mit Yamaha A-S301 muzzie am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 23 Beiträge |
Netzteil Yamaha A-S301/ 501/ 701 eggbird am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 5 Beiträge |
YAMAHA A-S301 plötzlich viel leiser! ipodman am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha Input-Selector, Überbrückung? Coururo am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Yamaha A-S201 Czwappla am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 7 Beiträge |
Verarbeitungsqualität der Yamaha A-S Reihe Mp3Guy am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 22 Beiträge |
Audiolab 8300 A Power Input bampa am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha a-s2200 Klangregelung Jockel100 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 10 Beiträge |
yamaha a-520 kaputt - neu oder reparieren ? gupjek am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.542
