| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha a-s 701 Subwoofer Anschluss | |
Yamaha a-s 701 Subwoofer Anschluss+A -A |
einstein-2
erstellt: 18. Nov 2021, 02:12
Hallo Ich habe einen Mivoc Subwoofer. Diesen hatte ich bis jetzt an meinem Denon PMA 1500 über Cinchkabel links und rechts angeschlossen. Nun möchte ich diesen an meinen neuen Yamaha a-s 701 anschließen. Das Problem ist, dass dieser nur einen Cinchanschluss hat, also linker und rechter Kanal zusammengeführt. Wie schließe ich dieses Kabel nun am Subwoofer an, da dieser ja für Links und rechts separate Buchsen hat. |
lini
erstellt: 18. Nov 2021, 04:50
Wahrscheinlich hat die Kiste eh nur 'nen Mono-Verstärker, und der Low-Level-Eingang wird einfach nur über relativ kleine Serienwiderstände von Stereo auf Mono zusammengeführt. Insofern dürft's dann wohl auch keinen Unterschied machen, ob Du nur eine der beiden Eingangsbuchsen beschickst oder mit Hilfe eines Y-Adapters/-Adapterkabels beide. Grüße aus München! Manfred / lini |
einstein-2
erstellt: 18. Nov 2021, 05:08
Hallo Erstmal vielen Dank. Ja, der Subwoofer hat nur einen Monoverstärker. Werde das mal, wie du vorgeschlagen hast mit einer Buchse versuchen. |
Tauern
erstellt: 18. Nov 2021, 10:38
Nimm ansonsten ein Subwooferkabel (gibt es in ordentlicher Qualität mit vernünftigen Steckern je nach Länge für unter 20 €) oder einen Y-Adapter. Dann hängen keine Cinchstecker frei herum. An meinem Yamaha A-S 500 habe ich einen Mordaunt Short SW 308 mit so einem Kabel in Betrieb: http://https://www.e...9:g:UugAAOSw8AZgYP~W [Beitrag von Tauern am 18. Nov 2021, 10:41 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 19. Nov 2021, 22:36
Ich habe Subwoofer gesehen, wo sogar eine der Stereo Cinch Eintgangsbuchsen asudrücklich für Mono-Signal zusätzlich beschriftet ist. Das schadet auch auf keinen Fall, nur eine Cinch Buchse zu verwenden. Denn hinter den Eingangsbuchsen kommt sofort eine aktive Summierer Schaltung mit einem kleinen Operationsverstärker. Nur falls Du einen höheren Maximalpegel wünschst, kannst Du auch den zweiten Kanal am Subwoofer beschalten. Die beiden Kanäle addieren sich und der Pegel ist dann höher. - Johannes |
arizo
erstellt: 19. Nov 2021, 22:48
Hat der Mivoc nicht einen High-Level-Eingang? Dann kannst du ihn über Lautsprecherkabel direkt anschließen. |
einstein-2
erstellt: 20. Nov 2021, 02:03
Hallo Ja, er hat auch so High- Level Eingänge. Diese möchte ich nicht verwenden. Mir reicht das Gewurschtel mit den jetzigen Lautsprecherkabel. |
arizo
erstellt: 20. Nov 2021, 02:21
Schade. Das wäre eigentlich ganz praktisch gewesen. |
-Houdini-
erstellt: 20. Nov 2021, 09:35
Yamaha a-s 701 Impedanz Wahlschalter einstein-2 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 18 Beiträge |
Yamaha A-S 1000 Subwoofer waldaffe am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Netzteil Yamaha A-S301/ 501/ 701 eggbird am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S 701 - Upgrade, Austausch oder Unsinn? wameniak am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha AS 701 Boxen anschließen? Berndinox am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S701 Subwoofer Ausgang? Ralph1 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 11 Beiträge |
Wärmeentwicklung Yamaha A-S 2100 Alex1809 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha AS 701 Lautstärkeregelung einstein-2 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 7 Beiträge |
Pioneer A-701 R handy-rock am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S 1000 + Reckhorn A-402 huarache am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
