| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD C326bee mit NAD c720bee verbinden? | |
NAD C326bee mit NAD c720bee verbinden?+A -A |
Tonno75
erstellt: 30. Dez 2014, 15:15
Hallo zusammen, kurze Frage ans Forum. Könnte einen C326bee von einem Bekannten bekommen...Habe aktuell ein C720bee. Kann ich die beiden zusammen nutzen, so dass ich die Leistung vom C326bee bekomme? Wenn ja, welche(s) Kabel wird benötigt? Vielen lieben Dank und einem guten Rutsch. Michael [Beitrag von Tonno75 am 30. Dez 2014, 18:08 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Dez 2014, 18:02
Ich kann Dir leider nicht folgen. Bitte genauer beschreiben. Gruß Georg |
Tonno75
erstellt: 30. Dez 2014, 18:07
Kann ich den 326er an meinen 720er anschließen? Also das ich Leistung des 326er nutzen kann, aber weiterhin die Radio Funktion des 720er benutzen kann. Sorry. Bin nicht ganz so fit in dem Bereich. Ich meine es mal gelesen zu haben, dass man das so machen könne |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Dez 2014, 18:16
Die sind beide mit 2 x 50 Watt Mindestleistung angegeben. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Da ja beide Verstärker auftrennbar sind, ist es aber kein Problem vom einen die Vorstufe und den Tuner zu nutzen, und vom anderen die Endstufen. Du benötigst dazu nur ein einfaches Cinch-Kabel. Vom Pre-Out des einen in den Main-In des anderen. Ich sehe nur keinen Nutzen darin. Gruß Georg |
Tonno75
erstellt: 30. Dez 2014, 18:28
Ok. Habe gedacht, dass der c326bee bessere Klangeigenschaften mit sich bringt. Also im Endeffekt werde ich da wohl kein Unterschied hören? |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Dez 2014, 18:43
Nö, wirst Du nicht. Falls Dir die 50 Watt nicht reichen, weiß ja nicht wie laut es bei Dir wird, und welche Lautsprecher dranhängen, käme eventuell eine stärkere Endstufe in Frage. Gruß Georg |
Tonno75
erstellt: 30. Dez 2014, 18:54
Habe 2 Dali Zensor 5 dran. Hast du ein Vorschlag? Danke dir Georg |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Dez 2014, 19:49
Ist es Dir denn zu leise? Wie groß ist denn Dein Raum? Wie weit sitzt Du von den Dalis entfernt? Gruß Georg |
Tonno75
erstellt: 30. Dez 2014, 20:05
Ja etwas leise. Raum ca 20qm und sitze ca. 3,50m weg. |
Mathu
erstellt: 30. Dez 2014, 23:20
Leider hat die Dali Zensor 5 kein Biwiring bzw. Bi-Amping Terminals. Du hast pro LS nur ein Paar Klemmen. In dieser Konstellation hast du tatsächlich von einer zweiten zur Verfügung stehenden Endstufe nichts. An anderen LS könntest du mit Bi-Amping wahrscheinlich schon Unterschiede feststellen, und sei es nur durch die gestiegene Leistung, wie hier bestimmt wieder jemand nicht müde wird zu erwähnen. Neu kostetd er nad C326bee im Moment bei Hifi-Regler 439.-€ minus 15%. Was will denn dein Bekannter dafür haben? |
Tonno75
erstellt: 30. Dez 2014, 23:41
Vorführgerät von einem Lokalen für 385€. Er kennt ihn usw. Vielleicht bekomme ich die Möglichkeit einfach mal zu testen. Hatte im Sinn, dass der 326 besser sein soll als der 320er...Der ja im 720 steckt |
Amperlite
erstellt: 12. Jan 2015, 00:22
Selbst das ist Unsinn, wenn er nur leise hört. Mit den 50 verfügbaren Watt kann man problemlos so laut drehen, dass man sich nur durch lautes Schreien verständigen könnte.
Vergiss das BlaBla von den angeblichen Unterschieden. Ein 326 klingt keinen Deut anders als ein 320. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 12. Jan 2015, 10:17
Wie äußert sich das? Du drehst den Verstärker bis zum Anschlag auf und es ist dir nicht laut genug? |
Tonno75
erstellt: 12. Jan 2015, 11:52
nein...mir fehlt es an Volumen...es könnte aber auch daran liegen, dass die LS bei mir nicht ideal positioniert sind. Wie dem auch sei....ich habe jetzt einen x2100 bestellt und werde bei Zeiten auf 5.1 umstellen. Nun aber eine Frage die ihr mir vielleicht hier beantworten könnt.....sorry für die Frage...bin noch nicht so fit. Der Denon x2100 hat ja einen Vorverstärker AUsgang....kann ich und macht es sinn einen NAD Verstärker anzuschließen um weiterhin wie gewohnt einen tollen Stereoklang genießen zu können bei bedarf? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 12. Jan 2015, 12:39
Oder einfach an den Lautsprechern. Der Verstärker wird jedenfalls vermutlich keine Schuld daran tragen.
Das geht, ist aber relativ sinnlos. Du kannst mit dem X2100 alleine ebenso tollen Stereoklang genießen. Zumindest dann, wenn es nicht extrem laut wird. |
Amperlite
erstellt: 12. Jan 2015, 17:26
Die Raumakustik hat einen 1000fach größeren Einfluss als der Verstärker. Nein, diese Zahl ist nicht übertrieben, sondern völlig realistisch.
Würde Sinn ergeben, wenn der Stereoverstärker wesentlich mehr Leistung hätte (also mindestens das doppelte) als der AV-Receiver und du diese Leistung auch brauchst, weil du sehr laut hörst. Ich habe bei mir eine Kombination aus einem alten und schwachen AVR und einem NAD C372. Da bringt es was, denn der NAD hat mehr als die 3fache Leistung und die brauche ich auch, wenn ich es krachen lasse. Eventuell kommt aber auch bei mir bald ein großer AV-Receiver und dann könnte der NAD eigentlich in Rente gehen. |
nad c326bee harleyjlb am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 7 Beiträge |
NAD C326BEE capablanca1 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 3 Beiträge |
NAD C720bee, Erfahrungsberichte? goofy1969 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
nad c326bee enttäuschend wagwag am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 7 Beiträge |
NAD C326BEE klingt verzerrt scampooo am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 16 Beiträge |
Vintage-Yamaha statt NAD C326bee Walter_Eggers am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
NAD C326BEE Klangregler funktionieren nicht Dr.Hogan am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 8 Beiträge |
Alen Harman Kardon Upgrade auf NAD nad C326BEE Alon_Gabbay am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 4 Beiträge |
Erste Eindrücke vom neuen NAd C326BEE Prince_Yammie am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 23 Beiträge |
NAD C326BEE gegen alten SONY AVR Kaliberdeluxe am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
