Frage: Onkyo TX-8020
osiris77
#1 erstellt: 23. Apr 2015, 22:49
Guten Abend,
heute hat mein alter Verstärker seinen Geist aufgegeben und nun wollte ich mich umgehend nach einem neuen umsehen und bin auf den Onkyo TX-8020 gestoßen.
Nun zu meiner Frage: bei A or B steht 4~16 Ohm/ Speaker und bei A+B 8~16 Ohm/ Speaker
Ich benutze 2 Lautsprecher von Panasonic mit jeweils 6 Ohm (60 Watt) und einen passiven Subwoofer mit 6 Ohm (180 Watt) den ich bei meinem alten Verstärker an B- gehangen habe.
Kann ich jetzt alle drei anschließen auch wenn sie nicht 8 Ohm haben, weil so wie ich verstanden habe bezieht sich der Ohm Wert bei A+B darauf, dass ich alle vier Anschlüsse benutze aber in meinem Fall wären es nur drei. Ginge das oder würde der Verstärker auf kurz oder lang abrauchen?
Mit freundlichen Grüßen
edit: wobei ich immer lese "Der Onkyo TX-8020 liefert eine Leistung von 90 Watt pro Kanal an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 6 Ohm."
was hat das nun wieder zu bedeuten?
[Beitrag von osiris77 am 23. Apr 2015, 23:06 bearbeitet]
osiris77
#2 erstellt: 24. Apr 2015, 11:22
niemand?
doc_relax
#3 erstellt: 24. Apr 2015, 11:46
3? Warum 3? Ist der Subwoofer nicht stereo?
Warum hängst du die LS nicht wie (vermutlich) vorgesehen an den Subwoofer raun? Der sollte eine Frequenzweiche nebst LS-Klemmen drin haben, oder?
Technisch gesehen sollte das schon so gehen wie du beschrieben hast. Jeder halbwegs potente Vertsärker sollte 6 Ohm Lasten händeln können.
osiris77
#4 erstellt: 24. Apr 2015, 11:59
Hey, weil der Subwoofer ein rotes und ein schwarzes Kabel hat genau wie die Lautsprecher, deshalb bleibt mir nichts anderes übrig als diesen in einen Lautsprecheranschluss im Verstärker zu hängen oder gibt es noch irgendeinen anderen Weg? Der Subwoofer hat, warum auch immer, keine eigenen Anschlüsse wo ich die Lautsprecher anhängen könnte. (Hab sie damals samt Verstärker von meinem Vater bekommen und mir diesbezüglich keine Gedanken gemacht )
Aus diesem Grund müsste ich ja drei anschließen solange ich noch keinen aktiven Sub hab (Geld reicht erstmal nur für einen Verstärker) und dann würden doch Anschlüsse A+B laufen müssen also 8 Ohm? Aber alle haben 6 Ohm.
doc_relax
#5 erstellt: 24. Apr 2015, 13:09
Hmm, ich versteh zwar nicht warum der Sub nicht 2 Anschlüsse hat (d.h. ja er ist mono und kann nur links ODER rechts) aber mach mal, passt schon. Nicht voll aufdrehen. Achte darauf dass der Verstärker was vernünftiges ist (ruhig gebraucht aus den 80ern/90ern) dann lohnt sich später auch die Lautsprecher-Aufrüstung.
Du kannst dich ja hier nochmla bearten lassen, wenn du was konkretes unter Beobachtung hast.
P.S. ich seh grad, der Onkyo soll ja der neue werden. Zu dem kann ich dir leider nichts sagen. Sieht auf den ersten Blick ganz vernünftig aus. Ordentliche Boxen sollten dann aber auch bald her.
[Beitrag von doc_relax am 24. Apr 2015, 13:13 bearbeitet]
osiris77
#6 erstellt: 24. Apr 2015, 13:52
Also ich werde dann auch mit dem Onkyo nicht extrem laut hören so lange ich keine vernünftigen Lautsprecher und einem subwoofer hab. Ich hoffe das hält der Verstärker aus
Aber vielen Dank für deine Antworten
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen. A or B 4~16 Ohm
Paupau am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
problem beim anschließen ?ohm?
Typso30 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  6 Beiträge
6 x 4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker
moer23 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  14 Beiträge
Onkyo TX8030 Verstärker - Ohm Einstellung?
nik69 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  7 Beiträge
4 Lautsprecher und eventuell Subwoofer, wie anschließen?
Metty79 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  11 Beiträge
4 oder 8 Ohm
k-town am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker
x-remember-x am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
Problem: Ohm Lautsprecher und Verstärker
Crazymichi1 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  13 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
