Little Dot MK2 Röhren KHV-Pre Amp als Vorstufe nutzen ?
Atorious
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 11:55
Wie der Titel schon sagt möchte ich (wenn möglich) den Little Dot MK2 KHV-Pre Amp als Vorstufe an meiner Rotel Endstufe RB-1070 nutzen.
Ist das ohne weiteres einafch so Möglich oder muss da was beachtet werden? Vertragen sich die beiden wegen der unterschiedlichen empfindlichkeit Endstufe mit 1V und Littel Dot mit 10V RMS ?
Technische Daten der beiden Geräte:
Endstufe:
Rotel RB-1070
Technische Daten
Dauerausgangsleistung 130 Watt/Kanal
(20 - 20.000 Hz, < 0,03 %, 8 Ohm)
Ausgangsleistung bei Brückenschaltung 330 Watt
(20 – 20.000 Hz, <0,1 %, 4 Ohm)
Gesamtklirrfaktor < 0,03 %
(20 - 20.000 Hz, 8 Ohm)
Intermodulationsverzerrung < 0,03 %
(60 Hz : 7 kHz, 4:1)
Frequenzgang (+0,5 dB , –3 dB) 4 bis 100.000 Hz
Dämpfungsfaktor 500
Lautsprecherimpedanz Minimum 4 Ohm
Geräuschspannungsabstand (IHF A) 120 dB
Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit 33 kOhm/1,0 V
Spannungsversorgung
Europa 230 Volt/50 Hz
USA 115 Volt/60Hz
Max. Leistungsaufnahme 400 Watt
Abmessungen (B x H x T) 430 x 121 x 350 mm
Nettogewicht 11,9 kg
KHV/pre Amp
Little Dot MK2
Frequency Response:
20HZ - 50KHz (-1 dB)
THD+N: 0.1% (50mW into 300 ohms)
Suitable Headphone Impedance: 32 - 600 ohms
Input Impedance: 50K ohms
Pre-Amplifier output impedance: 600 ohms
Pre-Amplifier Gain: 3-10x (also controlled via gain switches)
Pre-Amplifier Voltage: 10V RMS
Pre-Amplification circuit includes both driver and power tubes
Power Output:
300mW @ 300/600 ohms
200mW @ 120 ohms
100mW @ 32 ohms
Power Consumption: 28W (228V * 0.124A)
Measurements:
Metric: 210mm (L) by 110mm (W) by 130mm (H)
English: 8.26 inches (L) by 4.33 inches (W) by 5.18 inches (H)
Weight: 2.5 kg or 5.5 lbs.
Description:SEPP (Singled-ended Push Pull) OTL in Class-A Input:Gold-Plated Unbalanced Phono (RCA) Jacks Output: 1/4" Gold-Plated Stereo Headphone out Driver Tubes:6JI Power Tubes: 6N6 Frequency Response: 20HZ-50KHz(-1dB) THD+N:0.1%(50mW into 300ohms) Suitable Headphone Impedance: 32-600 ohms Input Impedance:50K ohms Pre-Amplifier Output Impedance: 600 ohms Pre-Amplifier Gain: 3-10x (also controlled via gain switches) Pre-Amplifier Voltage: 10V RMS Pre-Amplification circuit includes both driver and power tubes Power Output: 300mW into 300 ohms 200mW into 120ohms 100mW into 32ohms Power Consumption: 28W (228Vx0.124A) Metric:210mm(L)*110mm (W)*130mm(H) English: 8.26 inches(L)*4.33inches(W)*4.18inches (H) Weight: 2.5kg or 5.5lbs.
Apalone
#2 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:02
Das Vorhaben verstehe ich nicht.
Der Little dot ist ein Kopfhörerverstärker, d.h. eine eigene kleine Endstufe f Kopfhörer.
Warum sollte man den mit einer Endstufe koppeln?!?
Wenn man warum auch immer Röhrenklang an der Rotel haben will, muss man eine Röhren-VORstufe nehmen!
Atorious
#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:42
Ich weiß das der Little dot ein KHV für Kopfhörer ist. Ich habe aber gelesen, das man den auch als Vorstufe nutzen kann. Dafür hat er ja extra ein Ausgang dran.
Ich weiß nur nicht ob die Endstufe dadurch beschädigt werden kann.
Apalone
#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:00
Atorious (Beitrag #3) schrieb:
.....Ich habe aber gelesen, das man den auch als Vorstufe nutzen kann. Dafür hat er ja extra ein Ausgang dran.
Bei den KHV, die ich kenne, wird in der Betriebsart lediglich das Eingangssignal durchgeleitet.
Das bedeutet, du hast das absolut gleiche Ergebnis, als wenn du die Quelle direkt mit der Endstufe verkabelst, komplett ohne Little dot.
Atorious
#5 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:17
wenn es denn mit dem Little dot genauso ist, hat sich das ja erldigt. Aber vielleicht hat ja jemand den Little Dot und hat den schon mal an einer Endstufe dran gehabt.
Ich suche eine halbwegs bezahlbare (max. 250€) Vorstufe die Klanglich an Röhrensound ran kommt. Zur Zeit nutze ich noch ein Denon AVR als Vorstufe, aber der soll bald weg. Die ganzen Funktionen am Denon benötige ich nicht. Ich bin einer reiner Stereo hörer.
[Beitrag von Atorious am 10. Mrz 2015, 14:24 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:06
Atorious (Beitrag #5) schrieb:
....wenn es denn mit dem Little dot genauso ist, hat sich das ja erldigt.......
das müsste sich aber aus der BDA ergeben, ob da noch eine Vorstufe durchlaufen wird oder nur durchgeleitet wird.
Atorious
#7 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:15
Die Anleitung ist leider nur auf englsich und da verstehe ich nur die hälfte.
Apalone
#8 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:16
wenn du einen Link liefertes, kann man ja mal mitschauen.
Atorious
#9 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:21
Hier ist die BDA...
http://195.84.101.10...leDot_MKII_Guide.pdf
Apalone
#10 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:25
Vorverstärkung umfasst auch den Röhrenzweig.
>>> kannst du ausprobieren.
Atorious
#11 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:43
ok super.
Danke für deine Hilfe.
Little Dot III als Pre Amp ?
Nice0906 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  10 Beiträge
Little Dot MK2 Vorverstärker an Hifi-Verstärker
Faquarel am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  4 Beiträge
Verstärker als Vorstufe nutzen?
Mike300 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Spledid am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung?
scorpio am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  6 Beiträge
Verstärker als Vorstufe und Vollverstärker gleichzeitig nutzen
bema777 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  13 Beiträge
AMP PRE OUT wie verkabeln?
sleazyi am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  12 Beiträge
Pre-Amp Stromversorgung
melachi87 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
Technics SE-A1000 MK2 als MONO Endstufe
Fuchs1989 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  5 Beiträge
Vorstufe an Vollverstärker? (als Phono-Pre)
LeoN.M am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKratochvil
  • Gesamtzahl an Themen1.560.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.119
