AMP PRE OUT wie verkabeln?
sleazyi
#1 erstellt: 03. Mai 2009, 14:24
Hallo liebe Hifi Gemeinde,
heute habe ich wiedereinmal eine Frage, mein Primare I21 Vollverstärker hat einen Pre Out wo ich eine Endstufe anschließen kann. Ich möchte testweise mal den Vorverstärker des Primare Amps an meinem Harman/Kardon AVR 7300 anschließen und dort die Endstufen nutzen. Leider weiß ich nicht genau wo ich die Strippen vom Pre Out des Primares zum Harman führen soll. Der Harman hat einen "8 Kanal Direkteingang" hinten. Ich finde sonst leider keinerlei andere Anschlußmöglichkeit.
Kann mir jemand erkären wie ich dieses Vorhaben umsetzen kann?
Ich möchte quasi die Lautstärke über den Primare regeln aber die Power der Harman Endstufen nutzen, die Lautsprecherstrippen werden logischerweise am Harman angeschlossen.
Sleazyi
[Beitrag von sleazyi am 03. Mai 2009, 14:25 bearbeitet]
_axel_
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 14:46
tja, was Du möchtest, nämlich unter Umgehung der Vorstufe direkt die Endstufen ansteuern, ist beim Harman leider nicht vorgesehen.
Das einzige, was Du tun könntest, ist die erwähnten Direkteingänge benutzen und so DSP u.ä. weitgehend zu umgehen. Dann die Lautstärke am Harman groß genug einstellen.
sleazyi
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 16:04
Mhhh, das ist schade. Genau so hatte ich mir es nicht vorgestellt. Naja, ich teste es mal aus.
Wie ist das eigentlich mit Anschluß eines aktive Subwoofers an den Pre Out des Primares. Wäre das "der" optimale Anschluß um die tiefen Töne zu produzieren?
jopetz
#4 erstellt: 03. Mai 2009, 22:58
Das kannst du so machen.
Die meisten aktiven Subs haben auch einen Hochpegeleingang, können sich das Signal also vom verstärkten Signal für die Lautsprecher abgreifen. Was da besser ist musst du letztlich ausprobieren. Den Sub über den Pre-Out laufen zu lassen kann angeblich zu stärkeren Phasenverschiebungen führen...
Jochen
sleazyi
#5 erstellt: 04. Mai 2009, 05:44
Ich habe als Sub den Nubert AW 550, keine Ahnung ob der einen "Hochpegeleingang" hat. Ich würde nun vom Primare Pre Ausgang mit zwei Cinchstrippen in den Cincheingang des Subs gehen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Das bringt mich nun zur nächsten Frage:
Wenn ich den Sub nun genau zwischen meine beiden Frontlautsprecher stelle, wie sollte da die Phase eingestellt sein, gibt es da eine Regel. Außerdem, wie kann ich messen ob der Sub zeitgleich mit meinen Hauptlautsprechern anschlägt?
Sleazyi
jopetz
#6 erstellt: 04. Mai 2009, 07:21
hast du dich eigentlich schon mal mit der BDA deines Subs beschäftigt?
Da steht das nämlich alles drin.
Klar hat er den.
Wie gesagt, das kannst du auch machen.
Die Regel heißt: vertraue deinen Ohren. So wie es für dich am besten klingt, ist es ok.
Wo der Sub optimal steht musst du auch ausprobieren, das kommt vor allem auf den Raum an (Raummoden, siehe Hifi-Wissen). Der Sub sollte jedenfalls so tief abgegrenzt werden, dass man ihn nicht mehr orten kann (besser bei 70 Hz als bei 130 Hz -- auch da gilt: ausprobieren).
Das beste Messgerät hast du eingebaut.
Vertrau auf deine Ohren!
Jochen
sleazyi
#7 erstellt: 04. Mai 2009, 07:26
BA hab ich nicht mehr gefunden, übers Forum geht´s meist schneller.
Teste mal beide Versionen aus.
grüße
jopetz
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 07:29
Die BDA findest du über Nubert im Netz -- schau sie dir mal an, da steht einiges zur Aufstellung und Einstellung drin...
Jochen
_axel_
#9 erstellt: 04. Mai 2009, 08:06
Klar, irgendein 'Dödel' wird sich schon um Dich kümmern
sleazyi
#10 erstellt: 04. Mai 2009, 08:08
Du "Dödel"
[Beitrag von sleazyi am 04. Mai 2009, 08:08 bearbeitet]
_axel_
#11 erstellt: 04. Mai 2009, 08:12
sleazyi schrieb:
Du "Dödel" ;)
Du Dödel, Du! (oder: Du Dödel, Dö? ... ist schon etwas her mit meinem Jodeldiplom )
[Beitrag von _axel_ am 04. Mai 2009, 08:13 bearbeitet]
jopetz
#12 erstellt: 04. Mai 2009, 10:43
sleazyi schrieb:
Du "Dödel" ;)
Mal abgesehen von der zur Schau gestellten Faulheit :
Die BDA ist zumindest halbwegs 'amtlich' -- aber wer sagt dir, dass ich (oder sonstwer) nicht einfach (absichtlich oder unabsichtlich) totalen Blödsinn als die absolute und einzig-richtige Wahrheit verkaufe?
Jochen
Pre out?
bassmaker86 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  12 Beiträge
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung?
scorpio am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  6 Beiträge
Tape 1 Out = Pre-Out ?
jumpinjack1968 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  9 Beiträge
Processor bzw. Pre-Out
Jannnyck am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Zweiten Verstärker über Pre-Out
zwittius am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  14 Beiträge
Pre Amp Jumper günstig kaufen
Frot am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  6 Beiträge
Pre-Amp Stromversorgung
melachi87 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
Pre-Amp / Power-Amp : welcher ist "wichtiger " ?
armindercherusker am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  18 Beiträge
Brummen vom Pre-Out
pstubner am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
Pre-In / Main-Out
Badhabits am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
