HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Genauer Zweck ( oder Zwecke ?) der Einschaltverzög... | |
Genauer Zweck ( oder Zwecke ?) der Einschaltverzögerung bei Verstärkern+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
14:14
erstellt: 20. Jan 2015, |
Jeder kennt sie: die Einschaltverzögerung am Verstärker. Sie verhindert, daß man den unmittelbaren Einschaltvorgang über die Boxen hört. Aber gibt es darüber hinaus noch andere Gründe, warum diese verbaut wird ? Wird auch der Verstärker selbst vor irgend etwas geschützt ? Bei meinem Vincent höre ich beispielsweise zuerst ein "Klick-Geräusch", dann bleibt er immer noch einen kurzen Moment stumm, bis schließlich ein "Doppelklick-Geräusch" das Tonsignal freigibt. Was passiert da genau ? |
.JC.
14:23
Hi, die dicken Kondensatoren werden vollständig geladen. |
Schäferhund
14:35
ganz kurz: dient zum galvanischen schutz der endstufen ics, vor der freigabe der ls- ausgänge werden diese auf kurzschluss geprüft. die großen ringkerntrafos und allgemein verstärker mit hoher stromaufnahme haben eine einschaltstrombegrenzung, sonst würde bei jedem einschalten die sicherung fliegen. |
soundrealist
Gesperrt |
14:37
@JC: ... dann scheinen die sich ja mächtig was reinzuziehen ![]() Mein alter Luxman hatte zusätzlich eine "warm up"- Anzeige. Ich meine mich zu erinnern, daß man erst nach Erlöschen dieser Lampe "Gas geben" sollte. Hat das den selben Grund ? Oder stimmt es tatsächlich, daß ein Verstärker erst dann optimal klingt, wenn wesentliche Bauteile eine bestimmte Betriebstemperatur erreicht haben ? [Beitrag von soundrealist am 20. Jan 2015, 14:38 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
14:45
Reagiert die Verzögerung eigentlich immer nur in unmittelbarer Verbindung mit dem Netzschalter ? Falls ja: könnte es beispielsweise zu Beschädigungen am Amp kommen, wenn man das Gerät permanent eingeschalten lässt und beispielsweise über eine Schaltersteckdosenleiste die Stromzufuhr steuert ? |
jororupp
14:53
Bei mir brauchen die Endstufen etwa eine halbe Stunde, bis sie auf Temperatur sind und ihr ganzes. Klangpotenzial entfalten. Gruß Jörg |
Schäferhund
15:02
funktioniert mit netzleiste genauso, ist ja nichts anderes als mit dem einschalter am gerät, nur das der strom eben direkt zum trafo geht. ich meine auch, mir einzubilden, dass der verstärker besser klingt, wenn er warm ist, aber das kann auch wirklich nur eine einbildung sein... ![]() |
ruesselschorf
15:05
Hallo, das in den meisten Geräten verbaute Lautsprecher - Schutzrelais hat 2 Aufgaben: 1. Beim Einschalten des Gerätes (egal ob am Netzschalter oder extern) unterdrückt es plopp-Geräusche die halt beim 'Hochfahren' des Verstärkers entstehen. Dies ist aber eine reine Komfort - Funktion. Danach prüft die Logik ob an den Endstufen-Ausgängen auch keine, für die LS gefährliche, Gleichspannung ansteht - erst dann schaltet das Relais die LS frei. 2. Während des Betriebs überwacht die Logik die Endstufen, sollte eine der Endstufen Gleichspannung abgeben wird das Relais sofort abschalten um die LS zu schützen. Die Endstufen selbst kann diese Schaltung kaum schützen - ein Relais ist viel zu langsam um einen überlasteten Transistor zu retten. Vernünftig konstruierte Endstufen haben aber immer eine elektronische Strombegrenzung eingebaut, die bei Kurzschluß oder krasser Überlast reagiert. Helmut |
Passat
20:35
Das Relais unterdrückt auch die Ausschaltgeräusche. Mein Mission Cyrus 2 hat z.B. keine Lautsprecherrelais. Ein Einschalten ploppt es immer, beim Ausschalten gibts sekundenlang Pfeif- und Zwitschergeräusche aus den Lautsprechern. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
10:22
erstellt: 21. Jan 2015, |
beim Ein. und Ausschalten gibt es kein definiertes Spannungspotential, die Puffer-Kondensatoren können nicht mit einem Schlag ge- oder ent-laden werden. D.h. keiner der Arbeitspunkte stimmt und es kann je nach Verstärker Konzept zu allen Dingen kommen: Plopp, Schwingen, Rauschen, Gleichstrom usw. Das Relais, das dafür zuständig ist, hat aber direkt nix mit der Einschaltstrom-Begrenzung zu tun. Verstärker mit "dicken Trafos" werden oft erstmal über einen Widerstand "aufgeladen" und dann wird der Widerstand einfach überbrückt. |
soundrealist
Gesperrt |
12:46
Hm.... hast Du eine Idee, warum Mission hierauf verzichtet ? ![]() ![]() |
Joe_M.
12:56
Ich hab bei einem anderen Hersteller gelesen, dass darauf verzichtet wurde, um den Dämpfungsfaktor zu erhöhen... |
Mickey_Mouse
13:15
es gibt Leute, die glauben dass sie unterschiedliche Lautsprecherkabel und Bi-Brücken am Klang erkennen können. was glaubst du wohl sagen solche Leute zu Relais Kontakten im Signal-Weg?!? Scherz beiseite, wenn man auf ein Bauteil verzichten kann, weil man glaubt das Problem anderweitig in den Griff zu bekommen, dann lässt man es weg. Es spart Geld und ein potentielle Fehlerquelle ist auch gleich eliminiert... |
soundrealist
Gesperrt |
13:24
Aber das ist doch nur ein Relais. Soll das tatsächlich einen messbaren Einfluß auf den Dämpfungsfaktor haben ???? ![]() ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
13:29
So wie ich Roman verstanden habe, macht der Mission gerade wegen des Verzichtes auf das Helferlein Probleme beim Ein- und Ausschalten [Beitrag von soundrealist am 21. Jan 2015, 13:30 bearbeitet] |
Joe_M.
14:00
Ich finde die Quelle leider nicht mehr... Ich suche heute Abend noch mal in Ruhe. |
ZeeeM
14:44
So ein Lastrelais hat ca. 100Miliohm Kontaktwiderstand. Das ist nix im Vergleich zur Schwingspule. Man kann Verstärker auch so bauen, das die nicht Knacken oder einen elektronischen Schutz haben. Immer gern beim Thema Dämpfungswiderstand. ![]() |
Passat
17:13
Mission meinte damals, das irgendwelche Bauteile zwischen Endstufe und Lautsprecher nichts zu suchen haben und potentielle Klangverschlechterer sind und das deshalb auf Relais o.Ä. verzichtet wurde. Am Liebsten hätten die damals die Endtransistoren direkt an die Schwingspule gelötet. Grüße Roman |
soundrealist
Gesperrt |
09:12
erstellt: 22. Jan 2015, |
.... womit wir bei den Vorteilen von Aktivboxen ankommen ![]() Aber damit bewege ich mich sicher mal wieder auf sehr dünnem Eis ![]() [Beitrag von soundrealist am 22. Jan 2015, 09:13 bearbeitet] |
Cellistikus
09:44
Ich habe einen Bassverstärker (für E-Bass) der mit seinen 500 W beim Einschalten schon oft die Sicherungen hat fliegen lassen. Da würde ich mir so eine Einschaltverzögerung schon wünschen ![]() Und ich schätze, dass warmgelaufene Lautsprecher mehr Einfluss auf den Klang haben, als ein warmgelaufener Verstärker. Hier gab es auch schon Experimente, wie sich die T/S Parameter mit der Temperatur ändern. Es ist bei Tontechnikern üblich, dass eine PA warmläuft, bevor das Konzert beginnt... |
soundrealist
Gesperrt |
09:50
Von Einspielzeiten für neue Lautsprecher weiß ich. Vom Thema "Warmlaufen der Lautsprecher" habe ich bisher noch nie was gehört.... ![]() |
Cellistikus
10:02
im eigenen Wohnzimmer bei Zimmerlautstärke und Zimmertemperatur dürfte das auch keine große Rolle spielen ![]() [Beitrag von Cellistikus am 22. Jan 2015, 10:17 bearbeitet] |
Passat
10:42
Stimmt, die Parameter ändern sich etwas mit der Erwärmung der Schwingspule. Das hat vor einigen Jahren die inzwischen eingestellte Zeitschift "AutoHifi" mal bei CarHifi Subwoofern gemessen. Auffällig war da, das Chassis mit großen Schwingspulen sehr viel weniger Erwärmung der Schwingspule haben und so die Parameter über einen viel größeren Bereich konstant bleiben. Nicht ohne Grund haben PA-Chassis i.d.R. rel. große Schwingspulen. Und nicht ohne Grund haben seit einigen Jahren immer mehr Chassis eine Schwingspulenbelüftung. Grüße Roman |
soundrealist
Gesperrt |
08:36
erstellt: 23. Jan 2015, |
Dann wäre eine Erwärmung der Chassis ja sogar eher kontraproduktiv.... ?! |
Cellistikus
08:59
#25
nein, so kann man das nicht sagen, hier kann man nicht einfach schwarz/weiß sehen... Alles, wo ein Strom durchfließt, wird erwärmt. So auch die Spulen in Lautsprechern, lässt sich nicht vermeiden. So lange keine extremen Temperaturen herrschen (Frost/Sauna) braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Und bevor etwas durchbrennt, wird es sich i.d.R. durch unangenehme Gerüche oder schlechten Klang bemerkbar machen. |
Denon PMA-717 Einschaltverzögerung Spitzenmann am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Einschaltverzögerung Denon PMA-500V VGER am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha: Einschaltverzögerung fehlerhaft? baui123 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
Exposure 2010s2d Einschaltverzögerung? ?Plopp? Geräusch Brosend am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha C-4 Problem Einschaltverzögerung Seppjazz am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha M-60 - Einschaltverzögerung defekt? Kimba71 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Laustsprecher Einschaltverzögerung Pioneer A656 defekt uheide am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Unterschiede bei Technics-Verstärkern? Chemical am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Spannung bei verstärkern ?? maci am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 3 Beiträge |
Impedanzumschaltung bei alten Verstärkern AlexG1990 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 17 Beiträge |
2015
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.767
