| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon PMA-717 Einschaltverzögerung | |
Denon PMA-717 Einschaltverzögerung+A -A |
Spitzenmann
erstellt: 17. Apr 2007, 07:33
Hallo allerseits, habe hier einen älteren Verstärker Denon PMA-717. Der hat noch kein LS-Relais. Frage: Hat das Gerät irgendwie eine andere Art Einschaltverzögerung? Beim Einschalten ist er sofort mit einem lauten Knacken in den Boxen präsent. Danach funktioniert alles prima. Nach dem Ausschalten dudelt er noch ca. 3-5 sek. weiter, bis die Elkos entladen sind. Ist das bei diesem alten Gerät so normal? Oder liegt hier ein Fehler vor, und wenn ja, wo? Vielen Dank im Voraus. Ciao Uwe |
richi44
erstellt: 18. Apr 2007, 07:47
Ich kenne den Denon nun nicht genauer, aber es ist durchaus üblich, dass ältere Geräte keine Einschalverzögerung, also kein Lautsprecherrelais hatten. Daher auch der "Knall" beim Einschalten. Es ist zwar etwas unschön, aber war damals Stand der Technik. |
andre11
erstellt: 18. Apr 2007, 10:23
So alt ist der 717 ja nun auch nicht. Er sollte eigentlich schon eine Einschaltverzögerung besitzen. Wo der Fehler ist kann man aus der Entfernung nur schwer beurteilen, aber der Radio-/Fernsehtechniker Deines Vertrauens sollte das schnell ermitteln, und beheben können. Viel kosten kann das eigentlich nicht, schont aber auf jeden Fall die Lautsprecher. Gruß André |
richi44
erstellt: 18. Apr 2007, 10:47
Wenn Du das Ding mal aufschraubst, siehst Du ja gleich, ob es irgendwelche Relais drin hat, die auf die Verzögerung hinweisen würden. |
tri-comp
erstellt: 18. Apr 2007, 18:07
Denon PMA-717 is produced around 1984. That's almost a quarter of a century ago. Probably it's time to call it old Anyway, the amplifier doesn't have a protective speaker relay. It has a 3,15Amp fuse directly between the output amplifier and the speaker a/b switch as some means of protection. Being almost 25 years old, it's time to think about replacing the small electrolytic capacitors in the output amp. circuitry. Defective capacitors will easily give you all kinds of abnormal behaviour until they eventually kill the amp. PM me with your e-mail address and I'll send you the service-manual for free. Kind regards, tri-comp P.S. Sorry for writing in English. My writing in German is REALLY bad [Beitrag von tri-comp am 18. Apr 2007, 18:07 bearbeitet] |
Spektralfarben
erstellt: 04. Mrz 2015, 21:57
Nachtrag hierzu fürs Archiv: Ich habe den selben Verstärker und auch das selbe Problem gehabt. Lässt sich bei diesem und sicher auch anderen älteren Verstärkern beheben, indem man vor dem Ein-/Ausschalten einfach beide LS-Ausgänge "abwählt", bzw. bei Modellen bei denen das nicht möglich ist, wenn vorhanden, den "Leeren" auswählt. So hat mein keinerlei Knacken/Ploppen mehr. Der Membranhub den ich beim Einschalten hatte war tatsächlich ein wenig bedenklich... |
Einschaltverzögerung Denon PMA-500V VGER am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 12 Beiträge |
Denon PMA 1560 ausgestiegen bubbelgumm am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 9 Beiträge |
Denon PMA-1500R / Geräusch (Impuls) beim Einschalten mimeik am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 9 Beiträge |
Denon pma 560 - wie Einschalten? //\RATTE\// am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Denon PMA-1560 - wo ist der Fehler? Schlappohr am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha C-4 Problem Einschaltverzögerung Seppjazz am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Denon PMA-860 oder Denon PMA-915R ? HÜLFE! *Sandrine* am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA-390AE zagzag331 am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 5 Beiträge |
Denon PMA 2000 A2driver am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 10 Beiträge |
Knacken beim einschalten priceQ am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
