| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha M-60 - Einschaltverzögerung defekt? | |
Yamaha M-60 - Einschaltverzögerung defekt?+A -A |
Kimba71
erstellt: 21. Mrz 2007, 11:47
Hallo zusammen! Bei meinem Yamaha M60 funktioniert die Einschaltverzögerung (Einschaltschutz) nicht mehr. Wenn ich den Verstärker einschalte, dann konnte man nach einer gewissen Zeit immer ein "KLICK" hören. Erst dann war Saft auf den Lautsprechern. Leider funktioniert diese Schaltung nicht mehr. Ich habe den Verstärker schon mal aufgeschraubt und die Glassicherungen überprüft, aber leider nichts gefunden. Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen? Schon jetzt viele Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße, Kimba71 |
Albus
erstellt: 21. Mrz 2007, 12:08
Tag, die Relais der Schutzschaltung, die die Lautsprecher im Einschalt-, Ausschalt- oder Fehlerfall abtrennen, schalten die LS nicht zu. Klick - macht es aus den kleinen Kästchen, in der Nähe der LS-Terminals, oben beschriftet '12 V DC' oder '24 V DC'. Die Schutzschaltungen reagieren typisch auf zu hohe Gleichspannung am LS-Ausgang, auf Übertemperatur der Endstufen und auf Überlast. Möglich auch, dass der Betriebszustand (Ladezustand) der Endstufenkondensatoren nicht erreicht wird, so dass die Stummschaltung nicht aufgehoben wird. Also: Stummschaltung bleibt wegen Gleichspannung am LS-Ausgang oder Defekt im Netzteil (Gleichrichter defekt), so dass der Ladezustand nicht erreicht wird. Oder: Klopfe vorsichtig gegen die Relais, es kann eine mechanische Hemmung uU überwinden. Erst ohne Spannung versuchen. Nur mit äußerster Vorsicht unter Spannung! MfG Albus |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 21. Mrz 2007, 15:05
Wenn Messgerät vorhanden, mal die Spulenspannung messen ob diese überhaupt anliegt oder nicht. Liegt sie nicht an könnte in der Tat ein Fehler vorliegen der das Einschalten blockiert, oder aber die Ansteuerung des Relais selber könnte defekt sein. Wenn Du an die Relaispins der Spule nicht rankommst von unten, direkt am Relaisgehäuse muß eine Diode sitzen (Freilaufdiode genannt), diese ist parallel zur Relaisspule gelötet, also dann an den Beinchen der Diode messen ob Relais Spannung bekommt oder nicht. Sollte Spannung anliegen liegts am Relais, wenn nicht liegt ein anderer Fehler vor, von Endstufe bis hin zur Antsuerung des Relais. |
Emulator
erstellt: 16. Okt 2007, 14:05
Hallo Miteinander! Ich habe das gleiche Problem bei der Endstufe. Schalte ich sie ein, geschied nichts. Die Protectiondiode leuchtet. Somit wird das Relais auch nicht geschaltet(Schutzschaltung). Habe die Spannung am Relais schon nachgemessen, 0V. Also liegt ein Fehler vor. Laut Beschreibung Kurzschluß am Lautsprecheranschluß. Habe die Lautsprecher abgehabt, nichts. 8 Ohm Lautsprecher angeschlossen nichts. Die Endstufen ohmmässig durchgemessen, alle habe fast die gleichen Werte abweichungen von < 1%. Hat eventuell jemand einen Schaltplan, damit man gezielt suchen kann? Oder noch eine zündene Idee ? Danke schonmal für Eure Mühe mfG Emulator |
Yamaha: Einschaltverzögerung fehlerhaft? baui123 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
Laustsprecher Einschaltverzögerung Pioneer A656 defekt uheide am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha C-4 Problem Einschaltverzögerung Seppjazz am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
yamaha m 60 armando85 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 7 Beiträge |
Exposure 2010s2d Einschaltverzögerung? ?Plopp? Geräusch Brosend am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 3 Beiträge |
Denon PMA-717 Einschaltverzögerung Spitzenmann am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Einschaltverzögerung Denon PMA-500V VGER am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 12 Beiträge |
Einschaltverzögerung offenbar defekt- was tun? (Kenwood KA-880SD) Wolfram. am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
YAMAHA AX-870 defekt??? nelsoniris am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha-Verstärker (halb-)defekt? Geibrasch am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
