HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Regelbare Endstufe: Rechts-Links korrekt einstelle... | |
Regelbare Endstufe: Rechts-Links korrekt einstellen+A -A |
tobitobsen
21:17
erstellt: 26. Aug 2006, |
Moin, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine regelbare Yamaha M4-Endstufe. Man kann den rechten und linken Kanal auf der Rückseite getrennt einpegeln. Ich habe immer das Gefühl, dass es per Gehör nicht so 100 % hinhaut. Kann man das mit einem einfachen Multimeter vielleicht einmessen ? Ich dachte daran, weißes Rauschen vom Tuner drauf zu geben und die Spannung an den Cinch-Buchsen -Edit: Macht keinen Sinn , meinte LS-Klemmen - zu messen. Könnte das klappen ? Oder gibt es andere Vorschläge wie man dies mit einfachen Bordmitteln regeln könnte ? Danke und Gruß Tobias [Beitrag von tobitobsen am 26. Aug 2006, 23:53 bearbeitet] |
Amperlite
21:57
Ja, das geht. Optimalerweise per Sinuston. Du klemmst das Multimeter (Bereich Wechselspannung) einfach an die Lautsprecherausgänge und spielst den Sinuston ab, merkst dir den Wert und stellst die andere Seite danach ein. Normale Messgeräte zeigen falsche Werte an, wenn du nicht bei 50 Hz misst. Das ist in diesem Fall aber egal, weil du nicht den echten Spannungswert brauchst, sondern nur vergleichst. |
tobitobsen
22:01
Danke für die Antwort, leider habe ih keinen sinuston. brauche ich dazu eine Test-Cd? eine Testschallplatte zurr einstellung eines TA wollte ich mir sowieso holen. Da müsste doch ein Sinuston drauf sein ? Und wie ist es mit Tunerrauschen? Gruß Tobias |
Amperlite
22:14
Tunerrauschen geht wohl genauso, allerdings solltest du mehrmals vergleichen und ggf die Kanäle am Eingang tauschen, um ein Schwanken des Signals auszuschließen. |
HiFi_Addicted
23:38
Einfach das Signal mit einem Y Kabel vor dem Amp aufsplitten und das Multimeter zwischen die + Klemmen hängen und so lange drehen dass du 0mV Differenzspannung hast. MfG Christoph |
tobitobsen
23:45
Versteh ich nicht ganz. Vor dem Amp ist ja kein Problem, sondern nach dem Amp, weil die Endstufe ja rechts/links getrennt regelbar ist. ich gehe davon aus, dass das Signal korrekt in die Endstufe kommt. Die Differenzspannung müsste ich also an den LS-klemmen abnehmen ? |
HiFi_Addicted
13:16
erstellt: 27. Aug 2006, |
Ja jeweils zwischen den 2 Plus Klemmen. Das Funktioniert aber nur bei einem Mono Signal. MfG Christoph |
FTB regelbare Endstufe brummt links raphael.t am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Regelbare Endstufe?!? nokgv am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 29.04.2003 – 4 Beiträge |
Lautstärkeunterschied Links/Rechts Emmanuel am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung SteffiP am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
Regelbare Endstufen Karsten am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe einstellen ? Sausemichel am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 13 Beiträge |
Pegelunterschied Links/Rechts UGN am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Parasound Endstufe HCA 2200 fällt mal links mal rechts aus breitreifen am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Vollverstärker (Denon) Lautstärkeunterschiede Links/Rechts gtms am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 6 Beiträge |
Endstufe Level einstellen Fox01 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.775
