Verstärker - Lautsprecheranschluß B
Tyler_d1
#1 erstellt: 17. Sep 2014, 07:50
Hallo Leute!
Kann es das geben, dass beim Lautsprecheranschluß A mehr Leistung drauf ist als beim Lautsprecheranschluß B?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 17. Sep 2014, 08:32
in aller Regel nein, denn beide Anschlüsse hängen an der selben Endstufe.
Tyler_d1
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 09:45
Weil die Originallautsprecher konnte man an A anschließen und die gingen auch richtig laut.
Habe jetzt andere Lautsprecher beim Boxenpaar B angehängt - da muss ich den Verstärker bis zur Hälfte aufdrehen, dass ich auf Zimmerlautstärke komme. Sicherheitshalber hab ich dann noch ein 2tes Lautsprecherpaar angeschlossen - selbes Problem.
Was kanns denn da haben?
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 17. Sep 2014, 09:50
Unterschiedliche Lautsprecher haben unterschiedliche Kennschalldrücke (auch gerne als "Wirkungsgrad" bezeichnet), setzen also eine gegebene Verstärkerleistung in unterschiedliche Lautstärken um. Insofern ist das kein Problem oder Fehler.
Tyler_d1
#5 erstellt: 17. Sep 2014, 10:09
Ich hatte die Lautsprecher vorher schon an anderen Verstärkern. An denen funktionierten sie.
Tyler_d1
#6 erstellt: 17. Sep 2014, 17:23
Hat niemand eine Idee woran es liegen könnte?
detegg
#7 erstellt: 17. Sep 2014, 19:33
#4 lesen und verstehen
Detlef
andre11
#8 erstellt: 17. Sep 2014, 19:33
...Originallautsprecher ... an A ...
...andere Lautsprecher beim Boxenpaar B angehängt...
Und was passiert wenn Du die Anschlüsse tauscht?
Welcher Verstärker ist es?
Welche Lautsprecher sind es?
Tyler_d1
#9 erstellt: 17. Sep 2014, 20:42
Das geht leider nicht, weil die Anschlüsse bei A für DIN-Stecker sind.
Der Verstärker ist ein Telefunken HA 1750 M.
Die Lautsprecher sind Denon SC-F109.
Und wie schon erwähnt habe ich dann aus Interesse zwei ganz kleine Billigcomputerlautsprecher angeschlossen (die haben nicht einmal eine Bezeichnung).
Beide Lautsprecherpaare klangen fast gleich leise (und schlecht).
andre11
#10 erstellt: 18. Sep 2014, 16:24
Tyler_d1 (Beitrag #9) schrieb:
Das geht leider nicht, weil die Anschlüsse bei A für DIN-Stecker sind...
So problematisch wäre das ja nun nicht....
Wenn alles leise und schlecht klingt liegt ein Verstärkerdefekt nahe.
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 18. Sep 2014, 16:28
Sind die aktiv oder passiv?
Georg
Tyler_d1
#12 erstellt: 18. Sep 2014, 18:20
@andre11: Nein, aber da brauche ich erst einmal solche Anschlüsse.
@RocknRollCowboy: Die waren einmal aktiv. Jetzt sind sie passiv.
[Beitrag von Tyler_d1 am 18. Sep 2014, 18:32 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 18. Sep 2014, 18:34
Kann es sein, dass der Telefunken die Lautsprecher in Reihe schaltet?
Es gab mal einige weinge Teile, die das machten, vor allem deutsche Hersteller.
Hatte auch schon mal so ein Problem bei einem Kumpel.
Bin aber kein Elektroniker um das genau beurteilen zu können.
Georg
andre11
#14 erstellt: 18. Sep 2014, 18:34
Tyler_d1 (Beitrag #12) schrieb:
...da brauche ich erst einmal solche anschlüsse...
Wenn das alles ist...
Tyler_d1
#15 erstellt: 19. Sep 2014, 01:41
@RocknRollCowboy: Keine Ahnung. Aber würde das einen Leistungsabfall erlären?
Tyler_d1
#16 erstellt: 19. Sep 2014, 01:42
@andre11: Und am Lautsprecheranschluß A gehen sie dann besser?
[Beitrag von Tyler_d1 am 19. Sep 2014, 01:44 bearbeitet]
andre11
#17 erstellt: 19. Sep 2014, 08:48
Tyler_d1 (Beitrag #16) schrieb:
...am Lautsprecheranschluß A gehen sie dann besser?
Nein, aber Du könntest Deine Eingangsfrage klären.
qawa
#18 erstellt: 19. Sep 2014, 09:17
ich versuch mich mal aus ner anderen Richtung der Frage zu nähern.
Alle Informationen sind ja oben schon irgendwo mal erwähnt worden.
Ich vermute, es handelt sich um einen älteren Verstärker mit dazugehörigen Boxen - Breitbänder, evt. mit Hochtonunterstützung.
Verstärkerleistung war teuer, deshalb ist sie hier gering, vielleicht 5 Watt. Die Lautsprecher gleichen das aus, die können ordentlich laut mit wenig Saft.
Sie haben also einen hohen Wirkungsgrad, wie man so sagt.
Später war Verstärkerleistung billig, 40 oder 50 Watt sind dann eher wenig. "Moderne" kleine Lautsprecherboxen sollen auch noch Bass produzieren unter 100 Hertz und deren Wirkungsgrad sinkt dadurch gewaltig. Sie brauchen einfach ein Mehrfaches an Leistung verglichen mit den alten Breitbändern.
Der Verstärker kann aber nicht mehr liefern.
Norbert.
Tyler_d1
#19 erstellt: 19. Sep 2014, 21:06
Du dürftest Recht haben.
Ich habe heute die Stecker besorgt, drangemacht und angeschlossen. Und rauskam das Gleiche wie beim Anschluß B.
Mist, somit kann ich das streichen.
Jetzt werde ich diese Originallautsprecher suchen (anscheinend Zauberboxen) und schaun was dabei rauskommt, wenn ich sie an einen Verstärker mit ordentlich Power hänge.
Also wenn jemand eine Klassik Kompaktanlage sucht ....
qawa
#20 erstellt: 20. Sep 2014, 10:28
Sie werden an dem Verstärker auch finktionieren - nur zaubern können sie nicht.
Sie produzieren mit wenig Watt viel Lautstärke, wahrscheinlich besonders in den Mitten. Sind halt gute Kostverwerter.
Mit etwas mehr Watt sind sie dann leicht zu überlasten.
Ganz nebenbei: Ich hab nun gar nichts zu den Verstärker oder die lautsprecher gefunden. Stell doch mal ein Bild rein oder zwei, wenn du hast.
Norbert.
Tyler_d1
#21 erstellt: 20. Sep 2014, 16:59
Mein Fotoapparat funktioniert momentan nicht. Aber ich habe einen Link zur ganzen Anlage gefunden:
http://elektronika.z...71961/1961139.jpg%27
detegg
#22 erstellt: 20. Sep 2014, 17:22
Deine Infos sind schon etwas wirr.
Hast Du jetzt den Telefunken HA-750 (Foto) oder den HA-1750?
Detlef
Tyler_d1
#23 erstellt: 20. Sep 2014, 17:27
Das ist optisch (so wie ich das sehe) das gleiche Gerät.
Technics SU-X320 Verstärker - Lautsprecheranschluß
mediaben am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  10 Beiträge
A + B an Verstärker
Black-Sun am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
Verstärker für B&W CM1
tranum am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  14 Beiträge
Verstärker für B&W CM5
MusicFan82 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  7 Beiträge
Wie funktioniert ein Verstärker?
theMic am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  18 Beiträge
Klangunterschied A/B Ausgang am Verstärker
ufo2000 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
Verstärker und CD Player für B&W
Chris2003 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  4 Beiträge
Bi-amping mit jedem a/b Verstärker?
MeThAnOl am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker für B&W 704
sunny.999 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  9 Beiträge
Suche passenden Verstärker zu B&W 601
ThePimp am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
