A + B an Verstärker
Black-Sun
#1 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:02
ich bin ziemlich jung und bin so zusagen sehr unerfahren in diesem Bereich.
Also: Ich habe heute meinen lang erwarteten Verstärker Onkyo A 9155 bekommen. Dazu habe ich als "Hauptlautsprecher" die Arcus TS 25 auf A gelegt. Ich bin mit diesen Lautsprechern sehr zufrieden, aber möchte meine schlechteren Lautsprecher CAT Berlin 2000/L auf B legen.
Die Arcus Lautsprecher haben 4 Ohm und die Cat 8 Ohm. Gerade habe ich hinten auf meinem Verstärker gelesen:
Caution:Speaker Impedance
A or B: 4 OHMS MIN./SPEAKER
A + B: 8 OHMS MIN./SPEAKER
http://img24.imageshack.us/img24/7176/dsc01562l.jpg
Ich will alle 4 Lautsprecher an A + B legen (also Arcus TS 25 an A und CAT Berlin 2000/L an B)
Ich hoffe ihr könnt mir einen Rat geben
Danke schonmal im Voraus : - )
[Beitrag von Black-Sun am 12. Mrz 2009, 18:27 bearbeitet]
lens2310
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:28
Gesamtimpedanz ist R1xR2/R1+R2, in diesem Fall bei ca 3 Ohm.
Vorsicht mit der Lautstärke bei Partys, wenn beide Lautsprecherpaare an sind.
Black-Sun
#3 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:46
Also ich habe das als ja vernommen^^
Wie laut dürfte ich es nun maximal machen? Bei mir im Haus habe ich es höchstens auf bisschen mehr als die Hälfte (PC und Winamp volle Lautstärke).
lens2310
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:17
Weiß nicht, man hört das Verzerren aber gut, und wenn die Ohren klingeln ist`s eh schon zu spät. Also ich wäre mit Lautstarkeregler ab "12 Uhr" vorsichtig.
Du mußt dir vorstellen je weniger Widerstand, umso näher am Kurzschluß, der ja bekanntlich bei null Ohm liegt. Im Haushalt lößt hier normalerweise die Sicherung aus, oder ?
Und bei zu großer Lautstärke wird sich dein Verstärker zerstören und vermutlich auch die Lautsprecher.
[Beitrag von lens2310 am 12. Mrz 2009, 20:22 bearbeitet]
Jeck-G
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:51
Du kannst beide Lautsprecherpaare abwechselnd betreiben, aber nicht gleichzeitig.
Bzw. A oder B, nicht A + B.
Black-Sun
#6 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:25
Ich bin jetzt davon ausgegangen es geht, wenn ich es nicht so laut mache. Ich habe es auch schon etwas länger benutzt und gerade erst wieder auf A geschaltet.
Habe ich nun etwa dem Verstärker/Lautsprecher geschadet?
Das heißt ich kann so zusagen meine CAT Lautsprecher wegräumen und nur über A mit meinen Arcus?
Jeck-G
#7 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:30
Wenn es bisher ging, dann hat es nicht geschadet.
Wegräumen brauchst Du die CAT nicht, kannst ja (für einen ordnungsgemäßen Betrieb) an B hängen und je nach Laune die Paare umschalten. Ob es Sinn macht, zwei unterschiedliche Paare gleichzeitig zu betreiben (Party-Beschallung mal ausgenommen, aber wäre es eh gefährlich für den Amp), ist fraglich (na gut, wem es gefällt...).
[Beitrag von Jeck-G am 13. Mrz 2009, 14:31 bearbeitet]
jopetz
#8 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:37
Also..., der Onkyo verträgt 'offiziell' 4 Ohm, du betreibst ihn mit beiden LS gleichzeitig an 2,67 Ohm oder sogar darunter (nach DIN darf der angegebene Wert bei einzelnen Frequenzen um bis zu 20% unterschritten werden!). Das ist nominell nicht gut für den Verstärker -- einerseits.
Andererseits wird es erst zum Problem, wenn der Verstärker tatsächlich mehr strom liefern muss, als er kann. Je nach Wirkungsgrad der Boxen ist es schon bei ca. 1 W ziemlich laut, bei 10 Watt dann schon sehr laut. Das packt der Verstärker m.E. auch mit allen vier Boxen gleichzeitig. Bei Partylautstärke kann es dann aber doch gut sein, dass du den Verstärker überlastest.
Aber der Onkyo hat auch fast sicher eine Schutzschaltung, die die Endstufen vor eben solchen Überlastungen schützt (ob man sich drauf verlassen will, ist eine andere Frage).
Klanglich, da schließe ich mich dem Jeck an, ist es eher ungünstig, zwei verschiedene Boxenpaare gleichzeitig zu betreiben -- und mit Stereo hat es ohnehin nicht mehr wirklcih viel zu tun...
Jochen
[Beitrag von jopetz am 13. Mrz 2009, 16:38 bearbeitet]
Black-Sun
#9 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:54
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe mich nun so entschieden, das ich bei geringerer Lautstärker beide Boxenpaare benutze und wenn ich es laut mache nur auf A schalte.
Black-Sun
#10 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:00
Offtopic: Wenn ich die Lautstärke am Verstärker ändere dann kommt links immer ein komisches Geknattere. Egal ob Fernbedienung oder Manuell.
Habe ich irgendwas falsch angestöpselt oder ist das ein kleiner Defekt?
Jeck-G
#11 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:34
Kann sein, dass der Lautstärkepoti verdreckt ist. Verstärker ausschalten und den Lautstärkeregler mehrmals hin und her bewegen.
Black-Sun
#12 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:20
Hat teils teils geklappt, aber kann ich verkraften.
Noch eine andere Frage: Wenn ich mir bald neue Lautsprecher besorgen will, welche sollte ich dann nehmen (ich will die Arcus Lautsprecher auf jeden Fall behalten). Also halt gute Rear Boxen (Impedanz?!).
Meine Frage ist eigentlich nur was für eine Ohm Anzahl ich nehmen sollte für die Rear Lautsprecher
Danke schonmal im Vorraus!
On
#13 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:38
wenn Du schon dazu tendierst, Lautsprecher parallel zu schalten, dann nimm 8Ω. Die maximale Leistung ist bei 8Ω nur halb so groß wie bei 4, wenn der Verstärker 4Ω treiben kann, aber der Unterschied ist gehörmäßig nicht so groß und für rear sollte es sowieso reichen. Die meiste Leitung kommt außerdem bei den Bässen an.
A+B oder A oder B?
Eschaton am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  17 Beiträge
KFKA A/B Betrieb
jakob.z am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
Lautstärkenregelung A+B
Zookey am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
Verstärker - Lautsprecheranschluß B
Tyler_d1 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  23 Beiträge
Klangunterschied A/B Ausgang am Verstärker
ufo2000 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
Bi-amping mit jedem a/b Verstärker?
MeThAnOl am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer
dukedriver am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen
tomte-da am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  15 Beiträge
T&A Verstärker an B&W 803 ? Erfahrungen ?
doc-cle am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  2 Beiträge
verschiedene boxen an einem verstärker, (A+B weniger bass)
Black_Mamba_23 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
