| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-X320 Verstärker - Lautsprecheranschluß | |
Technics SU-X320 Verstärker - Lautsprecheranschluß+A -A |
mediaben
erstellt: 03. Mai 2011, 22:09
Ich besitze einen Technics SU-X320 Verstärker. Laut Anleitung ist das ein Dolby Surround Verstärker. In der Beschreibung ist nicht eindeutig die Anschlußbelegung für Surround-Boxen beschrieben. Ein bischen verwirrend ist auch, das die Anschlüsse für die Lautsprecher Klemmanschlüsse sind(Je 1 Paar für L + R) und die für den Surround, Cinch-Stecker sind(Je 1x L + R). Wie ist nun die Anschlußbelegung bei Surround ??? In der Anleitung sind nur Schemata vorhanden. Danke - mediaben [Beitrag von mediaben am 04. Mai 2011, 17:39 bearbeitet] |
Etalon
erstellt: 04. Mai 2011, 10:02
Stelle am besten mal ein Bild vom Anschlussterminal hier ein. Dann kann man dir besser helfen. Gruß Stephan |
mediaben
erstellt: 04. Mai 2011, 18:22
Danke erstmal für die schnelle Antwort , Hier nun die Bilder der Rückseite und Auszüge aus der Anleitung. ![]() ![]() ![]() Links neben den beiden Klemmleisten (+ -) für die beiden Lautsprecher sind die beiden Cich-Steckdosen für Surround.(komischerweise nur 2 Cinch-Anschlüsse) Die Boxen die ich dranhabe sind orginal Technis-Stereo-Boxen für diesen Verstärker. Aktiv-Boxen-Anschlüsse können es auch nicht sein. Glaube ich zumindestens nicht. Surround_Anschlüsse von Technics-Verstärkern habe ich auch schon anders gesehen mit 4 Klemmanschlüssen für 4 Lautsprecher. Hab schon Panasonic angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Mit freundlichen Grüßen - mediaben |
MacPhantom
erstellt: 04. Mai 2011, 20:13
Nein, das ist kein Surroundverstärker. Was hier als "Surround" bezeichnet wird ist ganz einfach ein Schaltkreis, der das Stereosignal an zwei entfernte Lautsprecher sendet (eventuell mit reduziertem Bass und Hall-Effekt, damit ein "Pseudo-Surroundfeeling" eintritt). So wie das gezeichnet ist, gab es da spezielle Surroundboxen dazu. Man müsste mal die Cinchausgänge messen, um festzustellen, ob das simple Line-Out-Buchsen (eben eventuell mit Effekt) sind oder ob da wirklich ein etwas verstärktes Signal rauskommt. |
Passat
erstellt: 04. Mai 2011, 22:29
Da kommt ein verstärktes Signal heraus und beide Anschlüsse sind in Reihe geschaltet. Deshalb steht auch in der Anleitung, das man 2 Lautsprecher anschließen muß, weil man sonst keinen Ton zu hören bekommt. Das, was da heraus kommt, ist aber nur etwas künstlicher Hall und hat nichts mit Surround zu tun. Es ist nicht einmal ein einfacher Dolby Surround-Dekoder. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Mai 2011, 22:35 bearbeitet] |
mediaben
erstellt: 04. Mai 2011, 23:05
Danke für die schnelle Antwort , Also könnte man theoretisch 2 Boxen in Reihe anschließen an die beiden Cinch-Anschlüsse. Müssten dann die 2 Boxen hinter einem sein, die normalen (die 2 einzeln geschalteten) dann vorne. Die Polung der Boxen müsste dann so sein wie bei normalen Boxenanschlüssen. Rot -> Plus, Weiss -> Minus. Dann habe ich aber an den beiden hinteren Boxen den gleichen Ton. Nur von vorne kommt dann das Stereosognal. Oder haben die das Signal auf Kern und Abschirmung des Cinch-Steckers gelegt? Ich messe das mal am kommenden Wochenende mal aus. Ich habe noch 2 Boxen da, die gleich in Watt und Ohmzahl sind, wie die von Technics. Von Universum - Stereoboxen. Theoretisch müßte das gehen. Den Verstärker voll aufdrehen, macht man ja eh nicht. er hat 2x 50 Watt (8 Ohm) Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe .Mit freundlichen Gruß - mediaben |
Passat
erstellt: 04. Mai 2011, 23:09
Ja, von beiden hinteren Lautsprechern kommt das Gleiche. Die Lautsprecher haben auf beiden Kontakten der Cinchbuchsen das Signal. Kern = Plus, Rand = Minus. Grüsse Roman |
mediaben
erstellt: 04. Mai 2011, 23:11
Dann probiere ich das mal am Wochenende aus. Vielen Dank - mediaben |
Fieplitz
erstellt: 26. Mai 2019, 20:41
Hallo seit gegrüßt, ich bin Fieplitz und ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe einen Verstärker Technics SU-x 302 ![]() Ich möchte an den Sourund-sound speaker terminal auch 2 zusätzliche Boxen anschließen. ![]() Main speaker: Canton Fenom 90 8 Ohm ![]() Für den Sourund Anschluss Canton GLX 210 8Ohm ![]() ist das möglich und welche Kabel brauche ich und wie werden sie angeschlossen? ![]() Danke f [Beitrag von Fieplitz am 26. Mai 2019, 20:47 bearbeitet] |
Fieplitz
erstellt: 26. Mai 2019, 20:44
Kannst du Bitte berichten wie du das gemacht hast. [Beitrag von Fieplitz am 26. Mai 2019, 20:47 bearbeitet] |
Verstärker - Lautsprecheranschluß B Tyler_d1 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 23 Beiträge |
Verstärker: Technics SU-V550 Musikpingu am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Technics SU-V303 bluewizard am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Technics SU-V460 Verstärker Mayr93 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Technics Su 8080 HIFFE! zandertex am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Technics - Verstärker SU - V 500 virginia1860 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
Technics SU-A600 Verstärker umschalten Gagggstatt am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
TECHNICS SU-Z11 boerdi82 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SU VX 800 Trudenwilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
