| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Gibt es Endstufen mit 12V Ausgang oder 230V Ausgan... | |
Gibt es Endstufen mit 12V Ausgang oder 230V Ausgang, die?+A -A |
korbiXXL
erstellt: 01. Sep 2014, 21:55
Hallo, gibt es überhaupt Endstufen, die -wenn eingeschaltet- ein 12V triggersignal ausgeben und nicht nur durchschleifen? Oder eine Steckdose eingebaut haben, die zusammen mit der Endstufe angeschaltet wird? |
Soulbasta
erstellt: 02. Sep 2014, 06:39
es ist einfacher dafür eine master/slave steckerleiste zu nutzen. http://www.conrad.de/ce/de/product/610800/ |
korbiXXL
erstellt: 02. Sep 2014, 07:51
Ja, weiß ich, nur finde ich es ziemlich doof, eine Master-Slave-Leiste für 30 Kröten kaufen zu müssen, wenn ich davon gerade mal 2 Watt in Anspruch nehme! Es geht um eine Endstufe (muss noch gekauft werden), die in ein HiFi-Rack muss. Problem: Es gibt quasi keinen Platz zum Wärmeabgeben! Deshalb sind im Rack schon zwei Lüfter (be quiet! Pure Wings 2) verbaut. Die sollen halt nur dann laufen wenn die Endstufe auch an ist. |
#Belgarion#
erstellt: 02. Sep 2014, 07:53
Hast du evtl. die Möglichkeit, dass über einen Triggerausgang der Vorstufe zu lösen? |
korbiXXL
erstellt: 02. Sep 2014, 08:07
Sehr ungern, da es eigentlich häufiger vorkommt, dass ich nur mit Kopfhörern höre. Dazu brauche ich zwar die Vorstufe, aber nicht die Endstufe. Die muss ich dann ja nicht kühlen. Wie warm darf denn so eine Endstufe werden? Hätte jetzt einfach mit einem NTC eine Temperaturschaltung aufgebaut, die den Lüfter auf 8V anschaltet, wenn der NTC mehr als 45 Grad warm wird. |
Soulbasta
erstellt: 02. Sep 2014, 08:13
die kostet 15,- und es ist doch egal wieviel verbraucht wird, macht dich aber auf der suche nach einer endstufe flexibel. es gibt auch endstufen die kaum wärme entwickeln dann kann man sich auch die lüfter sparen. |
Passat
erstellt: 02. Sep 2014, 08:27
Mit sind keine Endstufen mit Triggerausgang bekannt, der durch die Endstufe geschaltet wird. Das macht auch bis auf deinen Spezialfall keinen Sinn. Endstufen haben i.d.R. nur einen Triggereingang, damit man die automatisch mit der Vorstufe ein- und ausschalten kann. Hinzu kommt, das übliche Triggerausgänge nur max. 100-150 mA liefern, was für 2 Lüfter zu wenig ist. Die Silent Wings 2 haben lt. technischer Daten eine Stromaufnahme von 90 mA, bei 2 Stück also 180 mA. Und da reicht die Stromlieferfähigkeit von Triggeranschlüssen nicht aus. Du müsstest die Lüfter also mit Relais zuschalten. Und da gilt zu beachten, das du Relais nimmst, die möglichst wenig Steuerstrom brauchen. Übliche KFZ-Relais ziehen 300-400 mA Steuerstrom, gehen also für den Zweck nicht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Sep 2014, 08:29 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 02. Sep 2014, 09:21
Was spricht dagegen eine Versorgungsspannung des Verstärkers nach draußen zu führen und dort einen Gleichspannungsüfter anzuschließen? Die Anpassung ist auch dann kein Problem, wenn die Spannung des Verstärkers höher ist als die Spannung des Lüfters. Die Anpassung erfolgt dann einfach über einen vorgeschalteten Widerstand. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 02. Sep 2014, 09:21 bearbeitet] |
korbiXXL
erstellt: 02. Sep 2014, 10:33
Garantie. Wie warm darf eine Endstufe denn jetzt werden? |
Soulbasta
erstellt: 02. Sep 2014, 11:13
darauf gibt es keine pauschale antwort. class A verstärker können richtig heiß werden. die transistoren selbst können über 100° aushalten aber es kommt immer auf den einzelfall und den einsatzt an, darum keine konkrete antwort. ich würde in so einem fall über gute class D endstufe nachdenken, z. b. von quint mit ihren icepower modulen. [Beitrag von Soulbasta am 02. Sep 2014, 11:14 bearbeitet] |
korbiXXL
erstellt: 02. Sep 2014, 11:49
Was ist von den Power-Amps der Hifi-Akademie zu halten? 2x400W für unter 1000 Öcken ist ja schon ne Ansage, wenn es noch dazu kühl bleibt. Und Fertigung im eigenen Bundesland statt in China ist auch ein Nice-to-Have! |
Soulbasta
erstellt: 02. Sep 2014, 12:31
die sind noch besser als die von quint. hier findet man paar infos http://www.fairaudio...taerker-kombi-1.html [Beitrag von Soulbasta am 02. Sep 2014, 12:32 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 02. Sep 2014, 12:52
Zudem kannst du den Inhaber der Fragen, ob er dir einen Gleichspannungsausgang in den Power-Amp einbaut. Somit gibt es auch keine Probleme mit der Garantie. Außerdem ist der Inhaber hier per PM unter den Usernick hreith auch hier im Forum zu erreichen.Gruß Uwe |
korbiXXL
erstellt: 02. Sep 2014, 13:33
Dann klotze ich mich da mal ran. Allerdings muss die Endstufe dann aus finanziellen Gründen noch ein wenig warten. DC-Ausgang brauche ich gar nicht, weil ich sowieso ein 12V-Steckernetzteil im Rack habe (hinter der Wand versteckt). Für die Plattenspielerbeleuchtung. Ein Triggerausgang würde mir völlig genügen. Wobei ein Temperatursensor die elegantere Lösung wäre, das einzige, was ich dann bräuchte, wäre in kleines Loch, wo ich den T-Sensor reinstecken könnte. [Beitrag von korbiXXL am 02. Sep 2014, 13:42 bearbeitet] |
US Endstufen an 230V? Killerspring am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
2 PA-Endstufen an 1 Vorverstärker-Ausgang ? matzomat am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Vorverstärker mit xlr - Ausgang sounddynamics am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 17 Beiträge |
Verstärker mit subwoofer ausgang ? manuel333 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
Receiver / Tuner mit geschalteten 230V Ausgängen und Timer . fürs Schlafzimmer. nimra am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 3 Beiträge |
Suche Stereoverstärker mit optischem Ausgang? BLND am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker Ausgang peter22993 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 16 Beiträge |
Kenwood DDX5026 Über 230V betreiben! Welchen Trafo? Nomis am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
von 230 auf 12v mit min. 30Ampere BrOtY am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe ausgang an Amplifier eingang? Soggä am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 23 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.010
