2 PA-Endstufen an 1 Vorverstärker-Ausgang ?
matzomat
#1 erstellt: 13. Jan 2007, 18:47
Hallo miteinander!
Ich möchte die Verstärkerteile aus meinen 2 identischen Bass-Combos ausbauen, um mit den Endstufen jeweils 2 Chassis in einer 4x12"-Box zu betreiben; diese sollten also möglichst synchron angesteuert werden.
Die Vorverstärkerplatinen (preamp mit Klangregelung) sind separat und übersichtlich verkabelt, wodurch sich meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten ergeben:
-ein preamp, zweite Endstufe parallel angeklemmt
-zwei preamps, Eingang (Mono-Klinke 6,3) splitten (parallel, schätze ich mal, oder doch etwa seriell?)
-welche Variante ist machbar, sicherer oder klingt besser?
-was gibt es zu beachten bzgl. Impedanzen, Signalspannung, etc.?
- ...eine ganz andere Idee: ist es möglich, nur 1 chassis (ohne Doppelschwingspule) mit zwei amps zu betreiben?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Gruß, Matze
ruesselschorf
#2 erstellt: 13. Jan 2007, 21:40
vernünftigste Lösung: ein preamp einfach per Y-Kabel an die beiden identischen Endstufen anschliesen, jeweils zwei der Teiber in der Box müßen natürlich unabhängig verdrahtet sein, pro Endstufe gibt es also eine Anschlußbuchse an der Box, und in der Box keine Querverbindungen zwischen den Treiberpaaren.
Was der Umbau Leistungsmäßig bringt, hängt natürlich von der Impedanz der Treiber in der Box ab.
(Ich gehe davon aus dass es sich hier um Transistorverstärker handelt?)
Einen LS an zwei Endstufen zu betreiben geht auch, und zwar mit der klassischen Brückenschaltung. Bei gleicher LS Impedanz ergibt sich hier theoretisch die 4-fache Leistung einer Endstufe, in der Praxis eher 2-3fache Leistung...
Gruß, Helmut
matzomat
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 01:51
Hallo, erstmal vielen Dank für die prompte Antwort! werde ich wohl so machen. die Treiber-verdrahtung ist auch klar, wird wohl eh ein Eigenbau.
Ansonsten sind es tatsächlich zwei mono-Transistor-Verstärker (Peavey TNT115) , die Werks-Treiber haben 4 Ohm, die ich eigentlich ungern unterschreiten würde, denn erst beim Nachfolgemodell gibt Peavey eine 2Ohm-Stabilität an.
zur Brückenschaltung:
Obwohl ich gerne rumlöte, sind mir die diversen Brückenschaltungen in den hiesigen freds noch suspekt (Phase drehen oder nicht, mit/ohne OPV, ...).
-Welche ist denn nun die "klassische" Variante?
-Sind meine Endstufen auch dafür geeignet?
Gruß, Matze
p.s.: Glückwunsch zu deinem Nick,... als ich den gelesen habe... :), :),
[Beitrag von matzomat am 14. Jan 2007, 05:06 bearbeitet]
ruesselschorf
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 05:08
das mit der Brückenschaltung würde ich erstmal lassen. Schätze mal dass so ein Combo Verstärker da nicht stabil genug ist.
Beschreibe erst mal genauer was Du vor hast? Bedenke auch die Impedanzen, wenn die Treiber in der 4x12Box 4 Ohm haben, kannst Du die 4Treiber entweder auf 4 oder 16 Ohm verdrahten. Wahrscheinlich hat die 4er box jetzt 4Ohm gesamtimpedanz. Als 2x12 Box hast Du die Möglichkeit entweder parallel auf 2Ohm - macht der peavey amp wahrscheinlich nicht mit oder 8 Ohm mit entsprechendem Leistungsverlust. Um mit 2 amps, 2 boxen also die Doppelte Leistung zu erzielen sollte jede Einzelbox 4 Ohm Impedanz haben.....
Gruß, Helmut
matzomat
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 14:20
ok, also keine Brücke, ist mir auch zu riskant.
was die 4x12" betrifft, die meisten PA-treiber haben eh 8 Ohm, jeweils 2 parallel -> 1 Box mit 2 Inputs @ 4 Ohm, ist jedenfalls der bisherige Plan.
Gruß und vielen Dank für die Antworten, Matze
ruesselschorf
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 14:35
...dann sehe ich keine Probleme - viel Spaß! Gruß Helmut
2 Endstufen an vorverstärker
mikhita am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
2 Endstufen an einen Vorverstärker
Asgardsrei am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Vorvorverstärker für PA Endstufen?
boep am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  4 Beiträge
PA Endstufen für Großveranstaltung
wildside am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  6 Beiträge
2 Technics Endstufen an einem Vorverstärker!
Pilotcutter am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  7 Beiträge
HiFi & PA-Endstufen
propman am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  12 Beiträge
2 Endstufen!
Deadliner am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
Sugden Endstufen und Vorverstärker
JesusRocks am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Vorverstärker mit xlr - Ausgang
sounddynamics am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  17 Beiträge
2 Endstufen
Nicrom656 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.540
