Home Hifi - Konzept Problem
el_buck0
#1 erstellt: 05. Jul 2013, 20:45
Hi allerseits,
ich habe ein konzeptionelles Problem mit meiner Stereo Anlage.
Was ich habe:
Panasonic SA-XR55 7.1 (läuft nat im stereo Betrieb)
Externe SoundKarte(Midi-Mischpult) mit einem Master Ausgang ( Cinch)
2 x Eltax Millenium 500 (250 W Sinus)
2 x JBL Control Pro (150 Programmbelastbarkeit)
Das Problem:
Ich möchte die Frequenzbetonung(Equalizer) für beide LS-Paare getrennt einstellen können, da ich die JBL Bass-seitig überlaste, wenn ich hohe Pegel fahre.
Vermutlich wird das schwierig, wenn ich nur einen Kanal als input habe..?
Ein einfacher Equalizer wäre zwar ein Anfang, jedoch habe ich immernoch das Problem der Überlastung der JBL LS.
Kann es sein, dass ich hier einen etwas speziellen Wunsch habe..?
Ich möchte das Konzept meines Auto-Systems übernehmen.
Dort habe ich aber idealerweise auch 2 Kanäle als ein Eingang. An der AMP kann ich dann beide Kanäle getrennt regeln (Pegel und Frequenzband).
Wie ist das am besten im Home-Hifi-Bereich umzusetzen?
Highente
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 14:07
hmm. habe ich noch nicht ganz verstanden. Stereo ist ja eingentlich immer 2 Kanal.Du willst jetzt aber 4 Lautsprecher anschließen. Als Verstärker nutzt du einen AVR und hier hast du 2 Lautsprecher an die Frontanschlüsse angeschlossen und die anderen beiden? Und mit welchem Soundprogramm spielst du Musik ab damit aus allen Lautsprechern was raus kommt?
[Beitrag von Highente am 06. Jul 2013, 14:22 bearbeitet]
el_buck0
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 09:12
der avr läuft im stereo betrieb.
die eltax sind and front a und die jbl an front b!
Highente
#4 erstellt: 07. Jul 2013, 16:14
Das wird nix. Die Lautsprecherausgänge Front A und B greifen ja auf die gleiche Endstufen im Verstärker zurück. Ich vermute allerdings, dass du eher die Endstufe im Verstärker schrotten wirst bevor es für einen der Lautsprecher gefährlich wird.
Amperlite
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 09:07
Diese Konfiguration ist natürlich kompletter Unsinn, zumindest elektrisch.
Was du akustisch mit den JBL vor hast, ist mir unbekannt. Sie ließen sich hinten als Rear-Lautsprecher platzieren. Zwei unterschiedliche Lautsprecherpaare in der Front machen IMHO keinen Sinn.
Kommen wir zur Konfiguration des AV-Receivers:
Die JBL klemmst du auf die Kanäle, die mit "Surround" beschriftet sind. Im Menü stellst du zur Entlastung vom Bass einen Hochpass ein. Dieser ist bei einfachen Receivern nur mit "small" bezeichnet, bei besseren Modellen kann man eine Trennfrequenz einstellen. 80 Hz sind wohl ein guter Wert. (Nebenbei: Für Brachialpegel sind die kleinen JBL aber dennoch keine Lösung und auch der AVR ist dafür viel zu schwach. )
Die Eltax verbleiben am "Front A" Anschluss und werden als "large" konfiguriert, damit sie den Bass wiedergeben.
[Beitrag von Amperlite am 08. Jul 2013, 09:10 bearbeitet]
silberfux
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 09:25
Hi, nimm es bitte nicht persönlich, aber das ist kein ernsthaftes HiFi-Konzept und daraus wird auch keines mehr.
BG Konrad
el_buck0
#7 erstellt: 11. Jul 2013, 11:12
danke soweit!
mir ist klar, dass ich hier keine sauber lösung habe.
aber ich habe nun mal diese komponenten..
die jbl sollen das signal aufhellen - die eltax sind doch recht dumpf.
ich werde sehen ob ich das mit dem surround anschluss mit HP hinbekomme.
werde berichten.
Amperlite
#8 erstellt: 11. Jul 2013, 11:20
Du sprichst von einer externen Soundkarte? Du betreibst also dein System praktisch ausschließlich am PC?
Dann verwende doch einen Software-Equalizer, um den Sound der Eltax entsprechend anzupassen - bis du mal Kohle für anständige Lautsprecher übrig hast.
Apalone
#9 erstellt: 16. Jul 2013, 06:39
el_buck0 (Beitrag #7) schrieb:
die jbl sollen das signal aufhellen - die eltax sind doch recht dumpf.....
Deine aktuelle Konfiguration ist ziemlich sinnfrei...
Die beschriebene Umstellung auf einen 4.0 Anschluss/Betrieb ist so ziemlich die einzige Alternative. Ob dein AVR dann aber eine EQ-Anpassung nur für die Rears bereit stellt, musst du rausfinden.
Mittelfristig solltest du alle LS gegen besser für deine Klangwünsche angepasste Modelle tauschen. Zumindest die Eltax sind ca. 3 Meter unter der untersten Schublade einzuordnen...
el_buck0
#10 erstellt: 19. Jul 2013, 14:49
leider scheint das mit dem anschließen der jbl an die surround ausgänge nicht zu gehen.
ich hab die amp konfiuguert:
Speakers:
L_R S
->bedeuted Front left&right + Sourround
Surround:
2x small speaers
filter 80 hz
leider verbleibt die amp im stereo modus.
ziemlich sicher liegt das daran, dass ich ja ein einfaches cinch kabel als eingang habe.
vermutlich benötige ich einen digitalen eingang?
Amperlite
#11 erstellt: 19. Jul 2013, 15:13
Du musst einen Surround-Modus einschalten.
Bei vielen Geräten heißt das "Multichannel-Stereo" oder so ähnlich.
Verstärker Home-Hifi vs. PA
cptnkuno am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  83 Beiträge
Neues Verstärker Schaltungs Konzept ?
Anro1 am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  7 Beiträge
Home-Verstärker brückbar ???
bobili am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  12 Beiträge
PA Verstärker für Home Sub?
Cougarfreak am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  22 Beiträge
HIFI - Verstärker Problem
Deepack am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  21 Beiträge
Home Endstufe an Vollverstärker anklemmen?
Mighel20 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Basskiste an Home Verstärker
*oy* am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
NR1200 und Denon Home Subwoofer
Seemann1 am 30.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.12.2023  –  2 Beiträge
Digital Verstärker am Markt
Neuro03 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  9 Beiträge
Funktion HiFi-Verstärker
am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedGegger
  • Gesamtzahl an Themen1.556.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.613
