| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welcher Verstärker | |
Welcher Verstärker+A -A |
Zündapp_
erstellt: 22. Feb 2012, 12:23
Hi Das ist mein 1. Beitrag also entschuldige ich mich fals ich in die falsche Rubrik schreibe. Ich hab mich schon ein bischen üder Verstärker informiert. Mir hat jemand gesagt das ich bei manchen Verstärkern nur 2x 4 Ohm Lautsprecher anschliesen kann und bei manchen auch 4x 4 Ohm. Ich habe 4 Lautsprecher hier 2 dafon haben 4-8 Ohm und 2 4 Ohm. Ich bin auf diese Verstärker gestosen: Pioneer-A-616-MK-II und kenwood-ka-5020 An welchem kann ich jetzt alle 4 Lautsprecher anschliesen, welcher hat mehr Power und welcher ist besser ferarbeitet? mfg. edit: unzulässigen Link entfernt [Beitrag von detegg am 22. Feb 2012, 15:44 bearbeitet] |
gammelohr
erstellt: 22. Feb 2012, 13:42
Deine Lautsprecher mit der Angabe 4...8 Ohm haben in Wirklichkeit auch nur 4 Ohm. Das heisst klemmst du die parallel an sinkt der Widerstand auf 2 Ohm was den Verstärker überlasten könnte. 4 Lautsprecher lassen sich bei deinen gezeigten Beispielen nur betreiben wenn jeder Lautsprecher "echte" 8 Ohm hat. In deinem Fall würde sich ja fast schon ne 2 Ohm stabile Endstufe mit Pre Amp anbieten. Allerdings verstehe ich nicht warum es 4 Lautsprecher sein müssen, für den guten Stereoklang reichen 2 gute Lausprecher alle male aus. |
Zündapp_
erstellt: 22. Feb 2012, 14:32
Ne es müssen nicht 4 Lautsprecher sein aber ich habe 4 hier und es währe cool gewesen alle anzuschliesen ok dann schliese ich 2 an welcher Verstärker hatt mehr power? Meine Lautsprecher haben jeweils 130watt RMS fals das hilft. |
Iron-Man
erstellt: 22. Feb 2012, 15:12
Die haben nicht, die können bis zur Zerstörung ab |
Zündapp_
erstellt: 22. Feb 2012, 15:39
was haben die nicht? |
gammelohr
erstellt: 22. Feb 2012, 15:49
Lautsprecher haben keine Leistung sondern eine entsprechende Belastbarkeit die sie abkönnen ohne Schaden zu nehmen. Der Pioneer-A-616-MK-II ist ein feines gerät den man bedenkenlos kaufen kann. Ob ein Verstärker 2x 100 Watt oder zb 2x 120 Watt hat wird sich in der Lautstärke kaum bemerkbar machen. Merke, für die doppelte Lautstärke brauchst du die 10fache Leistung. Wenn deine Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad haben reichen um die 20 Watt schon aus um gut Krach zu machen. |
Zündapp_
erstellt: 22. Feb 2012, 15:54
Ja ok ich kenne mich damit noch nicht so gut aus sry... Weil das steht hinten auf den lautsprechern drauf. Ok danke dann werde ich mir den Pioneer kaufen. |
gammelohr
erstellt: 22. Feb 2012, 15:57
Du musst dich net entschuldigen, nen Forum ist dazu da um zu fragen, besser man fragt nach als man einfach macht. |
Iron-Man
erstellt: 22. Feb 2012, 16:04
So sieht das aus Ich würde von den zwei Genannten auch den Pioneer kaufen. Scheint das kräftigere Netzteil zu haben. Da stehen hinten 650W max drauf. Ein bischen mehr "Maggi" kanjn zum laststabilen Betrieb nicht schaden. |
Zündapp_
erstellt: 22. Feb 2012, 16:06
ok danke |
Zündapp_
erstellt: 15. Mrz 2012, 18:57
Hi ich nochmahl ich hab mich noch ein bischen umgekuckt und bin auf den Yamaha AX-730 gestosen ist der gut? Und kann ich bei dem 4 x 4ohm Boxen anschliesen? mfg. |
gammelohr
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:01
Der Yammi ist nicht schlecht, nur bei dem kannste das mit den 4x 4Ohm auch vergessen. Es gibt kaum Hifiverstärker die für 2 Ohm ausgelegt sind. Pa Endstufen können wie gesagt das schon eher. |
Zündapp_
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:12
Schade.. trozdem danke |
gammelohr
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:15
Wär es für dich nicht denkbar dir ne Hifi-Vorstufe nebst ner Konvektionsgekühlten PA-Endstufe (ohne Lüfter) anzuschaffen? Dann haste die Probleme mit der Impedanz nicht mehr. |
Zündapp_
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:28
Was fürn Ding? ![]() Aber ich denke das der Verstärker mit 2 guten Boxen reicht [Beitrag von Zündapp_ am 15. Mrz 2012, 19:30 bearbeitet] |
gammelohr
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:31
Na wenn dir 2 Boxen reichen solls gut sein. Hast ja eh nur 2 Ohren |
Zündapp_
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:37
Ja in meinem mini Zimmer wird das reichen |
gammelohr
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:42
Selbst in größeren Räumen machen 4 Lautsprecher selten Sinn aus klanglichen Aspekten. Wenn in einem Konzert ist kommt die Musik auch von vorn. Um mal nen einfaches beispiel zu nennen... |
Zündapp_
erstellt: 27. Mrz 2012, 19:36
Da der Yamaha Verstärker kurz befohr ich ihn kaufen wollte ausverkaufrt war melde ich mich nochmahl Wie ist der Pioneer A-656 Verstärker? wieviel sinus oder RMS leistung hat der? ich kann mit diesen gansen wattzahlen nichts anfangen |
gammelohr
erstellt: 27. Mrz 2012, 20:31
Der Pioneer ist ein sehr guter und wertiger Verstärker der auch sehr stabil läuft. Der hat 2x120 Watt an 4 Ohm, das ist reichlich. Die Wattzahlen sind auch net so wichtig, warum das habe ich weiter vorn ja schon bemerkt. Auf jeden Fall treibt so ein Pioneer mühelos so ziemlich jeden Lautsprecher an, wenn er denn nicht gerade kritisch ist was Gott sei Dank recht selten ist. Was für Lautsprecher hast du eig konkret, (Hersteller und Modell)? |
Iron-Man
erstellt: 28. Mrz 2012, 08:55
Die einzige relativ passende Watt-Angabe ist die nach RMS. Sinus-Leistung kommt auch noch ganz gut hin. Alles andere ist hanebüchen. Aber Gammelohr hat schon recht. Die Leistung ist immer in Verbindung mit dem zu treibenden Lautsprecher und der Abhörentfernung zu sehen. |
Zündapp_
erstellt: 28. Mrz 2012, 11:21
Meine Lautsprecher heisen: JENSEN Power Station 1250 |
gammelohr
erstellt: 28. Mrz 2012, 11:34
Ich finde im Netz keine Infos zu den Lautsprechern, aber wie gesagt wenn du mit dem Pioneer liebäugelst dann passt das schon. |
Zündapp_
erstellt: 01. Apr 2012, 17:59
So ich hab mir jetzt den Pioneer bestellt ich hoffe 225€ war nicht zu viel. Danke an alle die mir weitergeholfen haben |
gammelohr
#25
erstellt: 01. Apr 2012, 19:13
Naja wenn es der 656 ist wars jetzt kein Sonderangebot aber wenn der Gewährleistung ist und vom Händler kommt... |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker? Stetti am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
4x 4 Ohm Boxen an einen Verstärker ? Eriz am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm GrimReaper1908 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
6 x 4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker moer23 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 14 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an Pioneer A-331 steviib am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 10 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
