| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 Ohm Lautsprecher an Pioneer A-331 | |
4 Ohm Lautsprecher an Pioneer A-331+A -A |
steviib
erstellt: 05. Sep 2010, 13:57
Hallo, ich habe da mal eine Frage, die ihr wohl mit links beantworten könnt, ich bin da leider nicht so bewandert im Hifi Bereich. Ich habe auch schon viel danach gegoogelt, aber nicht so wirklich eine Antwort auf mein Problem gefunden, ich habe zwar eine Vermutung, würde es aber gern genau wissen. Meine Frage wäre, ob ich zwei 4 Ohm Standlautsprecher an meinen Pioneer A-331 Verstärker anschließen kann. (Da dieser glaube ich 1989 gebaut wurde, denke ich passt das hier in die Kategorie Raritäten rein). Unter dem Boxenanschluss steht: Speaker Impedance A,B 4 Ohm ~ 16 Ohm /Speaker A+B 8 Ohm ~ 32 Ohm /Speaker Meine Vermutung ist nun, dass ich die 4 Ohm Lautsprecher beide zB an den A oder den B Ausgang schließen könnte, aber nicht eine Box an A und eine an B, lieg ich damit richtig? Ich danke euch schonmal im Vorraus. LG |
_ES_
Administrator |
erstellt: 05. Sep 2010, 14:13
http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=2171Sollte reichen. |
steviib
erstellt: 05. Sep 2010, 14:19
Hallo, danke erstmal, aber leider hilft mir das nicht wirklich weiter, denn das ich keine 4 Ohm Lautsprecher an einen 8 Ohm Verstärker anschließen sollte, wusste ich bereits. Ich verstehe eher die Angaben auf meinem Verstärker nicht, da dort die rede von 4 als auch von 8 Ohm ist. 4 Ohm bei A,B Ausgang und 8 Ohm bei A+B Ausgang. Heißt also ich kann die 4 Ohm Lautsprecher zusammen an einen Ausgang schließen, da dann 4 Ohm, aber nicht einen an A und einen an B, da dann 8 Ohm? Tut mir leid das ich das nicht so leicht verstehe. LG |
_ES_
Administrator |
erstellt: 05. Sep 2010, 14:26
A,B bedeutet A oder B, also wenn nur ein Stereo-Ausgang belastet wird, darf man daran 4 Ohm Boxen anschliessen.
Das bedeutet, wenn Du beide Stereoausgänge nutzen willst, also 4 Boxen anklemmen willst, muss jede Box min 8 Ohm haben. Denn wenn man A+B schaltet, schaltet man die Ausgänge zueinander parallel, da man in "echt" ja nur 2 Kanäle hat. Der Amp kann pro Kanal minimum 4 Ohm vertragen. Schliesst Du nun pro Kanal mehr als eine Box an, muss die Summe der Boxen-Impedanzen mindestens 4 Ohm betragen. Als Beispiel: 2 Boxen je 8 ohm an L (A+B)sind in der Summe 4 Ohm, das kann der Amp also ab. Würde man 2 Boxen je 4 Ohm anklemmen, wären es nur 2 Ohm, das geht nicht oder nur kurz. |
steviib
erstellt: 05. Sep 2010, 14:34
Oh man, das ist ja echt ne Wissenschaft für sich :D. Ich will nur zwei 4 Ohm Lautsprecher anschließen und wenn der Verstärker pro Kanal 4 Ohm verträgt, dann kann ich also einen der Lautsprecher an A anschließen und einen an B, dann würde ich also für jeden Lautsprecher einen Kanal benutzen, wenn ich das richtig verstanden habe. |
steviib
erstellt: 05. Sep 2010, 14:36
Ach ich glaub ich hab grad Müll geschrieben, du sagtest ja, wenn ich nur einen Kanal benutze, kann ich 4 Ohm Boxen anschließen. Heißt also zwei 4 Ohm Boxen -> ein Kanal entweder A oder B. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 05. Sep 2010, 14:38
Du hast ja : A Links und Rechts(2 Kanäle) B Links und Rechts(2 Kanäle) Du kannst also Deine 4 Ohm Boxen entweder an A L/R oder an B L/R anklemmen. Wenn du aber mal 4 Boxen anklemmen , A links und rechts und B links und rechts, und die dann auch gleichzeitig betreiben willst (Schalter auf A+B), dann darfst Du nur minimum 8 ohm Boxen anklemmen. [Beitrag von _ES_ am 05. Sep 2010, 14:42 bearbeitet] |
steviib
erstellt: 05. Sep 2010, 14:46
Okay, also eine Box an A/Links und eine an A/Rechts. Danke für deine Geduld :). |
_ES_
Administrator |
erstellt: 05. Sep 2010, 14:47
Hi, genauso ist es. Und solange du nur ein Paar betreiben willst, brauchst du Dir keine weiteren Gedanken darüber machen. |
steviib
erstellt: 05. Sep 2010, 14:49
Vielen, vielen Dank. |
preis für pioneer a-331 16v am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer A-331 - Leistung? Xeno94 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer 331 oder 403R ? -alex86- am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Luxman A-331 Bennato am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 3 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Ohm Einstellung an Pioneer M90 jack-the-ripper am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 15 Beiträge |
Pioneer A-501r raffi13 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Ausgang Robinho1989 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer A-30-K: Welche Boxen? Ohm? Chefkoch58 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 tot!? Maikel6 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 16 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
