Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Onkyo A-9070 und A-9000R - Onkyo Vollverstärker
mk_stgt
#151 erstellt: 02. Dez 2012, 15:21
das mit der wärme kann ich bestätigen. also absolut unproblematisch und daher ist amp meiner meinung nach auch nicht aufstellungskritisch
danke kalle für das wärmebild
maybe500
#152 erstellt: 02. Dez 2012, 15:53
mein 9000r braucht bei Zimmerlautstärke ca. 120W, wobei man hierbei noch den T4070 abziehen müsste, aber ohne den kommt halt nix raus und mein ATM braucht auch noch a bisserl was. Und da der T4070 laut Datenblatt 28W zieht, sollten wir doch deutlich unter 100W liegen.
kaltduscher_99
#153 erstellt: 28. Jan 2013, 19:45
da mein guter A-9711 leider anfängt Mätzchen zu machen (kalte Lötstellen auf der Eingangsplatine, Eingangswahlschalter, ...) beginne ich mich ernsthaft nach einem Nachfolger umzuschauen. Der A-9070 interessiert mich sehr. Da ich bald auf Surround erweitern werde eine Frage zum Main-In:
Die Front-Speaker sollen immer über den Stereo- Verstärker betrieben werden, also über Pre-Out raus aus dem Surround V. und über Main-In rein in den Stereo V. Laut Bedienungsanleitung muss dazu der Verstärker über Setup > Route > Main umgestellt werden, für den normalen Stereo- Betrieb entsprechend wieder zurück (die Surround V. sind m. E. n. nicht für ernsthaftes Musik- Hören, aber das brauchen wir an dieser Stelle nicht zu diskutieren).
Die Umstellerei würde ich gerne mit meiner Logitech Harmony erledigen, und zwar ohne langes durch Menü hangeln. Für die Surround Verstärker von Onkyo gibts im Netz umfangreiche IR- Befehls Referenzen, in denen praktisch jede Einstellung mit diskretem Ferbedienungscode aufgeführt ist (z.B. google: filetype:xls "IR Code List for AV Receiver"). Eine solche Referenz habe ich für Stereo- Verstärker leider noch nicht finden können, der deutsche Support von Onkyo Antwortet nicht auf meine eMail und der amerikanische Support hat sein Anfrage Formular gleich ganz still gelegt?!?
Wie macht ihr die Umstellung von Stereo-Vollverstärker auf Endstufe-für-Surround? Gibt es einen entsprechenden diskreten IR Befehl oder hat jemand eine entsprechende Referenz- Tabelle?
Für entsprechende Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Kalle_1980
#154 erstellt: 28. Jan 2013, 19:54
Da wirds keine Lösung geben denke ich. Man muss durch das Menü um das zu ändern. Vielleicht könnte man das per Makro machen, wenn die Logitech das unterstützt.
a1mLeSS
#155 erstellt: 28. Jan 2013, 19:54
Nabend,
also ich hangel mich mit meiner Harmony so unbequem wie von Dir beschrieben durch das Menü. Stört mich bisher nicht allzusehr, aber wäre auch an einer komfortableren Lösung interessiert.
Reinhard
Kalle_1980
#156 erstellt: 28. Jan 2013, 19:59
Makros sollten doch gehen oder nicht ?
Makro zum aktivieren des Main In : setup -> 2x hoch -> enter -> 3x rechts -> enter
Makro zum deaktivieren: setup -> enter -> rechts -> enter
ist ja immer das selbe was man drücken muss
[Beitrag von Kalle_1980 am 28. Jan 2013, 19:59 bearbeitet]
a1mLeSS
#157 erstellt: 28. Jan 2013, 20:10
Ich hab mich noch nie mit den Makros beschäftigt.
Schau mir das morgen mal an.
mk_stgt
#158 erstellt: 29. Jan 2013, 07:12
entweder per makro oder eben die benötigten befehle anlernen
kaltduscher_99
#159 erstellt: 29. Jan 2013, 12:35
Danke für die Rückmeldungen bisher. Die Harmony unterstützt "Makros" insofern, dass auch Geräte bedient werden können, die eine Folge von Befehlen benötigen um eine Aktion (z.B. Kanalwechsel) auszuführen.
Bei der Menge an verfügbaren diskreten Befehlen für die Onkyo- Surround Verstärker wundert es mich doch sehr, dass sich im Netz keine Hinweise auf ähnliches für die Stereo Verstärker findet. Die entwickeln Stereo und Surround doch sicherlich nicht unabhängig voneinander, sondern greifen auf vorhandene Bausteine bzw. Baugruppen zurück?
mk_stgt
#160 erstellt: 29. Jan 2013, 14:40
vl. sind a-9070 und a-9000r keine massenware wie die avr und deswegen hier keine informationen
Kalle_1980
#161 erstellt: 29. Jan 2013, 16:42
Kann man nicht einfach die von mir genannten Tasten als Folge da speichern ?
*TomTom79*
#162 erstellt: 08. Feb 2013, 12:55
Hi zusammen,
also mein A-9070 läuft wunderbar mit der Harmony 600, auch die Aktionstasten - und die Programmierung ging relativ problemlos.
LG Thomas
*TomTom79*
#163 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:35
aber ich hätte eine andere Frage: Hat jemand von Euch schon an den A-9070 einen aktiven Sub an den Pre-Out Anschluss gehängt? Ich habe das nämlich gemacht und hätte da die eine oder andere Frage:
1. Was genau stelle ich bei Route ein? "Split" oder "Normal" oder ist es egal, weil ich keinen Unterschied wargenommen habe.
2. Vom Pre-Out gehe ich über Cinch-Kabel in den Line In Anschluss des Subs, und vom Line Out über Cinch in den Main In zurück. Wenn ich den Aktiv-Sub jetzt ausgeschaltet ist, wird das Signal dann trotzdem durchgeleitet und wenn ich den Sub anschalte, kommt der zusätzliche Bass zum tragen?? Denn auch da habe ich zwischen "ganz ohne Sub" und "Sub zwar mit Kabeln angeschlossenaber ausgeschaltet" keinen Unterschied gesehen.
Danke für die Hilfe,
Thomas
Kalle_1980
#164 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:41
Der Pre-Out am Onkyo geht immer, egal was man einstellt. Split ist nur nötig wenn der Sound extern oder per EQ wieder in den Onkyo zurück muss. Welchen Sub hast du ? Ich nehme an du willst den Bass trennen, und die Lautsprecher am Onkyo sollen gefiltert laufen ?
*TomTom79*
#165 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:58
Ich habe mir einen SVS SB12-NSD geholt.
Ich dachte, dass ich die Frequenztrennung am Sub einstellen kann - und die darüber liegenden Frequenzen werden wieder zum Sub geleitet und gehen dann an meine Standlautsprecher. Liege ich da falsch?
Kalle_1980
#166 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:15
Also die meisten Subs können das nicht, der aber kann es wie es aussieht. Onkyo auf Split, und vom Sub den Highpass-Out zum Onkyo an Main In anschließen. Dann sollte der Sub den Bass ausfiltern und die basslose Musik zum Onkyo schicken. Der Line-Out gibt den Line-In direkt wieder aus, das geht auch wenn der Sub aus ist.Der Highpass geht aber nur wenn der Sub an ist.
[Beitrag von Kalle_1980 am 06. Mrz 2013, 20:16 bearbeitet]
*TomTom79*
#167 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:26
Super, danke. Werde das mal ausprobieren. Klangliche Vor- oder Nachteile sind aber nicht wirklich zu erwarten, außer das in einem bestimmten Frequenzbereich doppelter Bass gespielt wird, oder?
Kalle_1980
#168 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:37
Doppelt wird nichts gespielt. Stellst du Crossover am Sub auf 80Hz, wird der Sub bis 80Hz spielen, und deine Lautsprecher am Onkyo ab 80Hz.
Ich würde jedenfalls auch mal testen wie es ohne diese Trennung klingt, deine Lautsprecher also fullband laufen. Einfach den Onkyo auf Normal stellen, und den Sub so lassen.
*TomTom79*
#169 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:51
Das meinte ich ja, wenn die LS fullrange spielen und der Sub bis 80Hz, dann werden die Frequenzen 40-80 Hz vom Sub und den Stands gespielt - also doppelt. Oder?
Werde es nachher mal probieren, danke.
Kalle_1980
#170 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:59
Ja genau, was aber nicht schlechter sein muss wenn die Lautsprecher fullrange laufen. Die meisten Subs haben ja diese Funktion gar nicht, hochpass per Cinch auszugeben, da hätte man nichtmal die Wahl die Lautsprecher untenrum zu kastrieren, in dem Fall.
doclike
#171 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:07
Hi
Ich interessiere mich auch für den 9070. Kann nur momentan preise ab knapp 1200 EUR. Hier les ich nun, dass er ab 790 kostete.
Ist das ein Auslauf Modell? Wann kommen die Nachfolger?
Kalle_1980
#172 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:25
Nachfolger ?? Also ich sags mal so, als die A-9070/9000R als Nachfolger der A-9555/9755 erschienen, vergingen 6 Jahre. Also von Auslaufmodell würde ich da noch nicht reden. Auch der Preis hielt sich sehr lange stabil bei den Vorgängern, möglich weil ja ewig nichts neues kam. Denke das wird sich beim 9070 nicht ändern. Wo man den 9070 aber nun noch "günstig" kaufen kann, weiß ich nicht. Der plötzliche Anstieg ist allerdings merkwürdig, 1000 Euro sollte er laut Messe und Zeitschriften kosten.
a1mLeSS
#173 erstellt: 12. Sep 2013, 12:01
Hey, falls jemand auf der Suche nach einem eingefarenen Onkyo A-9000R ist: -> KLICK
Gruß,
Reinhard
[Beitrag von a1mLeSS am 12. Sep 2013, 15:19 bearbeitet]
mk_stgt
#174 erstellt: 12. Sep 2013, 13:44
na da war der 9000'ender ja nicht lange bei dir. auf welche marke steigst du denn um und mit welchen geräten, wenn ich fragen darf?
a1mLeSS
#175 erstellt: 12. Sep 2013, 15:18
Ha!
Ja ich scheine auch zu den gerne Wechselden zu gehören.
Ich brauch Kapital für einen Sony VPL-VW500ES.
Dann erwische ich mich dabei, dass ich kaum Stereo über die Anlage höre, sondern eher über Kopfhörer.
Finde die neue Yamaha Vor-End-Kombi sehr interessant, aber damit werde ich mir wohl Zeit lassen.
mk_stgt
#176 erstellt: 13. Sep 2013, 04:56
ja die yammi-kombi hat auch schon was (bis auf den preis)
dir einen guten verkauf! das kapital brauchst du ja in der tat für den sony ...
flic*01
#177 erstellt: 25. Feb 2015, 14:30
Ist hier ja schon länger nichts mehr los,aber habe heute auch den 9070 bekommen,hatte vorher an den Heco GT902 den onkyo 9555 dran,nach den ersten 2 Stunden reinhören kann ich sagen der Unterschied ist brutal,die stimmen so sauber ohne klirr einfach geil in verbindung mit den Hecos.
Da ich auch einen AVR in betrieb habe an den Hecos den Pioneer 77,der Pioneer spielt klar ne klasse weiter unter dem 9070im Stereo,nicht so schon detailliert nicht so kraftvoll,und die stimmen stehen nicht so im Raum,wird ja auch nur fürs Filmgucken benutzt oder Konzerte auf Bluray.Wer die Hecos besitzt sollte den 9070 auf jeden fall mal antesten.
mk_stgt
#178 erstellt: 26. Feb 2015, 07:34
die leute sind scheinbar zufrieden. so wie ich auch
und diejenigen, die ich kenne und sich den amp jetzt erst geholt haben, sind ebenfalls sehr zufrieden. meiner meinung nach wird die leistung der beiden amps etwas verkannt.
Neu_Wave
#179 erstellt: 26. Feb 2015, 16:25
bin auch grad am überlegen, 9000 oder 9070 aber die Preise - vor allem beim 9000 sind überhaupt nicht gefallen bzw. es gibt kaum jemand der die im Netz anbietet...
Beim 9070 in silber gibt wohl grad Lieferschwierigkeiten, da steht viel was von 1-3 Monate z.T.
mk_stgt
#180 erstellt: 27. Feb 2015, 07:14
mal mit dem händler deines vertrauens verhandeln. so hab ich das seinerzeit auch gemacht, da auch schon vor 2 jahren die situation nicht anders war. und wir konnten uns damals dann auf einen für beide seiten akzeptablen preis einigen
dcc
#181 erstellt: 08. Nov 2016, 07:31
Hallo zusammen,
Ich besitze einen 9070 und überlege mir einen Plattenspieler zuzulegen. Wie ich als Laie herauslesen könnte, spielt dabei die Höhe der Eingangskapazität des integrierten Phono Pre eine wichtige Rolle. Kann mir jemand dazu etwas sagen bzw. hat diesbezüglich Erfahrung und nutzt den eingebauten Pre? Im Datenblatt kann ich das nicht wirklich herauslesen.
Viele Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüße Daniel
Petersburg
#182 erstellt: 12. Sep 2018, 14:08
Moin zusammen,
Ich mache hier einfach mal weiter, auch, wenn die letzten Beiträge schon etwas älter sind....Nach langer, langer Abstinenz habe ich im vergangenen Jahr meinen 40 Jahre alten Thorens reaktiviert, ein Paar Dali Opticon 2 gekauft und dazu einen Music Hall a25.2 Verstärker. Anfang der Woche ist mir bei einem Händler im Netz ein yOnkyo A-9000R über den Weg gelaufen. Kundenretour mit Kratzern- ich wollte erst nicht weiterlesen, hab aber dioch mal angerufen. Die Kratzer sind sehr klein, nur der an der Seite überhaupt gut zu sehen. Was manche so mit 8hren Geräten machen. Bei dem Preis könnte ich nicht widerstehen, zumal der unter dem billigsten gebrauchten im Netz liegt. Morgen wird geliefert. Bin gespannt, ob es gegenüber dem Music Hall ( auch eine Kunden Retour) große Unterschiede gibt. Mein Okyo 7030 ist übrigens auch B- Wäre. Damit bin ich sehr zufrieden.
Grüße an die Onkyaner
[Beitrag von Petersburg am 12. Sep 2018, 14:11 bearbeitet]
Petersburg
#183 erstellt: 16. Sep 2018, 17:20
So, Onkyo A-9000R ist gut angekommen und wurde gleich angeschlossen. Die Gebrauchsspuren sind minimal und aus 10cm Entfernung nicht zu sehen- also top. Der Verstärker sieht schon gut aus- sehr wertig. Dann der Soundcheck. Der Verstärker hat wumms, das wird gleich klar. Die Bühne bzw. Tranzparens- naja- mein Music hall a25.2 ist wirklich gut. Da hatte ich mir vom Onkyo mehr erwartett. Nach etlichen Bezriebsstunden nochmalmit Hilfe der Isotek Test CD die Lautsprecher Position überprüft und den Frequenztest rauf und runtergefahren. Beim anschließenden Probehören, siehe da, volle Bühnenbreite und Tiefe. Entweder braucht der Verstärker doch Einspielzeit ( wie die Boxen), oder man muss sich erst reinhören. Wie auch immer, jetzt bin ich sehr zufrieden. Da ich keine Geräte horten möchte, werde ich den musichall Verstärker verkaufen. Der Onkyo muss ja auch ein bisschen refinanziert werden . Dann werde ich mal weiterhören und im nächsten Jahr kümmere ich mich mal um neue Boxen. Leistung hab ich ja jetzt genug ( wobei die 2x75 Watt der a.25.2 auch nicht schwächlich waren). Ach ja, an den Komfort des Onkyo kann man sich schnell gewöhnen.Onkyo und musichall
mk_stgt
#184 erstellt: 18. Sep 2018, 06:35
dann viel spass mit dem tollen amp. hatte ich auh mal und war auch sehr zufrieden!
Petersburg
#185 erstellt: 18. Sep 2018, 15:17
Vielen Dank, jo, er gefällt mir jeden Tag besser. Dann wird’s im nächsten Jahr mit anderen Boxen weitergehen. Was hattest du für Lautsprecher dran?
Grüße aus dem Norden, Andreas
mk_stgt
#186 erstellt: 19. Sep 2018, 15:54
bei mir hat er die nuvero 11 von nubert befeuert
Petersburg
#187 erstellt: 23. Sep 2018, 19:04
Imposant, Danke. Meine Dali Opticon 2 spielen mit dem Onkyo sehr gut- aber dieser Woche dann Dynaudio Contour 1.4. Ich hab gelesen, das die Dynaudios gerne etwas Leistung haben. Eigentlich war der Lautsprecherkauf erst für nächstes Jahr geplant. Aber wie das so geht.....
Petersburg
#188 erstellt: 29. Sep 2018, 08:21
Moinsen, so, der Onkyo wird jetzt artgerecht gehalten und darf den Dynaudio Contour S1.4LE Beine machen. Das klappt gut. Der Wirkungsgrad der Dynaudio ist mit 85db noch etwas geringer als bei meinen Dali Opticon 2 mit 87 db. Da wird schon etwas Leistung benötigt. Der Klang ist schön transparent und langzeittauglich. Der Bass der Dynaudio ist für die Gehäusegrösse beachtlich und der Onkyo A9000R dürfte daran beteiligt sein. Aber der Onkyo Schein schon fast ne Rarität zu sein. Man liest kaum etwas und er wird auch nur sehr selten angeboten. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden
Onkyo A 9070
ironcut am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  12 Beiträge
Onkyo A-9070 Neuware Defekt?
AxisII am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  15 Beiträge
Subwoofer am Onkyo A 9070 möglich?
Sam-Berlin am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  4 Beiträge
Onkyo A-8780 Vollverstärker
Thorn_of_Roses am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  15 Beiträge
Kein Ringkerntrafo im ONKYO A 9070
C50 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  38 Beiträge
A-9070 SPDIF/RAW vs. PCM
andi1300 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  7 Beiträge
Onkyo A-9755
Chrüter am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  12 Beiträge
Onkyo A 8450 Bauteilfrage
Harlekin8082 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Onkyo A-8840
skyfox60 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
Onkyo A-9070 kein Ton über digitale Eingänge (coax, opt)
dcc am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
