| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » A-9070 SPDIF/RAW vs. PCM | |
A-9070 SPDIF/RAW vs. PCM+A -A |
andi1300
erstellt: 29. Apr 2014, 13:56
Hallo! Ich habe seit einiger Zeit einen Onkyo A-9070 Vollverstärker. Dazu 2 Canton Vento 890.2. Als Quellen dienen ein Onkyo T-4030 sowie ein DVD-Player eines anderen Herstellers. Beide Geräte sind digital über Koax-Kabel angeschlossen. Schon zu Beginn ist mir bei der Wiedergabe von Audio-CD’s der deutlich geringere Pegel aufgefallen. Durch Zufall bin ich nun über die diversen Audio-Settings des DVD-Players gestolpert. Aktuell eingestellt ist SPDIF/PCM. Laut Bedienungsanleitung des DVD-Players sowie auch laut diversen Infos aus dem Internet wäre das für die Stereowiedergabe die korrekte Lösung. Ich habe dann auch die anderen Settings getestet und bei SPDIF/RAW war eine deutliche Veränderung hörbar. Erstens mal deutlich lauter, in etwa gleich wie vom Tuner, vielleicht sogar ein etwas höherer Pegel und zudem irgendwie auch etwas mehr Volumen würde ich meinen. Mute ich meinem Verstärker oder auch den Lautsprechern was Schlechtes zu, wenn ich die Einstellung auf RAW belasse? In der Bedienungsanleitung des 9070 steht beim digitalen Eingangsformat ja doch PCM. Im Grunde genommen wäre auch PCM ok, muss ich halt die Lautstärke erhöhen, blöd ist es nur, wenn ich die Signalquelle wechsle (von CD/DVD auf Tuner), denn dann wird’s doch plötzlich sehr laut. Ich höre mit dem DVD Player übrigens fast nur Musik, also Stereo-Audio-CD‘s. Ein alter CD-Player hat den Geist aufgegeben und Neugerät möchte ich mir nicht kaufen, klanglich ist ja alles top. Wenn ich den DVD-Player analog anschließe habe ich auch nur den geringeren Pegel. Danke und schöne Grüße Andi |
Amperlite
erstellt: 29. Apr 2014, 15:05
Raw ist die richtige Wahl, denn hier wird das Signal im Player nicht verändert. PCM würdest du nur dann verwenden, wenn dein Receiver die angelieferten Signale nicht dekodieren kann (weil z.B. Receiver zu alt für neue Tonformate). http://www.hifi-foru...read=6911&postID=3#3 [Beitrag von Amperlite am 29. Apr 2014, 15:08 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 29. Apr 2014, 17:07
ich möchte mal wetten, dass man bei dem (nicht näher genannten) DVD-Player die Lautstärke einstellen kann und die nicht auf "Max" steht. Im Prinzip ist es bei einem Stereo-Signal von Audio Signal völlig egal, da ist ja PCM drauf! Nur bei RAW wird dieses PCM Signal halt ohne es anzufassen einfach an den Verstärker weiter geleitet. Bei PCM weiß man nicht genau, was der Player da mit dem Signal noch macht (wie z.B. Lautstärke). |
andi1300
erstellt: 29. Apr 2014, 19:22
Wetten sollte man nur, wenn man sich ganz sicher ist... Die Lautstärke ist definitiv auf Maximum. Da hab ich mich allerdings selbt in die Irre führen lassen. Ich dachte nämlich erst auch, dass es daran liegen muss, war aber nicht so. Ok, wenn ich das richtig sehe, sollte ich RAW wählen. Verwirrend waren nur die Angaben in den Bedienungsanleitungen. Jene des DVD-Players sagt, dass für Stereowiedergabe PCM die richtige Variante sei und beim Verstärker hat mich eben die Angabe über das PCM-Eingangsformat irritiert. Unklar ist mir dann allerdings noch, warum der Pegel im Falle vom analogen Anschluss des Players an den Verstärker der selbe ist wie im PCM-Modus?! Hat dazu noch jemand eine Erklärung? Vielen Dank Andi |
cr
erstellt: 29. Apr 2014, 20:44
Der analoge und der SPDIF-Pegel haben nichts miteinander zu tun. Wenn gleich, reiner Zufall. Der analoge Pegel für digital Null (= Vollaussteuerung) kann im Prinzip von 0,5V bis 3 V sein (übliche Bandbreite der Spannungen; USB-Soundkarten 0,5 bis 1V, Hifigeräte 2-3V). Der Hersteller hat freie Hand. Zufällig liefert das Quellgerät also hier einen Pegel, der beim Verstärker dazu führt, dass es gleich laut wie PCM ist...... |
andi1300
erstellt: 02. Mai 2014, 05:02
Danke für die Informationen! Somit belass ich es bei der RAW-Einstellung. Würde ja keinen Sinn machen ein einfaches Stereosignal in irgendeiner Form zu bearbeiten und dann an den Verstärker weiterzuleiten. Ich dachte eigentlich der Player würde wissen, wenn er was bearbeiten muss oder nicht. SG Andi |
Amperlite
erstellt: 02. Mai 2014, 06:28
Der Player kann nicht wissen, welche Fähigkeiten der nachfolgende Receiver hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er ab Werk auf den "kleinsten gemeinsamen Nenner" eingestellt ist, damit auf jeden Fall immer Ton kommt und kein Kunde reklamiert, weil er meint, das Gerät sei defekt. |
Onkyo A 9070 ironcut am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 12 Beiträge |
Onkyo A-9070 Neuware Defekt? AxisII am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 15 Beiträge |
Kein Ringkerntrafo im ONKYO A 9070 C50 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 38 Beiträge |
Subwoofer am Onkyo A 9070 möglich? Sam-Berlin am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo A-9070 und A-9000R - Onkyo Vollverstärker Eminenz am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 188 Beiträge |
Onkyo A-9070 kein Ton über digitale Eingänge (coax, opt) dcc am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 14 Beiträge |
Onyko A-9070 Netzteilbrummen (NT auf Garantie getauscht) A9070_Onkyo am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Onkyo 9070 mit PreOut dcc am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 11 Beiträge |
Onkyo A-911 vs. A-9211 xposition am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S3000 vs. A-S2100 Klangfreak am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 48 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.438
