Yamaha M85 Box an PLUS/ PLUS
Rimodar
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 10:38
Hallo Mituser,
so nebenbei habe ich mal versucht bei meiner Yamaha M85,
die von vorne durch 2 Lautstärkesteller regelbar ist,
nur eine Lautsprecherbox an PLUS/links als auch an PLUS/rechts anzuschließen.
Ergebnis:
Halliger Sound der Box, je weiter ich die 2 Lautstärkesteller "aufdrehte"!
Habe ich aber einen Lautstärkesteller auf "zu" gestellt, dann klang die Box voluminöser, voller, und sehr "angenehm"
fürs Ohr!
(Also beide Kabel der Box PLUS links/PLUS rechts)
Dieser Klang war für mich "besser" als wenn ich diese Box nur an eine Seite, z.B. linker Kanal mit PLUS und MINUS betrieb!
Kann mir ein Mituser dieses elektrische Verhalten der regelbaren Endstufe erklären?
Nachfrage
Kann über diese "Konfiguration",
und sollte man über 2 gleichartige regelbare Endstufen verfügen,
der HIFI/Stereo-Sound optimiert werden können??
Danke von hier aus für eine Info/Antwort
Rimodar
Passat
#2 erstellt: 05. Okt 2010, 13:01
Der hallige Sound beim Betrieb an PlusPlus ist leicht zu erklären.
Wenn du einen Lautsprecher so anschließt, dann bekommt er nur das Differenzsignal zwischen rechts und links.
Drehst du einen Kanal runter, wird dessen Signal schwächer, es kommt immer mehr das Signal des nicht heruntergeregelten Kanals durch.
Grüsse
Roman
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 06:49
Verbrate doch nicht die schöne M-85, die ist für Brückenbetrieb nicht gemacht!
Genau durch solche spielereien sind schon viele Endstufen abgebrannt, und bei einer Yamaha tut´s mir ganz besonders weh
Rimodar
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 05:28
Hallo Mituser,
hallo Passat,
hallo P.K.W_Fan
1.
Die technische Erklärund mit dem Differenzsignal wird wohl stimmen,
aber sie erklärt mir nicht,
warum die Box bei meiner Anschlussmöglichkeit irgendwie homogener klingt,
als wenn ich die Box nur normal an PLUS/MINUS anschließe!
Ich habe den Versuch nochmals gestartet:
Gleiches positives Hörerlebnis:
Die Box klingt besser!
2.
Stimmt: Die Yamaha M-85 ist schon für den damaligen Preis ein guter Kauf gewesen.
Habe seitdem noch keinerlei Probleme gehabt!
Außer, das ich meine 10 Ampere-Sicherung gegen eine 16 Ampere-Sicherung
im Haus auswechseln mußte.
Der Einschaltstrom war zu "hoch" für die 10 Ampere-Sicherung.
Die M-85 ist brückbar!?
Die Yamaha M-85 ist , so glaube, ich über die Vorstufe C-85 brückbar!
Aber auch über meinen Nakamichi Bridging Adapter BA-150
ist sie im Brückenbetrieb betreibbar!
Mit freundlichen Grüßen wiederum von hier
und Danke für Eure
Aufmerksamkeit,
Rimodar
[Beitrag von Rimodar am 07. Okt 2010, 08:33 bearbeitet]
Stereo-Verstärker plus SW?
iPhili am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  9 Beiträge
Vincent sp 991 plus
filzbilz2 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
Imperial hd 2 plus
michaeloverath am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Plus/Minus auf Cinch
FloMarkT am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  9 Beiträge
AV-Receiver plus Stereo Verstärker?
koimanne am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  3 Beiträge
Alte Sanyo Plus P55 Endstufe
Kai78 am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  6 Beiträge
audio note M1 plus Handy?
olecranon am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
Advance Acoustic vs. ASR Emitter 1 Plus
todie77 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  5 Beiträge
Cambridge 740 A plus 4 Boxen
Desmarees am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-797 Problem mitTechnisat HD S2 Plus Festplattenreceiver
kazweier am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
