| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Plus/Minus auf Cinch | |
Plus/Minus auf Cinch+A -A |
FloMarkT
erstellt: 01. Jun 2024, 13:47
Guten Tag, Ich bin ein absoluter Laie was das Thema Anlagen/Kabel/etc angeht. Ich habe einen Verstärker wo hinten mit Bananensteckern ganz normal +/- L und +/- R abgeht. Ist es möglich diese beiden +/- Signale auf Cinc Rot/Weiss zu adaptieren? Danke schonmal im vorraus für die Antworten |
KarstenL
erstellt: 01. Jun 2024, 13:57
Theoretisch ja, praktisch solltest du genau schildern was du vorhast, damit du keinen Defekt produzierst. |
FloMarkT
erstellt: 01. Jun 2024, 14:09
Ich habe bei mir Zuhause eine Sonos-Anlage. Außerdem habe ich überall smarte Lampen von Phillips HUE. Mithilfe der Phillips HUE Sync Box kann man ein eingehendes Audio-Signal über HDMI benutzen damit sich die Lampen zur Musik "bewegen". Irgendwie muss ich also das Sonos Audio-Signal in meine Phillips HUE Sync Box bekommen. Es gibt da wohl eine Möglichkeit über Spotify, aber Spotify habe ich nicht, deswegen müsste am besten eine andere Lösung her. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. |
KarstenL
erstellt: 01. Jun 2024, 14:16
Nach der ersten Schilderung geht das nicht wie du dir das vorstellst. Ein genauer Aufbau mit Geräte Bezeichnungen oder Bildern wäre gut. |
flexiJazzfan
erstellt: 01. Jun 2024, 15:04
Ist nicht Sonos ganz auf Airplay und Bluetooth ? Da helfen HDMI - BT Adapter ? Gruß Rainer |
FloMarkT
erstellt: 01. Jun 2024, 16:17
also ich habe in meinem Wohzimmer Sonos Amp, Sonos Arc und Sonos Sub. Die Phillips Sync Box nimmt wie gesagt über die HDMI Eingänge ein Audio-Signal auf und verarbeitet dieses um die Leuchten zur Musik zu steuern. Irgendwie muss ich jetzt den Sound aus meinem Sonos-Sytem in die Phillips Sync Box bekommen |
AlexNo5
erstellt: 01. Jun 2024, 16:32
Unabhängig davon, wofür Du diese Kabel nun verwenden möchtest, möchte ich Dir dringendst abraten davon, Lautsprecherausgänge auf Cinchstecker anzubringen. Das kann leicht zu Verwechslungen z.B. beim Aufbau führen, und das war's dann mit Deinem Teil, welches an den Lautsprecherausgängen hängt. EDIT: Wohl doch falsch verstanden, dachte Du möchtest direkt auf die Cinch Eingänge - ließ mich Dein erster Satz vermuten. Doch zu meiner Entschuldigung: da gibt's noch viel krassere Konstruktionen. [Beitrag von AlexNo5 am 01. Jun 2024, 17:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2024, 17:23
Nur mit einem High-Low Converter. |
laut-macht-spass
erstellt: 02. Jun 2024, 10:32
hatten die Sonos Verstärker nicht HDMI-ARC? Der sollte doch in beide Richtungen funktionieren, also von dort per HDMI zum HUE |
Boxen an Verstärker - wie wichtig ist plus und minus! sadburai am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker, aber wie? rudi200 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
kurze frage zu ohm bei parallel brücke von L/R für SUB sblocc10 am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 38 Beiträge |
Verstärker nur auf einen Kanal belasten? pillepalle am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 27.05.2003 – 11 Beiträge |
4 Boxen an einem Stereo-Verstärker möglich? Ralf77 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
Kurzschluss zw Plus und Minus - Amp im Eimer? stockbroht am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 2 Beiträge |
Max. Länge Cinch Kabel eifonman am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 9 Beiträge |
Pre Out Brücke adaptieren? Phatfinger am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
T.Amp E800 - Cinch xHeWolfx am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 10 Beiträge |
2 Signale auf eine Endstufe Mr.Mike23 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 6 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
