2.1 Endstufe mit ca. 2x 100w + 350w wenn möglich 19" 2HE Rack-fähig
X-x--DOMI--x-X
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 09:42
ich suche eine 2.1 Endstufe, die bei den Stereo kanälen ca. 100Watt und beim Subwoofer kanal ca. 350Watt liefert.
Optimal währe es, wenn es eine 19" 2HE Rack Endstufe währe, muss aber nicht unbedingt sein. Ich habe schon ewigkeiten gegooglet, aber nix gefunden, alles zu teuer...
Das billigste was ich gefunden habe und für mich in Frage kähme, währe die OMNITRONIC HDA-2.2, die kann ich mir mit fast 500€ aber beim besten willen nicht leisten.
Würde mich freuen, wenn ihr vorschläge habt, kann auch gebraucht sein. Kosten kann das ganze so ca. 200€, wenn möglich billiger
MfG
Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 23. Mai 2010, 09:43 bearbeitet]
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 09:47
Es soll eine Pa-Endstufe sein oder? Welche für Lautsprecher sollen denn damit betrieben werden? WEnn die jetzt z.b. 2x350 Watt hat, könntest du auch die Stereokanäle an einen Ausgang anschliessen und den Subwoofer an den anderen, musst halt dann aufpassen, dass kein Lautsprecher zu viel Leistung abbekommt.
germi1982
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 09:47
Es war schon immer teuer wenn man was exotisches haben wollte...ich wusste bis dato gar nicht das es auch dreikanalige Endstufen gibt. Das ist ja schon quasi PA, denn für den Heimbedarf gibts eigentlich nur noch aktive Subwoofer. Wenn der Stereoverstärker überhaupt einen Subwoofer-Ausgang hat.
Sorry, aber das geht mal gar nicht. Da ist doch gar keine Frequenzweiche dazwischen. Bei dem verlinkten Verstärker kann er die Trennfrequenz einstellen, also ist da logischerweise schon eine Frequenzweiche drin.
[Beitrag von germi1982 am 23. Mai 2010, 09:49 bearbeitet]
GlennFresh
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 09:48
Hi
Mein Tipp:
http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
Davon der größere Amp gebrückt, dann sollte aber nur ein Speaker mit 8 Ohm angeschlossen werden.
Mehr ist für um die 200€ nicht möglich, von dem bei Ebay angebotenen Elektronikschrott rate ich komplett ab.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 23. Mai 2010, 09:52 bearbeitet]
germi1982
#5 erstellt: 23. Mai 2010, 09:54
Auch hier fehlt noch eine Frequenzweiche die noch zu den Kosten dazu kommen würde.
Interessant wäre mal was du überhaupt vor hast? Willst du normal Stereo und hast noch einen alten passiven Subwoofer daheim stehen oder wie? Wenn ja, da kommst du mit einem Umrüstsatz für Subwoofer von Passiv auf Aktiv wahrscheinlich billiger als mit so einem Verstärkerkonstrukt das absolut ein Exot ist und deswegen logischerweise auch teuer.
X-x--DOMI--x-X
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 09:58
GlennFresh schrieb:
Hi
Mein Tipp:
Saludos
Glenn
Dann bräuchte ich nur eine davon, eine 2 kanal Endstufe habe ich schon.
Ich würde aber lieber die bestehende Endstufe durch eine 2.1 Endstufe ersetzen, da der platz für 2 Endstufen in meinem Bücherregal ziemlich knap wird
Ob PA oder HIFI Endstufe ist egal, muss nicht unbedingt Rack montagehähig sein, währe aber gut, wenn sie zumindest 19" und 2HE hätte.
X-x--DOMI--x-X
#7 erstellt: 23. Mai 2010, 10:02
Passendes Aktiv Modul für meinen sub kostet 300€... zu teuer!
Lautsprecher habe ich zurzeit 2 Blaupunkt GTx663, RMS 50W/max. 200W @ 4Ohm - die werden aber bald durch viiel bessere ersetzt und sub habe ich den Omnes Audio sw 12.01 pc, der hat RMS 350W/max.600W @ 4Ohm
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 23. Mai 2010, 10:03 bearbeitet]
MadeinGermany1989
#8 erstellt: 23. Mai 2010, 10:05
Gibts das überhaupt, 2.1 Endstufen? Dass mit der Frequenzweiche in der Endstufe hab ich nicht gesehen, natürlich kann man die net einfach so an ne normale Endstufe dranhängen. Es geht hier offensichtlich um Autolautsprecher, wieso dann Pa-Endstufen? Würde mich vielleicht mal in den Car-Hifi Bereich verschieben lassen.
GlennFresh
#9 erstellt: 23. Mai 2010, 10:11
Ach so, die sollen fest im Rack eingebaut werden, dann kommen allerdings nur Endsufen mit Lüfter in Frage.
Die von mir genannten Endstufen sterben unweigerlich Hitzetod, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
Für um die 200€ bekommst Du keine vernünftige 3 Kanal Endstufe, aber eine halbwegs akzeptable 2 Kanal zum brücken.
Saludos
Glenn
xutl
#10 erstellt: 23. Mai 2010, 10:13
Also mal wieder CarFi in irgendeinem Zimmer
Kauf Dir einen billigen Verstärker und versorge den über ein Y-Kabel mit dem Quellsignal.
Wenn der Amp eine Stereo-Ausführung ist benutzt Du einfach nur einen Kanal.
Funktionieren wird das, wobei eine vernünftige Lösung anders aussieht, aber die ist Dir ja zu teuer.
Wie das klingt, ist ja hier kein Thema
[Beitrag von xutl am 23. Mai 2010, 10:14 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#11 erstellt: 23. Mai 2010, 10:14
X-x--DOMI--x-X schrieb:
OMNITRONIC HDA-2.2
von da bin ich hier hin "geschoben" worden wo ich jezt gerade bin...
bei mir war ursprünglich alles car hifi, aber nicht im auto!!
nachdem jeder wegen der pc netzteil/auto verstärker sache solch einen aufstand gemacht hat, möchte ich mir jezt eine ordentliche Endstufe zulegen.
X-x--DOMI--x-X
#12 erstellt: 23. Mai 2010, 10:17
Nicht mehr lange... binn gerade am umrüsten
Auserdem klingen Car-Hifi lautsprecher im "Car" auch nicht anders als zuhause
hmmm... wieviel würde eine "vernünftige" lösung kosten?
xutl schrieb:
Wie das klingt, ist ja hier kein Thema :hail
wie kommst du auf diese idee??
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 23. Mai 2010, 10:22 bearbeitet]
xutl
#13 erstellt: 23. Mai 2010, 10:24
wie kommst du auf diese idee?? :?
Deine CarFi-LS sind für KLEINE Räume (Auto) gebaut.
Sicher hörst Du die Musik auch in einem Zimmer (IMMER größer als ein Auto).
GUT klingen wird es aber nie.
Zumindest nicht in Deiner Preisklasse.
GlennFresh
#14 erstellt: 23. Mai 2010, 10:25
Das wird ja immer undurchsichtiger und hat nur noch wenig mit Hifi zu tun, ich bin dann mal raus!
Saludos
Glenn
X-x--DOMI--x-X
#15 erstellt: 23. Mai 2010, 10:29
Zumindest nicht in Deiner Preisklasse. ;)
deshalb bin ich ja gerade am umrüsten auf home hifi...
PS: meine beiden Blaupunkt sind aber im Preis-/Leistungsverhältnis unschlagbar!! ich binn mir ziemlich sicher, dass man für 15€ sicher nichts besseres bekommt
X-x--DOMI--x-X
#16 erstellt: 23. Mai 2010, 10:31
Ich suche einen Verstärker mit dem ich meinen Subwoofer + 2 Lautsprecher betreiben kann, und jeder redet von dem rest meiner musik anlage... nur nicht welcher verstärker passen könnte...
oder gibt's da wirklich nix (günstiges) mit 2.1?
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 23. Mai 2010, 10:32 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#17 erstellt: 23. Mai 2010, 11:14
oder gibt's endstufen, die einen linken und rechten audio eingang haben und einen mono ausgang?
xutl
#18 erstellt: 23. Mai 2010, 11:30
Saludos
Glenn
Ich schließe mich an!
germi1982
#19 erstellt: 23. Mai 2010, 11:40
Immer noch billiger als nach exotischen 2.1 Verstärkern zu suchen die, wie schon gesagt, sehr rar sind...
Die Qualität scheint dir ja egal zu sein. An deiner Stelle würde ich das anders angehen, und das Geld zurücklegen und immer wenn du ein bisschen was über hast, das neben hin legen und auf was ordentliches sparen.
Glaub mir, da hast du hinterher weitaus mehr Spaß dran als an so einem Gefrickel.
Und das machen hier die meisten so, nicht alles auf einen Batzen kaufen, sondern Stück für Stück, und für größere Sachen erst mal sparen wenn man die nicht auf ein Mal finanzieren kann.
Und ich sage es nochmal, zum mitschreiben damit du verstehst was ich dir die ganze Zeit versuche zu verklickern und die anderen hier auch:
Verstärker mit zwei Endstufen gibts wie Sand am Meer, es gibt auch Mono-Endstufen. Und es gibt Verstärker die einen geregelten Ausgang für einen aktiven Subwoofer haben. Nur Verstärker die eine extra Endstufe haben für einen Subwoofer, das sind Exoten, sowas gibts kaum. Hintergrund ist, dass es für den Heimbereich seit über 10 Jahren keine passiven Subwoofer mehr gibt!! Die gibts nur noch fürs Auto! Und da gehören die Teile auch rein, denn mit einzelnen Chassis kannst du nix anfangen im Hausgebrauch, die müssen in eine Kiste. Im Auto ist das egal, das ist ja selber ein kleiner geschlossener Raum, aber in einem Zimmer doch nicht...da kann ein Subwoofer gar nicht auftrumpfen, gegen einen richtigen Subwoofer der für den Hausgebrauch ist kann sowas gar nicht anstinken, ist auch gar nicht dafür gemacht.
[Beitrag von germi1982 am 23. Mai 2010, 11:44 bearbeitet]
A-Abraxas
#20 erstellt: 23. Mai 2010, 11:41
Ich suche einen Verstärker mit dem ich meinen Subwoofer + 2 Lautsprecher betreiben kann...
die günstige Variante - Omnitronic - ist ja bereits erwähnt worden und selbst die ist Dir zu teuer.
Schau´ Dir mal eine der wenigen Alternativen an : KME SPS 1300
Die werden gebraucht um 400,- gehandelt , die größere heißt SPS 2400 ...
Viele Grüße
X-x--DOMI--x-X
#21 erstellt: 23. Mai 2010, 11:59
Ne, wiso sollte mir die Qualität egal sein?!?
Hmmm Geld zurücklegen... Mit 14 Jahren ist das nicht so einfach... ich bekomme 30€ Taschengeld/Monat, davon gehen schon 15€ für die Handyrechnung auf...
Wiso kann ich mit ner Chassis im perfekt angepassten Gehäuse nix anfangen??
Der Omnes Audio sw 12.01 pc ist sowohl für den car als auch für den home hifi bereich geeignet
X-x--DOMI--x-X
#22 erstellt: 23. Mai 2010, 12:07
wenn es da keine kostengünstigeren lösungen als die hier aufgeführten gibt, werde ich bei meiner pc netzteil/auto verstärker methode bleiben...
aktiv modul um 300€? nein, wenn schon die omnitronic 2.1 endstufe um 500€ und auch dass nicht, da auf meiner wunschsliste noch soooo viele sachen stehen das ich da sicherlich auf ein paar tausend euro komme
trozdem danke für eure hilfe
mfg
Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 23. Mai 2010, 12:08 bearbeitet]
germi1982
#23 erstellt: 23. Mai 2010, 13:46
...Der Omnes Audio sw 12.01 pc ist sowohl für den car als auch für den home hifi bereich geeignet
Eben nicht, weil du im Home-Bereich mit passiven Subwoofern nichts anfangen kannst. Die sind alle aktiv und die Systeme darauf ausgelegt das man einen aktiven Subwoofer nutzt!
Und die sind summa sumarum billiger als ein passiver Subwoofer mit einer Endstufe die den anheizt.
[Beitrag von germi1982 am 23. Mai 2010, 13:46 bearbeitet]
GlennFresh
#24 erstellt: 23. Mai 2010, 13:50
Das ist nicht ganz richtig, ich könnte dir einige Beispiele nennen!
Was den Omnes Audio betrifft, müsste ich mir die Daten näher anschauen, dafür habe ich aber jetzt keinen Bock wenn ich ehrlich bin!
Saludos
germi1982
#25 erstellt: 23. Mai 2010, 14:26
Aber sicher nicht in dem vom Threadstarter angestrebten Preisrahmen, oder?
In dem Bereich ist es billiger sich direkt einen aktiven Subwoofer zu kaufen.
[Beitrag von germi1982 am 23. Mai 2010, 14:26 bearbeitet]
GlennFresh
#26 erstellt: 23. Mai 2010, 14:56
In dem angestrebten Preisbereich kaufe ich mir weder einen Subwoofer noch Amp, aber darum geht es hier nicht.
Im Schlafzimmer (Wandeinbau) habe ich z.B. ein Peerlees XLS10 mit Passivmembran verbaut, gar nicht so teuer und passiv.
Dazu gehört natürlich ein guter Amp, mein Detonation DT150 hat noch keine 200€ gekostet, gebraucht gehts sicher günstiger.
In meinem ersten Heimkino hatte ich ein JL Audio 10W6 (Autosubwoofer) in einem 100ltr. DIY Eckgehäuse verbaut.
Die Reflexabstimmung war auf 22Hz ausgelegt, versorgt wurde der Sub mit einem günstigen Sub Einbaumodul von Conrad.
Der Raum war ca. 25qm groß und als Hauptlsp. kamen potente Infinity 8.2i zum Einsatz und der Sub ging keineswegs unter.
Viel schlimmer war die Rottel Vor-Endkombi, die hatte das Surroundsystem und insbesondere die Kappa 8.2i nicht im Griff.
Heute würde ich das mit einer Aktivweiche und einem potenten PA-Amp erledigen, ein Subamp ist nicht unbedingt nötig.
Aber auch hier gibt es von Mivoc kostengünstige Lösungen die ausreichend Leistung für solche Zwecke mitbringen, gewusst wie.
Zum Nulltarif bekommt man gute (klangliche) Qualität aber trotzdem nicht, wenn man jedoch eine gute Auswahl trifft geht es relativ günstig.
Allerdings muss man dazu ein wenig Plan von der Materie und etwas handwerkliches Geschick mitbringen, dann klappts auch mit den Sub.
Saludos
Glenn
Marsupilami72
#27 erstellt: 23. Mai 2010, 15:02
http://www.speakertr...20M.A.R.L.I.S.%202.0
Und die 120Watt sind mehr als ausreichend für den Sub...
X-x--DOMI--x-X
#28 erstellt: 23. Mai 2010, 21:14
meinst du reichen die 120Watt wirklich? der sub hat 350W RMS und 600W max...
ansonsten währe das die optimal lösung für mich
dann könnte ich meinen auto verstärker und meine pa endstufe verkaufen und das geld währe auch wieder zurück
A-Abraxas
#29 erstellt: 24. Mai 2010, 05:35
wenn das Geld nicht für eine "große Lösung" reicht, ist das MARLIS 2.1 Modul von Mivoc eine sehr gute Lösung .
Um die Wattzahlen mach´ Dir nicht so viele Gedanken , außer für maximal erreichbaren Schalldruck ist das ziemlich unwichtig.
Ein Lautsprecher wird sehr selten wegen zuviel Leistung zerstört, meist ist der Verstärker übersteuert und die stark steigenden Verzerrungen sowie Clipping überlasten das Chassis. Solange das Signal "sauber" ist, besteht keine Gefahr.
Viele Grüße
sakly
#30 erstellt: 24. Mai 2010, 07:58
kannst Du basteln und mit nem Lötkolben umgehen?
Dann gibt es noch eine günstige Lösung, die auch schön aussieht, wenn Du das Gerät nicht in eine Schrankwand stellst (das Regalbrett würde wohl auch nicht lange halten).
Es gibt von Yamaha einen Surroundverstärker DSP-A2070. Dieser besitzt 7 Kanäle, 3x130W@4Ohm + 4x40W@4Ohm (16-17cm hoch, 21kg schwer). Man muss eben nur die Eingänge direkt auf die Endstufen legen, damit man sie von außen mit Signalen bedienen kann. Dazu benötigt man etwas Fingerspitzengefühl und 6 (oder8) Kabel und einen Lötkolben.
Damit wärst Du gerüstet für jede Art von Lautsprechersetup, selbst wenn Du Dich später dazu entscheiden solltest ein vollaktives System aufbauen zu wollen. Es sind halt genügend Kanäle vorhanden. Jetzt könntest Du ja erstmal die 3 dicken Kanäle benutzen. Damit kannst Du Pegel ohne Ende machen. 600W braucht kein Sub zu Hause und typische 6,5"-Lautsprecher sind mit 30W meist schon am mechanischen Limit.
Für diese Lösung brauchst Du eine aktive Weiche, die Dir vor dem Verstärker die Signale in die entsprechenden Bereiche einteilt. Sowas gibt's bei ebay aus dem Car-Hifi-Bereich günstig. 12V-Netzteile hast Du ja scheinbar genügend. Solche Teile habe ich sehr lange auch als Aktivweiche genutzt, hab hier sogar noch eine liegen.
Das wäre eine Alternative zu dem Mivoc-Teil, weil es mehr Flexibilität liefert und IMHO schöner aussieht.
X-x--DOMI--x-X
#31 erstellt: 24. Mai 2010, 10:31
Jop, ist mir schon in die wiege gelegt worden
ich habe mir gerade überlegt, ob es nicht auch ne lösung währe so ne endstufe komplet selber zu bauen...? mit einem stereo verstärker ic den ich dan brücke?
ich meine so etwas wie das hier, nur halt in xxl
aber da bleibt dann wieder das problem mit der stromversorgung
oder sollte ich doch lieber etwas bestehendes (z.B. der oben genannter Yamaha verstärker) umbauen?
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 24. Mai 2010, 10:35 bearbeitet]
GlennFresh
#32 erstellt: 24. Mai 2010, 10:35
Das haben schon ganz andere Leute behauptet und sind mit dem abrauchen der Elektronik belohnt worden!
X-x--DOMI--x-X
#33 erstellt: 24. Mai 2010, 10:40
Das haben schon ganz andere Leute behauptet und sind mit dem abrauchen der Elektronik belohnt worden! :D
*lol*
naja, so weit hab ich es noch nicht gebracht, aber manchmal habe ich schon ordentlich herumgepfuscht
also löten ist mal überhaupt kein plroblem...
basteln... komt darauf an was genau... wenn's um elektronik geht, weis ich das wichtigste (der rest kommt in den nächsten 5 jahren schule ) und handwerkliches wie hloz verarbeiten etc. ist eigentlich kein problem
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 24. Mai 2010, 10:51 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#34 erstellt: 24. Mai 2010, 11:31
oder was haltet ihr von diesem aktiv modul?
liefert angeblich 300Watt @ 4Ohm, steht aber nirgens ob das RMS oder PMPO ist...
Schmids-Gau
#35 erstellt: 24. Mai 2010, 12:12
Nur mal als kleiner Tipp am Rande...:
http://www.google.de...&fp=ed0800e1aa8634d1
X-x--DOMI--x-X
#36 erstellt: 24. Mai 2010, 13:01
hmmm...
irgendwie versteh ich gerade nicht ganz was du damit meinst...
PS: bei der OMNITRONIC HDA-2.2 steht auch nirgens ob die watt angaben RMS oder PMPO sind...
[EDIT:] in der bedienungsanleitung stehen die watt angaben bei "Nominalleistung", ist das das gleiche wie RMS?
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 24. Mai 2010, 13:18 bearbeitet]
stschroeder
#37 erstellt: 24. Mai 2010, 13:08
hmmm...
PS: bei der OMNITRONIC HDA-2.2 steht auch nirgens ob die watt angaben RMS oder PMPO sind... :(
Ich habs in 2 Sekunden erkannt... Guck dir die Ergebnisse bei Google doch zur Abwechslung auch mal an!
X-x--DOMI--x-X
#38 erstellt: 24. Mai 2010, 13:14
bitte haltet mich jezt nicht für blöd, aber ich kapiers gerade echt nicht...
währe jemand so nett und würde es mir erklären?
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 24. Mai 2010, 13:16 bearbeitet]
stschroeder
#39 erstellt: 24. Mai 2010, 13:51
KLICK MICH MAL GANZ HART!
1. 300Euro kostet das gute Stück da
2. Stehen da Sinuswerte
X-x--DOMI--x-X
#40 erstellt: 24. Mai 2010, 14:00
wow 300€
thx
der eintrag war bei mir aber nirgens
ich glaube meine Entscheidung ist schon zu 99% gefallen...
dann verkaufe ich noch meinen sinus live car sub amp um 100€ bei ebay schon sinds nur noch 200€ die ich zu zahlen habe
viiiiielen dank für den hinweis!!
PS: würde noch gerne eure meinung zu dieser omnitronic 2.1 endstufe hören
sakly
#41 erstellt: 24. Mai 2010, 15:45
das verlinkte Zeug ist Spielzeug. Selbst bauen ist immer teurer bei gleicher Leistung.
Ich habe für so einen Yamaha 2070 jeweils 127/86/41€ bezahlt (der für 41€ stand als defekt drin), und dann eben den Aufwand des Umbaus gehabt. Dauert ca. 1-2h, wenn man weiß, wo man was machen muss. Beim ersten Gerät hab ich ne Stunde länger gebraucht.
Die 3-Kanal Omnitronic bringt zwar mehr Leistung, aber kostet dafür auch das 3-fache. Zudem braucht man im Heimbereich diese Leistungen wirklich nicht.
Optisch kann man beide Geräte sowieso nicht vergleichen.
Den Yammi bekommt man bei ebay garantiert um die 120€ oder weniger.
X-x--DOMI--x-X
#42 erstellt: 24. Mai 2010, 16:29
das ist bei mir leider nicht der fall...
ich habe schon mal so nen 80er jahre verstärker aufgeschraubt, da blicke ich einfach nicht durch...
bei mir muss da zeug ja für alles herhalten, egal ob zuhause beim musikhöhren, im partykeller oder sonst irgendwo...
tja das kann man wohl so sagen, der yammi ist ja für's wohnzimmer gedacht, der omnitronic für nen 19" rack und ist viiiiel robuster, da sehen die natürlich ganz anders aus
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 24. Mai 2010, 16:29 bearbeitet]
sakly
#43 erstellt: 24. Mai 2010, 16:50
wenn Du das Zeug mitschleppen willst, dann passt die Omnitronic natürlich besser, weil sie da wirklich robuster ist. Möglicherweise benötigst Du dann ja auch mehr Leistung, wenn Du unterwegs das Gerät nutzt. Dann aber sicher mit anderem Equipment als mit den Car-Hifi-Tröten, oder? Die halten eh keine 100W mit Programmmaterial aus.
Preislich sieht das natürlich ganz anders aus. Abgesehen davon, dass Du für die Omnitronic dann auch noch Adapter für die Signalkabel benötigst.
Bei mir stehen die Geräte ja nur im Schrank und werden da einfach benutzt.
Ich vmerute mal, dass Du Dich sowieso bereits für die Omnitronic entschieden hast. Sowas hast Du ja schon angedeutet
X-x--DOMI--x-X
#44 erstellt: 24. Mai 2010, 17:10
keine sorge, die beiden blaupunkt "Car-Hifi-Tröten" werden demnächst durch viiiel besseres ersetzt
und der omnes audio subwoofer soll schon reichen, der wird von vielen sowohl im auto als auch zuhause gelobt
ne, hab alles was ich benötige, vom mischpult gehe ich mit XLR kabeln in die endstufe rein und beim output der endstufe sind sowohl speakon buchsen als auch klemmböcke
die 300€ sind es mir wert, dafür habe ich (hoffe ich zumindest) eine qualitativ und auch leistungstechnisch gute endstufe. was mir nochdazu daran gefällt ist, dass sie warn led's hat die bei clipping o.ä. aufleuchten
dann hoffe ich noch das ich meinen sinus live auto verstärker um 100€ verkaufen kann, dan binn ich in den 200€ preisrahmen wieder drinnen
ich sag mal viiielen dank für die mühen die ihr euch gemacht habt, mir weiterzuhelfen.
wenn ich die omnitronic endstufe habe meld ich mich nochmal
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 24. Mai 2010, 17:14 bearbeitet]
sakly
#45 erstellt: 24. Mai 2010, 17:28
Das mit den Car-Hifi-Tröten war jetzt nicht mal negativ gemeint, aber zum Mitschleppen für Parties braucht man schon ein bisschen leistungsfähigeres Equipment. Auch der Omnes reicht sicher nicht für ne Party, wenn der Raum etwas größer als ein Wohnzimmer ist
Da muss es schon PA-Zeug sein. Ich denke also, dass es eher nicht so um richtige Parties ging, von denen Du geschrieben hast. Eher so Geburtstag bei Freunden, wo Du Dein Zeug hinstellst.
Wie auch immer, mit der Omnitronic bist Du flexibel genug, egal, was für Euqipment dranhängt
X-x--DOMI--x-X
#46 erstellt: 24. Mai 2010, 17:44
jop genau solche sachen
und anfang sommerferien ne große schulschlussparty mit so ca 70 leuten in einem 100m² bierzelt
aber dafür werd ich mir nicht extra was weis ich für ne pa anlage kaufen, es soll ja nicht nur laut sein sondern auch ton qualität dahinter stecken
sakly
#47 erstellt: 24. Mai 2010, 17:55
Jo, aber bei 70 Leute in 100m² wird der Omnes und auch Dein restliches Equipment absolut überfordert sein.
Du glaubst gar nicht, was 70 Leute so schlucken und wie laut die sind, wenn die rumgröhlen.
stschroeder
#48 erstellt: 24. Mai 2010, 18:01
aber dafür werd ich mir nicht extra was weis ich für ne pa anlage kaufen, es soll ja nicht nur laut sein sondern auch ton qualität dahinter stecken ;)
Mieten!!!
Und PA ist nicht nicht laut, PA ist laut und klingt dabei! Jedenfalls vernünftige PA...
[Beitrag von stschroeder am 24. Mai 2010, 18:04 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#49 erstellt: 24. Mai 2010, 18:43
Mieten!!!
mieten... das bierzelt kostet schon so viel miete dass jeder 3€ zahlen muss obwohl wir es schon um 50% verbilligt bekommen
da würde ich lieber bei thomann etwas gutes bestellen und innerhalb von 30 tagen zurücksenden
vernünftige pa... das kostet dann aber auch
[EDIT:]
ich habe mir jezt noch einmal alle möglichen lösungen überlegt (aktiv modul, gebrauchten verstärker umbauen, ...) und bin jetzt fix und fest dazu entschlossen mir den omnitronic HDA-2.2 zuzulegen.
ich denke eine bessere lösung wird es nicht geben, der ist robust, hat viele funktionen passt genau in mein bücherregal (mehr als 2HE sind nicht mehr frei )
ich schätze ende dieser woche/anfang nächster woche wird der omnitronic HDA-2.2 schon bei mir im regal stehen, dann meld ich mich noch mal
MfG
Domi
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 24. Mai 2010, 19:04 bearbeitet]
X-x--DOMI--x-X
#50 erstellt: 28. Mai 2010, 17:42
ist da, die Omnitronic HDA 2.2.
ist echt gut das teil, ich finde die 300€ die ich dafür ausgegeben habe stehen dafür.
tonqualität ist echt spitze. was ich auch noch gut finde ist die stufenlos einstellbare trenfrequenz für den sub (60Hz - 250Hz) und den ein-/ausschaltbaren low cut filter für die stereo kanäle
und leistung hat das teil auch mehr als angegeben - mein subwoofer hat 350w RMS, die endstufe hatt am sub kanal auch 350w RMS - den lautstärkenregler darf ich aber nur halb aufdrehen sonst mach ich mir den sub kaput!!
aber die endstufe hat auch negative sachen:
1. ist die mindestens 5mal so schwer als die endstufe die ich zuvor hatte
2. hat die endstufe so hohe gummifüße dass die nicht in meinen 2HE platz in meinem bücherregal passt
3. ist die doppelt so tief als meine vorherige endstufe und passt somit auch in der tiefe nicht mehr in mein bücherregal
4. sind die lüfter nicht temperaturgesteuert, die gehen gleich an und sie sind auch sehr laut
ich baue gerade mein bücherregal um, dass die endstufe wieder platz hat
[Beitrag von X-x--DOMI--x-X am 28. Mai 2010, 17:44 bearbeitet]
sakly
#51 erstellt: 29. Mai 2010, 08:21
die "negativen" Seiten waren aber schon vorher bekannt. Leistung braucht natürlich auch etwas Platz und ein vernünftiges Netzteil. Sowas kriegt man nicht in ner Zigarettenschachtel mit 2kg unter.
Dass PA-Stufen lüftergekühlt sind, weiß man auch vorher. Teure Geräte haben eine Temperaturregelung.
2.1 Verstärker möglich
Hgott am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  14 Beiträge
100W Deckenlautsprecher an Unterputzradio anschließen
CC1337 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  13 Beiträge
Yamaha Endstufe B-2, nicht B-2x
AMD_Mann am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  6 Beiträge
brücken einer gitarren-endstufe?
rland79 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  11 Beiträge
Endstufe am PC möglich???
Bass_Tyler am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  68 Beiträge
Endstufe Schräg einbauen?
the_green_village am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
2.1 Receiver mit integrierter Subwooferendstufe
Jch1 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  33 Beiträge
Endstufe?
raver05 am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  30 Beiträge
Gute(r) Stereo Endstufe/(Voll-)Verstärker gesucht!
Xenion85 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Endstufe defekt?
cyset am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
