HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 100W Deckenlautsprecher an Unterputzradio anschlie... | |
100W Deckenlautsprecher an Unterputzradio anschließen+A -A |
CC1337
20:18
erstellt: 21. Okt 2012, |
Hi, ich möchte in meinem Bad ein Unterputzradio / MP3-Player o.Ä. an einen Deckenlautsprecher anschließen, z.B. Magnat IC 82 (100/180W, Magnat empfiehlt eine Ausgangsleistung ab 20W). Ich werde das Teil nie voll aufdrehen wollen, es sollte nur eben auch angemessen klingen und ein paar Bässe, sofern mit einem Deckenlautsprecher dieser Preisklasse möglich, generieren können. Mit dden 2W eines Radios ist das direkt angeschlossen ja eher nicht möglich ![]() Was gibt es in dem Bereich? Ich muss ja direkt an den LS-Ausgang und keinen Lineout des Radios, und das Teil sollte irgendwo in der Holzdecke verschwinden und sich z.B. bei Audiosignal anschalten. Viele Grüße, CC [Beitrag von CC1337 am 22. Okt 2012, 10:21 bearbeitet] |
Ben_Zin
23:08
Du suchst also nen Verstärker für das Radio? Also, die 2 Watt vom Radio könnten reichen wenn du nicht übertrieben laut hörst. Magnat gibt wohl 20 Watt minimun an, bedenke das im Auto aber die Grundgeräuschkulisse größer ist als bei dir im Bad. teste aus ob es so klappt, nur sieh zu das du das Radio net voll aussteuerst, sonst könnte der Lautsptecher such clipping schaden nehmen. Wen du allerdings nen sauberes Klangbild hast und es dir auch laut genug ist kann da technisch gesehen nix passieren. |
CC1337
13:07
erstellt: 22. Okt 2012, |
Hi, okay das ist schonmal gut zu wissen. Der neue Lautsprecher klingt natürlich schonmal besser als das kleine Unterputz-Teil da. Lautstärke ist ausreichend, aber ich habe das Gefühl dass fast nur die Hochtöner aktiv sind. Entweder liegts an der fehlenden Leistung oder daran, dass das Radio ggf. die Bässe rausfiltert, weil es die mitgelieferten Lautsprecher nicht vertragen?! Ich habe keine Ahnung davon. Der LS ist auch nicht fürs Auto gedacht, das ist so eine Interior Einbau-Serie von Magnat. Viele Grüße, CC |
Ben_Zin
13:30
Ahhh danke für die Aufklärung bezüglich des Deckenlautsprechers. Ist der Lautsprecher dicht eingebaut? Also kein Spalt um ihn herum? Ob das Radio was wegfiltert kann ich nun nicht sagen. Hast di die Möglichkeit einen normalen Verstärker an den Lautsprecher zu hängen um mal zu hören ob es dann besser wird mit dem Bass? Wenn dem so wär könnte es tatsächlich am Radio liegen. |
CC1337
14:37
Hi, der Lautsprecher kommt in eine Holzdecke, im Moment ist habe ich ihn lose, da die Decke noch fehlt ![]() An meiner Anlage ist der Bass gut, am Radio nicht. Natürlich fehlt hindendran der Hohlraum würde ich sagen, damit wird das bestimmt noch besser werden. Aber die 2W können meiner Meinung nach ja nicht so einen Bass erzeugen wie meine Anlage mit 80. Gegen einen Verstärker habe ich nichts, die Frage ist nur welchen ich nehmen kann den ich an den LS-Ausgang klemmen kann und der sich im optimalfall selbst an/ausschaltet, da verbaut. Nach was suche ich da? Ist Endstufe der richtige Begriff? Da lande ich halt immer bei 12V Auto-Kram... |
Ben_Zin
14:50
Also hat der LS noch nen akustischen Kurzschluss. Das wird wesentlich besser werden wenn er dann sein "Gehäuse" hat. Naja ich zb hör manchmal Musik und verbrauche keinen ganzen Watt pro Kanal und Bass ist trotzdem da. Wenn du nun nen Verstärker nimmst und eh nie laut hörst wird seine Mehrleistung auch nix bringen da er ja dann auch kaum Leistung abgibt. Nen andere Verstärker könnte allerdings schon dafür sorgen das er Lautsprecher kontrollierter spielt. Du könntest einen Spannungsreduzierer nehmen ![]() Zb. sowas: ![]() Ein entsprechendes Kabel welches lang genug ist (Cinch Kupplung auf XLR Male bräuchtest du dann auch noch... |
homecinemahifi
14:54
Ich habe mal meine alten Pc Lautsprecher ausgeschlachtet und es war ein interner Verstärker drinnen. Ich habe mal die Lautsprecherchassis an meinen AV Reciver angeschlossen und es waren viel mehr Bässe da. Aber nach einer ganzen Stunde ist ein Lautsprecher durchgebrannt ![]() Ich denke, dass dein Radio keine tiefen Frquenzen ausgibt. |
Ben_Zin
14:58
Bevor der Lautsprecher nicht richtig in der Decke verbaut ist wird eine vernünftige Tieftonwiedergabe eh nicht möglich sein. Ohne Gehäuse keine Bässe... |
Amperlite
16:23
In einem Badezimmer ist die Akustik üblicherweise grausam, da wird man sowieso nicht laut hören wollen. Für ein bisschen Radiogedudel beim Zähneputzen genügen 2 Watt. Verbaue zunächst den Lautsprecher und achte dabei darauf, dass er dicht sitzt. Es darf keinen Luftspalt in der Nähe des Lautsprechers geben, wo der hintere Schall auf den vorderen treffen kann. Was beim akustischen Kurzschluss passiert, hast du ja bereits erlebt. Willst du dir vorher einen sehr groben Eindruck machen, dann schneide ein passendes Loch in eine größere Pappschachtel und setze den Lautsprecher dort hinein. Du wirst eine starke Zunahme der tiefen Frequenzen bemerken. |
CC1337
20:31
Hi, also das klingt ja alles schonmal nicht schlecht. Einen Verstärker von solchen Aktivboxen wäre vielleicht auch eine Idee, da habe ich noch ein paar rumfliegen die ich wohl nie mehr nutzen werde ![]() ![]() Der Tieftöner arbeitet halt an meiner Anlage wesentlich mehr als am Radio bei gleicher Lautstärke. Ich will /erwarte ja auch kein Bass wie aus dem 2000W Subwoofer, dass dann alles nur dröhnt ![]() CC |
Ben_Zin
20:33
Genau, erstmal einbauen und dann wird man weitersehen. ![]() |
CC1337
20:35
Jo, wollte halt grundsätzlich klären ob das was werden kann. Wenn hier alle gesagt hätten OMG das kannst du doch nicht machen, hätt ich ihn noch zurück schicken können ![]() |
CC1337
13:10
erstellt: 25. Okt 2012, |
So, ich schon wieder ![]() Habe den LS nun mal fachmännisch in einen pappkarton eingebaut - klingt schonmal super an der Anlage! Dann nen Verstärker von alten WaveMaster 240W (jaja...) Aktivboxen genommen und angeklemmt, MP3 Player davor - funzt super. Vielleicht verzichte ich sogar aufs Radio und konstruier mir ne MP3Player-Halterung. 100€ gespart. Nun die Frage: Der LS wird in eine Holzdecke eingabeut. Da sind ca. 5-10cm Hohlraum, in ca. 1m Entfernung seitlich hört die Holzdecke auf und es gibt einen kleinen Spalt zur Wand. Soll ih den LS einfach so einsetzen, oder um ihn herum nochmal z.B. per Dachlatten einen Korpus bauen? Wenn ja wie groß ca.? Viele Grüße, CC |
Unterputzradio (Busch / Berker) Verstärker brummt PG83 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Kleiner Einbauverstärker für Deckenlautsprecher fabiopigi am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker für Mono-Deckenlautsprecher mit Stereo Quelle marritn am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 6 Beiträge |
Verstärker im Eigenbau f. Subwoofer. ~100W Pläne?! Megabug am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 50 Beiträge |
der kleinstmögliche Verstärker Papa_Klause am 11.10.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4 Beiträge |
Anschließen micha_ am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
Vollverstärker an TV anschließen Gummiente am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 12 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Verstärker an Zeitschaltuhr anschließen? fraGl am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 4 Beiträge |
Komponenten an AktivBoxen anschließen Hinnerk500 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbrush
- Gesamtzahl an Themen1.558.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.858
