HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vom Laptop übers Y-Kabel zu 2 "Endstufen"... | |
Vom Laptop übers Y-Kabel zu 2 "Endstufen"?+A -A |
*klinke*
18:26
erstellt: 23. Apr 2010, |||
Wie meine Frage ja größtenteils schon verrät, frage ich mich ob es möglich ist an meinem Laptop mit Hilfe eines Y-Kabels sowohl meine Aktivlautsprecher (2.1) als auch meine Hifi Endstufe anzuschließen. Falls ja, was muss ich beachten? (Y-Kabel: 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Klinke Buchse) Ich habe hier im Forum leider noch keine Antworten auf diese Frage gefunden. (und mein laptop hat nur einen audio ausgang) mfg |
cptnkuno
18:33
mit einem Y-Kabel schaffst du das nicht. Dieses teilt das Signal auf Links und Rechts, aber nur 1mal. Du müsstest jeden dieser zwei Ausgänge nochmals verteilen. Technisch ist das möglich. |
*klinke*
18:40
Vielleicht ist Y-Kabel ja das falsche Wort. Jedenfalls wie ich schon geschrieben hab sieht das Kabel wie folgt aus: 1x Stereo Klinge Stecker auf 2x Stereo Klinke Buchse. So sieht das ganze aus: ![]() Rein Theoretisch könnte man die Geräte also schon anschließen, da aber beide gewissermaßen zusammenhängen wollte ich mich vergewissern ob die Geräte sich so vertragen. [Beitrag von *klinke* am 23. Apr 2010, 18:40 bearbeitet] |
cptnkuno
18:45
Wenn du das in deinen Laptop steckst kommt bei einer Buchse der linke und bei der anderen der rechte Kanal raus. Jede der Buchsen mußt du jetzt noch einmal teilen, aber nicht mit einem Kabel mit Stereosteckern, sondern mit Monoklinke auf 2 Monoklinken, oder was du halt an Anschlüssen beschicken willst. So was ist im Handel eher selten zu finden. Ich würd mir das selber löten. |
*klinke*
18:54
Ich würde dir ja gerne glauben, jedoch bin ich mir 100%ig sicher das der ausgang beider Buchsen Stereo ist und beide Kanäle (sowohl Links als auch Rechts)beinhaltet. Denn wenn ich im Ausgabegerät einen Kanal Deaktiviere, egal ob links oder rechts) dann bleibt diese jeweilige Seite auch in meinen Lautsprechern stumm. Würde der Ausgang aus dem Y-Kabel jedoch nur einen Kanal behinhalten, dann müssten die lautsprecher beim dekativieren eines kanals (links ODER rechts) komplett stumm bleiben. [Beitrag von *klinke* am 23. Apr 2010, 18:55 bearbeitet] |
cptnkuno
21:31
OK, das ist anhand eines Bildes nicht festzustellen. Aber wo ist dann das Problem? Mit zwei normalen Y Kabeln hast du das Signal auf beiden Endstufen. |
*klinke*
21:45
so gesehen war mein Problem, oder eher die Frage, ob die beiden angschlossenen Endstufen sich in diesem Verbund vertragen, da sie ja gewissermaßen zusammenhängen und deshalb hab ich mir gedacht ich frag hier vorher mal nach :). Aber du sagst, es besteht keinerlei gefahr? Dann werd ichs mal ausprobieren :). Und wenns in die Hose geht, dann lass ich das lieber für das Event sein für das es eigentlich gedacht war :D. |
cptnkuno
22:00
Eingangseitig ist das kein Problem. |
Y-Kabel Gande am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
Per Y-Kabel an zwei Endstufen - was passiert da genau? netzbandit am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 8 Beiträge |
2 Endstufen! Deadliner am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
2 endstufen aber nur 2 cinchkabel vercingetorix345 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 6 Beiträge |
2 Endstufen DJ_Nordkurve_´04 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 9 Beiträge |
2 Endstufen Nicrom656 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 6 Beiträge |
Bedenkliche Y-Verkabelung. Physikphilosoph am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Wieviele Endstufen am Vorstufenausgang mssm am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 6 Beiträge |
Kanäle übersprechen mit Y-Kabel? GrooveSpin8 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
2 Verstärker verkabeln ? joo01 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.802
