Bass-Verstärker "Aura Interactor" ohne Netzteil?
Jaulschge
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 08:38
Hallo zusammen,
ich möchte gerne etwas mit dem Aura Interactor in Verbindubg mit Bass-Shakern herumspielen und wollte mir die Komponenten zu diesem Zweck bei:
www.pollin.de
bestellen!
Nun gibt es den Verstärler dort zwar sau-günstig, allerdings leider OHNE passendes Netzteil. Auch der Service von Pollin hat mir geschrieben, dass Sie leider kein passendes NT liefern können.
Die Specs des NT lauten:
2 x 11,5V / 1,25A
Wie sind diese nun genau zu verstehen? Mir fallen da spontan 4 Konstellationen ein, aber welche ist die richtige?
12V / 1,25A
24V / 1,25A
12V / 2,5A
24V / 2,5A
und kann ausserdem irgendjemand etwas über die Steckerart bzw. den Durchmesser des NT sagen?
Ich bin auf der verzweifelten Suche nach einem passenden NT dafür!
Vielen Dank im Voraus für eine Info in jeglicher Form!
SimonSambuca
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 13:37
früher kostete ein Verstärker ca. 5 Euro und es war ein Netzteil dabei
Das man sich jetzt selbst Etwas passendes suchen muss ich ja ein Witz
Ich hab noch 2 von den Dingern im Einsatz. So viel ich noch weiss ich der Netzteilanschluss ganz komisch - ein großer Runder Stecker mit ich glaube 4 oder 5 Pins. So ähnlich wie früher (viel früher) die Tastatur-Anschlüsse waren.
Ich kann Heute Abend mal schauen was genau da drauf steht.
Aber vielleicht findet sich ja Jemand der das genauer weiss.
EDIT: hier sieht man ein Bild von dem Anschluss: http://www.ricardo.c...haker/v/an564248272/
Gruss
Simon
[Beitrag von SimonSambuca am 28. Dez 2009, 13:41 bearbeitet]
germi1982
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 14:51
SimonSambuca schrieb:
...So viel ich noch weiss ich der Netzteilanschluss ganz komisch - ein großer Runder Stecker mit ich glaube 4 oder 5 Pins. So ähnlich wie früher (viel früher) die Tastatur-Anschlüsse waren.
Das ist ein Dioden- bzw. DIN-Stecker nach DIN 41524, also die 180°-Version*. Diese Stecker bekommt man so zu kaufen. Als Stromstecker habe ich die noch nicht gesehen ist aber prinzipiell möglich (der Stecker darf bis zu 3A bei 34V Gleichspannung), die wurden früher benutzt um Tastaturen an PCs anzuklemmen, aber bis Ende der 70er Anfang der 80er war das in Deutschland, der DDR und anderen Ländern des früheren Ostblockes der Anschlußstandard für Hifi-Geräte. Da lief alles drüber, also Aufnahme und Wiedergabe plus ein Pin für gemeinsame Signalmasse und Potentialausgleich, deswegen brauchen Plattenspieler mit so einem Stecker auch kein zusätzliches Massekabel (im Gegensatz zur Cinch-Verbindung). Dann hat sich aber das international bereits verbreitete Cinch durchgesetzt...
Anschlussbelegung wäre interessant, die Stecker bekommt man bei den üblichen Verdächtigen.
Die Steckerbelegung wäre aber mal interessant, bzw. essentiell zu wissen. Für Audiozwecke ist der beschaltet:
1: Aufnahme Links
4: Aufnahme Rechts
3: Wiedergabe Links
5: Wiedergabe Rechts
2: Gemeinsame Signalmasse über Abschirmung
http://upload.wikime...nbelegung-Stereo.png
*Hier mal die verschiedensten Varianten:
http://upload.wikime...Din-Steckertypen.png
[Beitrag von germi1982 am 28. Dez 2009, 15:01 bearbeitet]
Mazda_323F
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 22:27
Hi, habe mir jetzt auch 2 Aura Verstärker und 4 Bass Shaker gekauft, jedoch ist ja kein Netzteil dabei (wurde schon getestet welches man jetzt benutzen kann)?
Gruß: Stefan
[Beitrag von Mazda_323F am 08. Jan 2010, 22:28 bearbeitet]
Sommerlatte
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 15:18
Habe gestern mein Aura Interactor ohne Netzteil in Betrieb genommen.Dazu verwende ich ein normales Universell Netzteil von Hama.Einfach das Kabel abgeschnitten -Pol links und rechts den Pluspol 12Volt eingestellt.Kabelenden gelötet und mittels halbierter Büroklammer festgeklemmt.Funktioniert perfekt.10Stunden Dauertest und das Gerät ist nicht mal Heiß geworden dafür bebt mein Kinosessel der blanke Wahnsinn!!!
Morle4ever
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 11:31
Der Aura Interactor hat einen 3-pol-Diodenstecker Eingang für das Netzteil. Ich habe auch ein HAMA Netzteil über und würde da gerne den Stecker anlöten. Da die drei Pole Masse, Eingang und Ausgang sind schätze ich (wohlegemerkt, ich habe wenig Ahnung von Elektrotechnik), dass ich den plus und minuspol vom netzteil an den Eingang und Ausgang anlöten muss. Ist aber nur eine Vermutung.
@Sommerlatte: wie genau hast du die Pole angeschlossen?
Gruss,
Morle
Sommerlatte
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 12:15
Habe die blanken Drähte in den Anschluß gesteckt.Links schwarzes Kabel rechts weisses Kabel.Nur die Kabelenden gelötet und mit Büroklammer in Öffnung festgeklemmt.Masse ist nicht.Läuft seit Sonnabend perfekt.Mit Steinband etwas fixiert.
[Beitrag von Sommerlatte am 03. Feb 2010, 12:21 bearbeitet]
Morle4ever
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 14:49
Nachdem ich es geschafft habe, den Aura in Betrieb zu nehmen, zweifel ich irgendwie an meinen logischen Denkfähigkeiten.
Habe (wie etliche Male oben beschrieben) das Basssignal vom Verstärker per Cinch-to-Klinke (auf 3,5 Mono) in den Aura geleitet, vom Ausgang über einen Cinchstecker das Kabel dann abisoliert, die innere Ader an den Pluspol vom Shaker, die andere an den Minuspol. Bekomme aber KEINE Impulse.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass der Aura ja zwei LEDs hat. Grün für Power und rot für ???. Sollte die blinken wenn er ein Signal ausgibt? Bei mir leuchtet sie überhaupt nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruss,
Moe
//edit: ich habe irgendwie das Gefühl, das kein Signal beim Aura ankommt oder er schlicht kaputt ist...
[Beitrag von Morle4ever am 06. Feb 2010, 17:41 bearbeitet]
Sommerlatte
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 18:02
Du hast eigentlich alles richtig gemacht,grüne lampe brennt wenn Strom vorhanden,rote bei großer basstärke-also kurz bevor der Kinosessel Explodiert.Lege zum Probieren unbedinngt eine gute Film dvd ein.Der Shaker funktioniert bloß bei 5.1 oder DTS
Morle4ever
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 20:26
Mein Verstärker gibt das Signal ja als 5.1 weiter, sonst würde der Subwoofer ja auch nichts ausgeben, oder ist der Basshaker noch "anspruchsvoller"? Ich muss zugeben, ich habe bis jetzt immer Filme über den PC abgespielt und der ist lediglich über ein Cinchkabel am Verstärker angeschlossen. Vielleicht liegt es daran, und ich sollte mal in einer 5.1 Soundkarte investieren...?
//edit: ich habe ein anderes Setup ausprobiert und eine alte Frequenzweiche per Cinch zwischengeschaltet und dahinter einen kleinen Stereoverstärker, da dann per Audiokabel den Shaker dran und siehe da, es geht. zumindestens bekomme ich ein passendes Signal und der Shaker vibriert. Da ich dieses Setup aber nicht für 4 Shaker einzeln aufbauen und finanzieren will, fand ich die Lösung mit den Auras schon sehr praktisch. Und bei euch funktioniert es ja, irgendwo muss ich noch einen Fehler haben...
[Beitrag von Morle4ever am 06. Feb 2010, 20:51 bearbeitet]
Radiologe
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 23:06
Achtung:
Hallo an alle mit ihren Universal-Netzteilen.
Ihr wisst schon,dass ihr dem Gerät völlig falsche Spannungen zuführt?Da mag zwar irgendwas rauskommen aber nicht das was sich der Hersteller dachte.
Das Ding benötigt eine symmetrische Spannung von 2x11,5V und zwar Wechselspannung.Ein solcher Transformator(mit Mittelanzapfung) hat dann auch 3 Anschlüsse auf der Ausgangsseite.
Wer hier also mit Universalnetzeilen rumspielt,die auch noch Gleichspannung rausgeben,handelt im ungünstigtem Falle fahrlässig.
Deshalb bitte besser informieren bevor man wild drauf los bastelt.
Gruß Markus
nyon89
#12 erstellt: 13. Feb 2010, 23:14
ich hab mal ne kleine Frage. Ich hab mir einen Aura Interactor und einen Bassshaker gekauft. Und es funktioniert auch einwandfrei. Da ich aber eine Drei-Mann-Couch habe, ist ein Bassshaker irgendwie doch zu wenig. Deshalb wollte ich mir noch einen dazukaufen. Kann ich zwei Bassshaker an einen Aura Interactor anklemmen? Also geht es, dass ich das Kabel vom Aura Interactor teile und auf zwei Shaker aufteile??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Sommerlatte
#13 erstellt: 14. Feb 2010, 09:56
Also ich habe auch bloß einen Verstärker und zwei Shaker paralell angestöpselt.Geht perfekt
[Beitrag von Sommerlatte am 14. Feb 2010, 13:15 bearbeitet]
Flöö
#14 erstellt: 14. Feb 2010, 11:08
finde das Thema ziemlich interessant
doch ich verstehe das noch nicht so ganz.
Was brauche ich da jetzt genau damit meine Couch vibriert? =)
Habe eine Couch die sozusagen ein Lattenrost hat und rechts und links so Klick-Mechanismen zum hoch&runtermachen der Lehnen.
Darauf liegt einfach eine futon ,,matratze" .
Die Couch ist von innovation, wenn ich zu Hause bin kann ich auch mal Fotos machen...
Wäre ja mal ein lustiger Geck für gäste
Danke
Flo
nyon89
#15 erstellt: 14. Feb 2010, 12:01
@Sommerlatte: Danke für die Antwort, dann werd ich mir noch einen zulegen.
@Flöö:
Dafür brauchst du eigentlich nur diese zwei Teile: http://www.pollin.de...er&S_WGRUPPE=default
Den kleinen Verstärker schließt du an deinen Subwoofer-Ausgang deines 5.1. Verstärkers an und den Shaker schraubst du unten an deine Couch hin. Dieser sollte aber an Holz angeschraubt werden, da Holz die Vibrationen am besten leitet. Dann den Shaker an den kleinen Verstärker anklemmen und fertig...
Ich hab noch ne Frage:
An dem Shaker steht ein Schraubenkopf o.Ä. in der Mitte weg. Soll der Shaker mit ein Paar Muttern mit ein bisschen Abstand an ein Holzbrett geschraubt werden oder soll er direkt auf dem Holz aufliegen??
ALP650
#16 erstellt: 18. Feb 2010, 17:03
Radiologe schrieb:
Achtung:
Gruß Markus
Das hört sich ja schon ein wenig gefährlich an...
Ich habe mir auch den Aura Interactor zugelegt und stehe vor dem Problem mit dem Netzteil. Gibt es da etwas im Handel oder ist da do-it-yourself angesagt? Hat da jemand vielleicht eine diy-Anleitung - bin nicht so der absolute Elektronic-Freak.
[Beitrag von ALP650 am 18. Feb 2010, 18:44 bearbeitet]
germi1982
#17 erstellt: 21. Feb 2010, 19:16
Radiologe schrieb:
Achtung:
Gruß Markus
Wenn da Graetz-Gleichrichter (Brückengleichrichter) drin sind passiert da gar nix...selbst wenn man Gleichspannung verpolt dran anschließt passiert nix, denn die Dioden sperren dann. Allerdings hat man einen Spannungsverlust dadurch...es kommt hinte dem Gleichrichter weniger Spannung raus als man vorne aufgeschaltet hat.
Und die Transistoren und ICs des Verstärkers arbeiten mit Gleichspannung, also ist da logischerweise sowas drin.
Tja, was dachte sich der Hersteller denn, frage ich mich, wenn der weder Netzteil mitliefert, noch dem Kunden ein Netzteil mit entsprechenden Spezifikationen empfiehlt und die Anschlusscodierung des Stromanschlusses verrät!?
Von so einem Schmarren würde ich von vornherein die Finger weglassen...
Und das ist das beste Beispiel wie man es nicht macht...
[Beitrag von germi1982 am 21. Feb 2010, 19:28 bearbeitet]
Radiologe
#18 erstellt: 22. Feb 2010, 17:28
klar ist da eine Gleichrichtung eingebaut.
Aber jemand der ein Universalnetzteil daran einsetz weiß nicht was er tut.Das beste Beispiel hast Du schon genannt (blanke Drähte irgendwie reinpfiemeln)Daher auch mein Nebensatzt wegen fahrlässig.
Der Hersteller hat vermutlich ganrnichts mit dem fehlenden Netzteil zu tun,denn original wurde das mitgeliefert.
Da die Geräte wohl bei der Resterampe von Pollin gekauft wurden und auch ein Vermerk bei Pollin zu finden ist,dass das Ding ohne Netzteil geliefert wird,sollte der Käufer schon wissen wie man damit klarkommt.Einfaches öffen und nachschauen reicht für den Bastler mit ein wenig Grundkenntniss aus um an die Pinbelegung zu kommen.Da Wechselspannung angelegt wird,müsste man sich lediglich auf die Masse konzentieren,woran der Mittelabgriff des Transformators zu legen ist.
Wer das nicht kann,der sollte nicht kaufen oder einen zu Rate ziehen der sich auskennt.
Gruß Markus
ALP650
#19 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:19
Ich habe die Beste aller Lösungen gefunden:
Ein Kollege hat in der "hintersten Ecke seines Kellers" noch ein unbenutztes Gerät inklusive Netzteil gefunden. Damals nach dem Motto "kann man immer mal gebrauchen" gekauft... und jetzt in meinem Besitz.
[Beitrag von ALP650 am 04. Mrz 2010, 12:19 bearbeitet]
Troppy
#20 erstellt: 07. Dez 2010, 20:36
Hab mir eben auch die Teile bestellt.
Lange über das Netzteil nachgedacht und kam auf ne tolle Idee.
Ein Halogentrafo hat 11,5V AC und die Magnetischen 50Hz
Die haben zwar nicht so nen berauschenden Wirkungsgrad aber werds mal Testen, wenn meine Verstärker gekommen sind.
mfg
Troppy
MarkyF
#21 erstellt: 04. Jul 2011, 14:09
Hallo zusammen
ich hoffe, dass noch einige von euch diesen Thread lesen...
hab mir auch noch einige der Shaker mit Verstärker von Pollin besorgt.
Vorerst auch mal ein Universalnetzteil drangehängt; grüne LED leuchtet, obwohl ich die 2x 11,5V Spannungsversorung völlig überlesen hab. Werde aber heute nochmal die Pinbelegung der Buchse überprüfen.
Mein Problem ist, dass der Verstärker scheinbar kein Signal vom Sub-Woofer-Ausgang (Cinch-Buchse) des AV-Verstärkers bekommt; weder bei Audio- noch bei Video-Material.
Kann das am Netzteil für den AURA INTERACTOR liegen?
Warum hat das bei Euch auf Anhieb funktioniert?
Vielen Dank schon mal für's Feedback
sakly
#22 erstellt: 04. Jul 2011, 16:35
Hi MarkyF,
RTFM vom AVR
Im Menü ist der Sub vermutlich weggeschaltet oder die Quellen enthalten kein Sub-Signal. Bei Stereo müssen die Fronts auf small oder der Sub auf Plus, Both oder wie auch immer das heißt, stehen. Bei Mehrkanal muss ein LFE-Kanal vorhanden sein oder der Menüpunkt Plus, Both (wie auch immer) eingeschaltet sein.
MarkyF
#23 erstellt: 08. Jul 2011, 16:18
Hi Sakly
Danke für die Antwort.
..."Fragen ist OK und wer antwortet hat ein Feedback verdient"...
1. Der "schnelle" Anschluss mit dem Universalnetzteil an die Wechselspannungseingänge des Brückengleichrichters war schlichtweg Leichtsinnig.
Aufgrund der Unterspannung sind die Verstärker jedoch nicht beschädigt. Nun hab ich ein Eigenbau-Netzteil, welches 2x 12VAC mit je max. 9A liefert (Ringkerntrafo relativ günstig bei R......t). Der Vorteil liegt darin, dass das Netzteil max. 8 Verstärker versorgen kann.
2. Der korrekte Anschluss an den Subwoofer-Ausgang verhindert nun mit dem neuen Netzteil ein Dauerbrummen auf die Lautsprecher.
3. Per Menü ist und war der Woofer-Ausgang aktiviert. Die Wahl des Eingangssignal nimmt der AV-Receiver automatisch: Dolby 5.1, Stereo...
4. Fazit: Der Test mit Terminator 4 funktionierte mit einem Shaker auf Anhieb. Bei ruhigen Passagen "wackelt" nichts. Der Effekt wird noch mit 800g - 1200g schweren Stahlscheiben verstärkt.
Vielen Dank an alle, die mir direkt und indirekt geholfen haben.
Ihr seid super.
Nun kann das neue Himkinogefühl losgehen.
MarkyF
germi1982
#24 erstellt: 08. Jul 2011, 17:45
MarkyF schrieb:
...1. Der "schnelle" Anschluss mit dem Universalnetzteil an die Wechselspannungseingänge des Brückengleichrichters war schlichtweg Leichtsinnig.
Aufgrund der Unterspannung sind die Verstärker jedoch nicht beschädigt....
Beschädigung würde es auch nicht geben, der Verstärker läuft durch verminderte Spannung dann allerdings auch mit verminderter Ausgangsleistung. Das ist der Nachteil bei der Geschichte.
Schäden entstehen bei solchen Aktionen wenn das Gerät Überspannung abbekommt.
abend_schnack
#25 erstellt: 25. Jul 2011, 21:03
Hallo zusammen,
Ich habe mir diesen Thread mal aufmerksam durchgelesen, bin allerdings immer noch nicht dahinter gestiegen, wie ich nun die den Aura Interactor mit Strom versorgen kann. Gibt es einen Experten-Tipp? Netzteil selber bauen? Und wenn ja, nach welchem Schaltplan? Oder ein anderes Netzteil verwenden und wenn ja, welches?
Danke für die Unterstützung!
MarkyF
#26 erstellt: 26. Jul 2011, 05:18
Hallo Abend_schnack
ich hab mir das Netzteil selbst gebaut. Und das ist mit bißchen Elektronik-Kenntnissen relativ einfach:
Meine Stückliste:
1x Ringkerntrafo mit 2x 12V, 230VA (weil ich damit mehrere Actoren betreiben kann)
1x Wippschalter 250VAC, 3A
3x Sicherungshalter für Frontplattenmontage
2x flinke Feinsicherung 10A (für Sekundär-Spule)
1x mittelträge Feinsicherung 3A (für Primär-Spule)
1x entsprechend großes Gehäuse (ca. 180 x 140 x 75 mm)
1x Kaltgerätebuchse (wie bei PC-Netzteilen)
1x Kaltgerätekabel (wie bei PC-Netzteilen)
zur Kontrolle:
2x LED grün, 5mm
2x Widerstand 470Ohm / 0,25W
2x Brückengleichrichter
2x positiver Festspannungsregler 12V z.B. 7812
2x Elko 10µF/25V
ACHTUNG!
Die beiden Sekundärspulen müssen in Reihe angeschlossen sein. Datenblatt des Trafos beachten, ansonsten von einem Elektriker ausmessen lassen bzw. mit einem Stelltrafo mit Stromanzeige testen! Aber keinesfalls sofort mit 230VAC (Steckdosen)-Spannung testen.
Ansonsten:
Kaltgerätebuchse, 3A-Sicherung und Wippenschalter Primär-seitig; 2x 10A-Sicherung und Kontroll-Leuchten Sekundärseitig.
Weil ich keine DIN-Buchsen zur Verfügung hatte, ist die Spannungsversorgung mittels Klemmen direkt an die Aktoren angeschlossen. Dabei ist es wichtig, dass die "Mitte der beiden Spulen" auf die Minus-Leiterbahn des Verstärkers und die beiden anderen Leitungen auf den Brückengleichrichter der Platine angeschlossen werden.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Greets
MarkyF
MarkyF
#28 erstellt: 27. Jul 2011, 08:29
Hallo toxit
kein Netzteil (es sei denn, es bringt zwei koppelbare Spannungsquellen mit je 12V und entsprechend vielen Ampere)
1x Ringkerntrafo ca. 28,00 Euro (allerdings hat meiner 230 Watt)
1x Gehäuse ca. 20,00 Euro
3x Sicherungshalter ca. 1,50 Euro/Stk
3x Fein-Sicherungen (waren noch daheim)
1x Kaltgerätebuchse ca. 2,50 Euro/Stk
1x Wippenschalter 1-polig ca. 2,00 Euro/Stk
Elektronik-Teile für Kontroll-Leuchten ca. 9 Euro/Satz
(übrigens hab ich noch die Lochrasterplatine vergessen aufzuzählen)
also Summa-Summarum ca. 66 Euro und 2 Stunden Arbeitszeit.
Dafür... kann man 4 Aktoren mit einem Netzteil betreiben und hat sogar noch eine "Leistungsreserve" mit drin.
Link eines möglichen Trafos
http://www.reichelt....9dfbec69a9bc1d0f1f0b
Der ganze Aufwand ist es aber wert.
MarkyF
toxit
#29 erstellt: 30. Jul 2011, 12:38
Da ich keinen Link posten darf weise ich so darauf hin, dass es derzeit bei Ebay noch 2 solcher Netzteile gibt. Wer also noch dringend welche sucht wird dort sicher fündig...
Mugga
#30 erstellt: 10. Mai 2012, 21:24
Ich muss diesen Thread mal wiederbeleben
Ich habe mir auch 2 der Bass-Shaker inkl. des Aura Interactor bei Pollin bestellt. Leider halt nur ohne Netzteil.
Beim durchforsten meiner "Elektroschublade" habe ich noch ein neu verpackten Halogen Trafo von Conrad gefunden: 12V, 60VA. Kann ich den als Netzteil für den Aura Interactor benutzen?
Gruß Mugga
[Beitrag von Mugga am 10. Mai 2012, 21:25 bearbeitet]
shodoko
#31 erstellt: 10. Jan 2013, 12:21
Hallo
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist und die letzte Frage auch nich tbeantwortet wurde:
Kann man irgendwie ein altes PC-Netzteil benutzen, um den Aura Interactor Verstärker damit zu beatreiben?
Viele Grüße und danke im Voraus
dcmaster
#32 erstellt: 29. Apr 2015, 18:25
Hallo Shodoko,
auch wenn es schon wieder eine Weile her ist und auf Deine Frage noch niemand geantwortet hat, will ich das mal tun, zumal auch jetzt in der Situation bin. Das mit dem PC-Netzteil kannst komplett vergessen. Du brauchst für den Aura ein Netzteil bzw. Trafo mit 2 x 11,5 bis 12V und 1,25 A. Das kannst Du entweder in einem Trafo am Stück bekommen oder wenn der nicht zu bekommen sein sollte, 2 Trafos mit je 1 x 11,5-12V und 1,25 A. Die beiden einzelnen Trafos müssen dann auf der Sekundärseite in Reihe geschaltet werden. Dabei wir die Verbindung der beiden Trafos, also so gesehen die "Mittelanzapfung" (beim Trafo mit 2x11,5V) als Masse für den Auro gebraucht.
Dieser Masseanschluss wurde hier in der gesamten Diskussion, soweit ich das richtig mit bekommen habe, dieser Masseanschluss sträflich vernachlässigt. Der Netzteileingang in Form der 3-Pol Dinbuchse bekommt auf den beiden äusseren die beiden 11,5V und der mittlere Anschluss die Masse des/der Netztrafos. Nur so wird der Auro richtig betrieben.
Die schon weiter oben aufgeführte Idee mit dem Halogennetzteil ist durchaus eine praktikable Lösung, wenn mann dafür zwei Ringkerntrafos nimmt. Die sind saustark und haben einen sehr guten Wirkungsgrad bei recht geringer Baugröße. Und sie sind problemlos zu bekommen.
Das nur mal so am Rande vermerkt für alle, die auch heute immer noch mit dem Gedanken des Aura und Bass-Shaker beschäftigt sind.
Klausi
Toni_H._aus_St.k.
#33 erstellt: 29. Okt 2015, 12:31
Unterm Strich heißt das:
wenn mann kein Bastler ist und nicht ueber eine Schublade mit Teilen verfuegt sowie nicht weiß was ein symetrisches Netzteil ist - nicht kaufen oder wegwerfen. Der Trafo ist mit großen Abstand das Teuerste an dem Teil.
lightdream
#34 erstellt: 07. Dez 2015, 11:23
ich hab mir ebenfalls jetzt ein Aura Interactor geholt und natürlich ohne Netzteil. Hab mir dann dieses nachgekauft: http://www.reichelt....&SEARCH=ringkertrafo
Nun frage ich mich wie ich das an den Aura anschließen soll. Leider habe ich keine Belegung im Netz gefunden.
Kann mir jemand sagen wo ich was anschließen muß?
Das wäre echt toll.
dcmaster
#35 erstellt: 07. Dez 2015, 14:54
Hi lightdream,
das ist ganz einfach. Die beiden äußeren Pins sind für die beiden AC Spannungen vom Trafo (rot und grün). Der mittlere ist der Masseanschluss, der mit den beiden Mittelanzapfungen des Trafos (blau und gelb) verbunden.
Bitte vorab die Drähte blau und gelb verbinden und dann mit dem Multimeter die Spannungen rot -> blau/gelb und grün -> blau/gelb messen. Beide sollten etwa gleich hoch sein und über rot -> grün sollte dann die doppelte Spannung zu messen sein. Ist das der Fall, stimmt die Belegung und Du kannst sie dann gemäß meiner Beschreibung oben auf den DIN Stecker legen.
Viel Spaß mit dem Projekt. Übrigens kann man bei dem - sorry - mickrigen Verstärkerchen nicht all zu viel erwarten. Die Daten sprechen ja auch für sich. Dafür kostet der Kram auch "nichts". Trotzdem, für den kleinen Einstieg reicht das erst mal. Später sollte man doch auf eine deutlich fettere Endstufe umsteigen, damit auch dauerhaft der Spaß bleibt.
Klausi
lightdream
#36 erstellt: 07. Dez 2015, 15:05
Hi Klausi,
vielen Dank, das ist ja dann doch recht einfach. Werd ich dann mal ausprobieren.
Das mit dem Verstärker ist klar. Ich benötige ihn aber eh nur für einen Butt-Shaker der an meinem Bürostuhl verbaut ist. Hab mir halt ein kleines Cockpit gebaut.
Ich werd mal sehen ob das reichen wird, ansonsten schau ich halt mal nach einem besseren Verstärker.
Gruß André
[Beitrag von lightdream am 07. Dez 2015, 15:45 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#37 erstellt: 11. Dez 2015, 22:36
Da kann mann auch einen anderen Verstaerker benutzen - wichtig ist nur das mann die Frequenz bei ca. 80Hz trennen sollte - und das schon vor oder im Verstaerker.
Der Trafo ist relativ teuer und hatt eine "schlechte" Spannung um ihn spaeter weiter zu verwenden.Bei 12V (ca.16V Gleichgerichtet) ist mann schon ganzschoen eingeschraenkt.
Viel Spaß.
dcmaster
#38 erstellt: 12. Dez 2015, 00:57
Naja,
man darf bei diesem hier thematisierten Verstärker mit "2 x 11,5 V / 1,25 A" nicht vergessen, dass der ja fast geschenkt angeboten wird / wurde. Unter diesen Umständen ist das mehr als akzeptabel. Besser, aber auch teurer geht es immer.
Klausi
Verzerrter Kanal bei Aura-Verstärker
Django8 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
Notebook Netzteil stört Verstärker
JimboV am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  14 Beiträge
Cambridge Audio P50 Verstärker Netzteil
Axelzander am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
Netzteil vom Verstärker defekt !
mihel am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
ARCAM ohne Bass- u. Trebleregelung?
Alise am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  31 Beiträge
Verstärker im Bass begrenzt?
derdroX am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  5 Beiträge
Verstärker NUR für Bass
Chris2kDeluxe am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Bass am verstärker "reindrehen"
Chris_Redfield am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  10 Beiträge
Verstärker durch Bass zerstören?
Vicarious am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  4 Beiträge
NAD 306 Amplifier Netzteil defekt
Kulle am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
