Hilfe! Knistergeräusche!
KleineKartoffel
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 21:13
Hallo Leute!
Meine eine Box knistert, aber nur, wenn ich am Lautstärkenknopf am Amplifier rumdreh. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
MfG
KleineKartoffel
Hansi-Davidson
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 21:20
liegt an den Reglern!! Wie alt ist den dein Verstärker?
Manchmal hilft (kurzzeitig) schnelles hin- und herdrehen des (der) Regler-aber ACHTUNG:Gerät ausschalten oder einen Eingang wählen der nicht aktiv ist!!
Auf Dauer hilft aber nur chemische Reinigung oder Austausch der betroffenen Regler.
KleineKartoffel
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 21:44
Der Verstärker ist ca 15 Jahre alt. Wo kann ich die Reinigung bzw Regleraustausch denn machen lassen und wie teuer ist das ungefähr?
Liebe Grüße
KleineKartoffel
Hansi-Davidson
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 22:10
15 Jahre ist natürlich schon was.
Im Prinzip kann mann das auch selber machen.Man benötigt dafür (wenn man es optimal machen will)drei chemische Reinigungsmittel,1).Kontakt 60 zu Schmutz(Staub)lösen
2).Kontakt WL zum Spülen
3).Kontakt 61 zum Konservieren.
Dazu muß man natürlich Zugang zu den Reglern haben(das heißt:das Gerät muß unter Umständen ziemlich "Zerlegt"werden),um dann diese Mittelchen nacheinander und unter ständiger Bewegung der Regler dort hinein zu sprühen!!
Wenn man sich aber diese Arbeit(und das Geld für die für die Reinigungsmittel,ca.20,- bis 30,-€)sparen will,macht sowas eigentlich jede Werkstatt für Unterhaltungselektronik (früher Radio- und Fernsehwerkstatt)für , je nachdem was man auseinander bauen muß , ca.50,-€.
Grüße hansi-davidson
Hansi-Davidson
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 22:15
Ach noch was.
Reglertausch ist soeine Sache:gibt es sie noch,was Kosten sie und wie schwierig ist der Einbau?
Das kann man dir nur in einer Werstatt beantworten!!
Eminenz
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 08:11
Wenn dir an dem Verstärker etwas liegt, dann wende ich mal vertrauensvoll an den User Armin777 oder du schaust mal auf www.good-old-hifi.de.
audiophilanthrop
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 21:09
Bei leicht kratzenden ungekapselten Potis tut's oft schon etwas Kontakt 61. Man sollte aber wie gesagt etwas Ahnung von der Materie haben (das fängt schon damit an, daß das Spray nur ins Poti gehört)...
ratfink
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 08:42
Interessant wäre vielleicht auch um welches gerät es sich handelt und ob es sich überhaupt auszahlt-
Gruss Dieter
sakly
#9 erstellt: 24. Dez 2009, 12:36
die kleinen Dosen Kontakt XX kosten 6€ irgendwas. Wenn man also alle drei mittelchen kaufen will, dann landet man bei maximal 20€ und kann damit 100 Verstärker (oder was weiß ich wie viele) komplett reinigen.
Die Mühe ist auch nicht besonders hoch, wenn man keine gekapselten Potis hat, wobei diese auch eine Öffnung für Reinigungsmittel haben (aber die krachen in der Regel nicht nach 15 Jahren).
Ich würde so ein Gerät nicht zur Reinigung weggeben, das kann man mit ganz wenig Geschick gut selbst erledigen.
Hansi-Davidson
#10 erstellt: 24. Dez 2009, 14:17
mit der nicht besonders hohe Mühe kann das so eine Sache sein,denn wenn der oder die Regler nicht auf dem Chasis sondern auf dem Bedienteil liegen,zerlegt man unter Umständen das ganze Gerät - stimmt,und dafür braucht man ein bischen Geschick.
Und wenn man dann das Gerät zerlegt hat,sollte man auch gleich mal das Netzteil und die Endstufen nach kalten Lötstellen absuchen,denn die gibt es nach 15 Jahren bestimmt!
H.D
sakly
#11 erstellt: 24. Dez 2009, 14:38
Potis sind in der Regel direkt fest mit dem Chassis verbunden.
Aber es gibt jedoch Konstruktionen, wo man die Front wirklich komplett demontiern muss, um an verschiedene Potis heranzukommen (meist Klangregelpotis und Balance-Stelelr). Der Lautstärkepoti gehört aber meist nicht dazu und ist oft gut erreichbar.
Die Kontrolle auf kalte Lötstellen stand nicht auf dem Plan. Dazu sollte man erstens Kenntnisse haben, wie die überhaupt aussehen, und zweitens sollte man dann auch löten können.
Hansi-Davidson
#12 erstellt: 24. Dez 2009, 14:43
stimmt,Plan sollte man immer haben wenn man etwas selber machen will.
H.D
germi1982
#13 erstellt: 25. Dez 2009, 00:45
Am besten ist immer noch wenn man das Servicehandbuch hat, das ist gerade bei älteren Geräten sehr wichtig wenn mal wirklich was kaputt geht.
Und nach 15 Jahren schon knackende Potis...hmm, was ist das für ein Modell und Hersteller?
Bei meinem 30 Jahre alten Receiver wurde vom Vorbesitzer wegen knacksender Potis gleich die komplette Einstellerplatine ausgetauscht gegen ein NOS-Exemplar. Auf der Steckplatine sitzen sämtliche Potis drauf, wenn da mal eines der doppelten bzw. noch mit zusätzlichem Schalter integrierten (lässt sich ein Stück rausziehen bzw reinstecken um AFC an- bzw. auszuschalten)Potis hin ist habe ich ein Problem. Wobei ich die originale Platine noch mitbekommen habe und zusätzlich noch das Servicehandbuch besitze. Dazu kommt noch das der Lautstärkepoti noch mehrere Abgriffe hat um bei aktivierter Loudness diese an die gewählte Lautstärke anzupassen.
Wie man sieht sind das nicht wenige Potis:
Balance links/rechts ist zweigeteilt um für vorne und hinten getrennt zu regeln. Den Balanceknopf um die Balance zwischen vorn und hinten zu regeln kann man herausziehen um AFC auszuschalten, bzw. dann wieder reindrücken um AFC einzuschalten. Auf dem Bild ist es aktiv. Das ist übrigens ein Quadro-Receiver, heute würde man das 4.0 nennen...fahre den allerdings im BTL-Betrieb, diese Schaltung war ab Werk drin. Der hat 4x50W Sinus an 4 Ohm bzw. 2x100W Sinus an 8 Ohm. Die Beleuchtung der VU-Meterskalen wurde auf LED umgestellt, deswegen wirkt das so türkis. Normal wäre das dunkelgrün wie die restlichen grünen Elemente, und ob da nun 60 LEDs drin sind (die VU-Meter selbst) oder 62...
Und ohne Plan geht ein Russe nicht mal aufs Klo...sorry, konnte ich mir nicht verkneifen, lief hierletzt mal wieder Jagd auf Roter Oktober...
[Beitrag von germi1982 am 25. Dez 2009, 00:53 bearbeitet]
Kenwood Stereo Integrated Amplifier A-91 - HILFE!
niklas1990 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  18 Beiträge
Hilfe! Verstärker knistert
Hartmannsfeld am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Verstärker knistert:(
Gr5 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Nur eine Box am Verstärker "schädlich"?
Toastbrot23 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Verstärker kaputt. Woran könnte es liegen?
Krevet am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
Kanal fällt aus/ knistert/ ist leiser.
stephanwarpig am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
eine Box geht nur bei Mono !
AlexDerNap am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  13 Beiträge
Onkyo A-9711 knistert
Partykanzler am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  2 Beiträge
Rechte Box knackt/knistert, fällt teilweise ganz aus
Herr_Damit am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Amplifier testen?
Rias-R-oc am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
