| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » eine Box geht nur bei Mono ! | |
eine Box geht nur bei Mono !+A -A |
AlexDerNap
erstellt: 23. Feb 2007, 16:40
Hallo. Hab da ein kleines Problem: Receiver onkyo 504e mit 2x quadral argentum 07 boxen die funktionieren auch einwandfrei, außer das eine box nur geht wenn ich bei dem receiver auf mono stell. woran könnte das liegen? |
armindercherusker
erstellt: 23. Feb 2007, 18:34
Hallo AlexDerNap ! Möglicherweise ein Kontaktproblem in einem Schalter oder Regler. ( Volume / Balance / Quellen-Wahlschalter / Tape-Monitor-Schalter etc. pp. usw. ) Bewege doch mal alle recht kräftig. Gruß |
audiophilanthrop
erstellt: 23. Feb 2007, 19:45
Hmm... Stereo/Mono-Umschalter gibt es doch bei Receivern schon lange nur noch im Radioteil. Wie sieht das denn bei anderen Signalquellen aus? Der TX-SR504E ist noch recht neu, da würde ich eher 'ne kalte Lötstelle als Kontaktprobleme vermuten. |
-Frank-
erstellt: 23. Feb 2007, 20:21
Hallo, defekter Stereodekoder, so etwas hatte ich mal vor ca. 25 Jahren. Radio im Stereobetrieb spielte nur 1 Kanal, nach Umschalten auf Zwangsmono spielten beide Kanäle. Alle externen Quellen liefen aber in Stereo. Beste Grüße aus der Magdeburger Börde. Frank. |
Toni_
erstellt: 23. Feb 2007, 21:14
Hallo Alex, überprüfe mal die Chinchkabel, ob diese richtig sitzen und auch mal vertauschen. Gruß Toni |
AlexDerNap
erstellt: 23. Feb 2007, 22:21
also die kabel sollten doch alle richtig sitzen (sonst würde im monobetrieb die eine box doch auch nicht anspringen) also die kabel würde ich als fehlerquelle ausschließen aber ich werd sie mal tauschen. also wie gesagt es geht nur mono die andern sachen wie stero plII orchesta etc was man da einstellen kann laufen nur über den einen speaker. also ich hab mal ein mp3player über den cd eingang angeschlossen, aber da haben wir auch das gleiche problem. kalte lötstelle? und jetzt? wurd bei hirschille gekauft. mal da nachfragen oder was? einschicken? grml, danke |
Tomderbär
erstellt: 24. Feb 2007, 23:15
Aber bitte das Gerät vorher ausschalten! |
AlexDerNap
erstellt: 25. Feb 2007, 06:28
ahjo gerät wird abegschaltet aber was meint der jetzt? die rückseite des receivers oder die vorderseite ? volume shclater quasi oder doch die anschlüsseß mfg |
armindercherusker
erstellt: 25. Feb 2007, 11:53
Wenn mit der ich gemeint bin : Alle Schalter + Regler - und die sind in der Regel vorne
Ich würde das Gerät eingeschaltet lassen und den Volume-Regler auf knappe Zimmerlautstärke stellen. Dann kannst Du auch hören, ob einer der Schalter / Regler kratzt / knackst / rauscht oder sonstnochwas. Gruß |
Tomderbär
erstellt: 25. Feb 2007, 12:44
Ich mein ja nur, denn nicht selten ist das Lautstärker-Poti ebenso betroffen. Auch hier hilft oft ein mehrfaches Auf und Zudrehen - deshalb vorher ausschalten. Allerdings ist diese Behandlung nur von kurzem Erfolg gekrönt und von temporärer Dauer. Ich kenne die Problem nur zur Genüge aus der Vergangenheit. Sind die Potis erstmal angegriffen, mehren sich die Wehwehchen zunehmend. [Beitrag von Tomderbär am 25. Feb 2007, 12:45 bearbeitet] |
AlexDerNap
erstellt: 25. Feb 2007, 12:55
hmm also vorne an den reglern kann man halt nicht wirklich viel rütteln, habs mal bisschen versucht und volume mal auf und zu gedreht passiert aber nix. |
manuelmeier1
erstellt: 25. Feb 2007, 15:36
Ich würde alle Kabel kontrolieren. Es kann gut sein das alle boxen bei Stereo gehen, kanst es ja versuchen beim cd-PLayer ein kabel zu ziehen, dann beim Verstärker Mono einstellen. Dann solten trotzdem alles funktionieren. [Beitrag von manuelmeier1 am 25. Feb 2007, 15:40 bearbeitet] |
AlexDerNap
erstellt: 25. Feb 2007, 17:00
hää? raff ich nicht so ganz, dann hab ich ja doch nur mono beim verstärker :> |
t-amp mono brücken mcblubber am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
Pro-Ject Amp-Box Stereo oder Mono? aachengerd am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Aus Stereo mach Mono Panurg am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 12 Beiträge |
Technics SA-5370k nur eine Box geht Hawk321 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker nur mono? AndreasFl am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 10 Beiträge |
Stereo-Kophörerausgang auf Mono-Endstufe? Samuelson am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
"Cur" bei meiner Mono Endstufe! Shook am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Nur Mono-Sound bei Laptop und Handys Furzgiraffe am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 10 Beiträge |
Mono Verstärker aus Stereo Biopast am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2003 – 3 Beiträge |
Nur noch Mono Sound, Stereo geht nicht mehr Hawk321 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.789
