| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker kaputt. Woran könnte es liegen? | |
Verstärker kaputt. Woran könnte es liegen?+A -A |
Krevet
erstellt: 17. Feb 2009, 14:22
Moin, Mein alter Denon pma-980r ist bei einer party ziemlich lang gelaufen und hat dann den Geist aufgegeben. Jetzt ist er futsch.:( Ich kenn mich zwar nicht aus, aber am nächsten liegt meiner Meinung Überhitzung. Was könnte da jetzt kaputt sein? Ich freu mich über jede Antwort und bedanke mich schon mal im Voraus ! |
Altgerätesamler
erstellt: 18. Feb 2009, 17:40
Hallo Krevet. Da könnte alles defekt sein.. Zuerst solltest du mal die volgenden Fragen beantworten. Was passiert wenn du das Gerät einschalten möchtest? - Geht da gar nichts? (Keine Led leuchtet auf?) - Led leuchtet auf, aber es kommt kein Ton? Danach kann ich oder jemand anders dir evtl. weiterhelfen. |
Prince_Yammie
erstellt: 18. Feb 2009, 17:44
Als erstes mal die Sicherungen überprüfen. Überhitzung - hat es verbrannt gerochen ? Dann ist etwas durchgeschmort. Im besten Fall nur ein Kabel, sonst ein Bauteil - das kann aber nur ein Fachmann mit Test Gerät überprüfen. Sicherungen und Kabel kannst aber auch du als Laie untersuchen. Viel Erfolg. [Beitrag von Prince_Yammie am 18. Feb 2009, 17:45 bearbeitet] |
Krevet
erstellt: 19. Feb 2009, 18:06
Also er geht gar nicht an und die eine Sicherung die ich gefunden hab is noch ganz. Verschmort hat es nicht gerochen. |
Altgerätesamler
erstellt: 19. Feb 2009, 20:02
Also wenn die Sicherung noch ok ist und er trotzdem nicht angeht dann könnte es z.B den Trafo erwischt haben. Was aber ziemlich teuer kommen würde, ausser du hast noch Garantie auf das Gerät. Kannst du mit einem Messgerät umgehen? Falls nicht würde ich das Gerät zu einer Fachwerkstatt bringen und einen Kostenvoranschlag machen lassen. Dann weisst du auch gleich was defekt ist, und wie teuer der ganze Spass kommen wird. Falls du damit umgehen kannst. Miss mal ob die 230 V Spannung am Trafo ankommen und ob etwas raus kommt. |
verstärker kaputt pulli94 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Alter Verstärker kaputt oder woran kann´s liegen chucky1979 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker kaputt, woran liegts? Tipps für Ersatz? Semi8 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 10 Beiträge |
Verstärker kaputt? AntonyMcLovin am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 16 Beiträge |
Brummen vom Verstärker - woran kann das liegen? VinylFreak99 am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 4 Beiträge |
Verstärker kaputt kingkool am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt? kastorRex am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker kaputt acidpeter am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt !!! coolEberhart am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 16 Beiträge |
Yamaha AX596 kaputt? PC-Bildschirm flackert bei An-und Ausstellen mnOrn am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.141
