| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Amplifier testen? | |
Amplifier testen?+A -A |
Rias-R-oc
erstellt: 13. Jan 2011, 17:15
Hallo! Zu allererst will ich mal ein Lob aussprechen, das Forum hat mir schon oft und in vielen Belangen geholfen - weiter so! Jetzt bin ich aber um die Anmeldung nicht drumrum gekommen, weil die Suche nichts adäquates ausspuckt... ![]() Ich hab im Keller einen Verstärker gefunden - Audio Akustik AM-150. Hab ich noch nie was von gehört, googlen brachte nur ein vernünftiges Ergebnis: LINK DURCH MODERATION ENTFERNT. Hat von dem Teil schonmal jemand was gehört? Jedenfalls wollte ich das Ding ausprobieren, das stellte sich aber mangels ausreichend 6.35mm-Klinkenkabeln schwierig dar. Ich hab dann was zusammengeschustert, indem ich an den Input einen Ipod gehängt hab und einen Kanal vom Ausgang an meinen h/k - AV-Reciever. Signal kam durch, aber von einer Verstärkung war da absolut gar nichts zu merken, egal welche Empfindlichkeit (0 / 6 / 12dB) ich wählte... Wenn ich den Ipod direkt an den h/k anschließe, ist er genau so laut... Ich habe schlicht und einfach keine Ahnung von der Materie... Hab ich da irgendwas falsch gesteckt, zu hohe Erwartung an die Signalverstärkung oder ist das Teil einfach kaputt? Danke für die Antworten, Rias [Beitrag von Hüb' am 16. Jan 2011, 13:07 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 13. Jan 2011, 17:31
Hi Ich habe keine Ahnung, was Du da gebastelt hast, aber solche Aktionen sind immer schlecht, vor allem wenn man keinen Plan hat von dem was man tut. So kann es passieren, das Geräte, die vorher voll funktionsfähig waren, danach schrottreif sind, was im Falle der AM150 Mono´s wirklich schade wäre. Ich will gar nicht genau wissen was Du gemacht hast, aber gehen wir mal davon aus, Du hast mit Deiner vermutlich diletantischen Aktion noch nichts geschrottet. Welchen HK AV-Receiver hast Du? Welche Zuspieler sind an dem AVR noch angeschlossen außer dem i-Pod? Mach mal Foto´s von den Endstufen, vorne und hinten, damit man alle Anschlüsse und Regler gut erkennen kann. Saludos Glenn |
Rias-R-oc
erstellt: 13. Jan 2011, 18:08
Ich hab mir schon gedacht, dass das nicht die beste Methode war, ich war aber vorsichtig und habe mit minimalster Lautstärke angefangen... Ich habe den AVR 135 hier stehen. Außer dem Ipod war nichts weiter angeschlossen. Normalerweise hängt der Rechner dran. Die Endstufen haben wenige Anschlüsse und Regler. LINK DURCH MODERATION ENTFERNT. An der Front 2 Eingänge "Input" und "Slave" (beides Klinke) und ein "Sensitivity" Regler mit den drei Stellungen 0, 6 und 12 dB. Hinten sind nur jeweils 2 Klinkenbuchsen, sonst nichts. Hier noch ein größeres Bild der Front: http://img84.imageshack.us/img84/7185/r0011756i.jpgGrüße! [Beitrag von Hüb' am 16. Jan 2011, 13:07 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 13. Jan 2011, 18:23
Die Bilder hab ich gesehen, helfen aber nicht wirklich weiter.... Egal, der HK AVR135 hat keinen Pre-Out und ohne diesen, kann man keine Endstufe anschliessen, mit dem i-Pod geht das schon gar nicht. Du brauchst dafür z.B. einen Vorverstärker oder ein Mischpult, dann noch ein Kabeladapter von Klinke (ich vermute 6.3) auf Stereo Cinch. Um die Boxen anzuschliessen brauchst Du dann ebenfalls zwei Kabel mit Klinke auf Klinke, wo Du auf einer Seite den Stecker trennst. Dann musst Du die Kabel abisolieren und in den Klemmen der Boxen befestigen, aber wenn möglich Plus und Minus nicht verwechseln. Wie Du siehst, ist das nicht alles so einfach und ich hoffe Du hast in deinem jugendlichen Leichtsinn nicht schon etwas kaputt gemacht. Das ist aber nur eine Vermutung, da man das auf den Bildern nicht wirklich erkennen kann und genau beschrieben ist es auch nicht. Saludos Glenn |
Rias-R-oc
erstellt: 13. Jan 2011, 18:37
Der AVR-135 hat zumindest für den Sub einen Pre-Out, aber das wird sicher auch nichts bringen... Ich habe weder Vorverstärker noch Mischpult zur Verfügung... Eine andere Variante, die Endstufen zu testen gibt's demnach wohl nicht. Schade. Hätte gern gewusst, ob sie funktionieren und dann an jemanden abgetreten, der mehr damit anfangen kann als ich... Danke für Deine Hilfe! |
GlennFresh
erstellt: 13. Jan 2011, 18:42
Nein!
Kennst Du keinen Händler oder Radio und Fernsehtechniker der das mal für Dich überprüfen könnte? Wenn die Endstufen in Ordnung sind und der optische Zustand okay ist, gibt es sicherlich Intressenten. Auf den ersten Blick machen die Teile keinen schlechten Eindruck, ist aber nur ne Vermutung von mir. Saludos Glenn |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 16. Jan 2011, 13:09
Hallo, die Hinweise auf den Händler (auch die Links) wurden von mir entfernt, da uns dieser Anbieter mehrmals mit dem Rechtsanwalt drohte. Seine Nennung ist im Forum daher grundsätzlich nicht mehr erwünscht - konntet ihr aber nicht wissen. Grüße Hüb' -Moderation- [Beitrag von Hüb' am 19. Jan 2011, 11:50 bearbeitet] |
akem
erstellt: 19. Jan 2011, 10:27
Hab ich das oben richtig verstanden? Du gehst vom AUSgang der Endstufe in den EINgang des AV-Receivers? Das kann gar nicht gehn... Da mußt Du schon nen Lautsprecher dranhängen Gruß Andreas |
Hat jemand schon mal hiervon gehört? (Verstärker) _Xenon am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 3 Beiträge |
Crown DC300A im Keller gefunden. was nun? alex71E am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker Bonsai Akustik Lautsprecher Maxlnsr am 10.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 14 Beiträge |
Pass-Verstärker: INT-150 und XA-Endstufen iamajazzfan am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 15 Beiträge |
Accuphase E308 wer hat ihn mal gehört? Ingo0866 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
Testen der Verstärker Schutzschaltung Kaster am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
Cambridge-Audio EVO 150 nonnenfeld am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 8 Beiträge |
Receiver / Verstärker Probe gehört - Erfahrungen Mas_Teringo am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 13 Beiträge |
Pioneer Stereo Amplifier A-676 REB am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Musical Fidelity x-150 grafunzel am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
