Dynacord L1600 als "normaler" Hifi-Verstärker?
mj.steven
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 12:01
ich habe einen Dynacord L1600 geschenkt bekommen,
ist es praktikabel diesen als "normalen" Hifi-Verstärker zu Hause zu nutzen, abgesehen vom recht hohen Stromverbrauch? Müsste dazu natürlich entsprechende Kabel mit Speakon-Steckern löten. Einen Line-Driver hätte ich sogar auch da um den passenden Signalpegel zu erreichen.
Grüße,
Stefan.
PS: LS wären B&W DM640
[Beitrag von mj.steven am 24. Aug 2009, 12:03 bearbeitet]
mj.steven
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 12:56
Ist das ein "Nein"?
Jeck-G
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 14:17
Es spricht nichts gegen (außer ein Lüfter, wenn er zu laut ist), eine PA-Endstufe für die HiFi-Anlage einzusetzen. Eher im Gegenteil, vom Klang her sind diese im Gegensatz zu oftmals gesoundeten (Denon wirbt z.B. sogar damit -> "Europäische Klangabstimmung") HiFi-/HiEnd-Endstufen neutral. Bei einem Blindtest bei Thomann konnten die getesteten Endstufen nicht unterschieden werden, diese liefen allerdings auch nicht im Grenzbereich oder mussten Subs antreiben.
Robustheit und eine teilweise enorme Anzahl an Schutzschaltungen fallen bei HiFi, wo es eher selten in den zweistelligen Watt-Bereich geht, nicht so ins Gewicht. Aber für Partys hat man natürlich den optimalen Antrieb, HiFi-Endstufen/Verstärker sind hingegen nicht dafür ausgelegt, hohe Leistung über längere Zeit abzugeben.
Hoch muss der Stromverbrauch nicht unbedingt sein (Ruhestrom), meine Lab.Gruppen iP450 (passivgekühlte PA-Endstufe, 2x100/150W RMS@8/4) braucht in Ruhe mit 18W weniger als viele schwächere HiFi-Verstärker.
Edit: Übrigens muss man Speakons nicht löten, haben eine Schraubverbindung (ähnlich Lüsterklemme).
[Beitrag von Jeck-G am 28. Aug 2009, 14:20 bearbeitet]
mj.steven
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 20:50
Dankeschön für die Antwort
Naja, selbst im "Ruhezustand" kann man sich hinten die Hände wärmen, laut Specs auch ca. 1KW verbrauch bei 100W Leistung... Also nicht gerade sparsam ;).
Ich verwende ein Behringer Ultragain MIC 2000 als Linedriver. Könnte der die Klangqualität signifikant negativ beeinflussen? Weil ohne diesen ist nicht genügend Pegel da, der aus der Vorstufe eines NAD C325BEE stammt...
US 110V geräte an Ausgang von Dynacord L1600?
mj.steven am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  5 Beiträge
DYNACORD
raedel am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
Dynacord Endstufen defekt ?
Rechdana am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Dynacord A2002
highfreek am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  10 Beiträge
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus
paulkalli am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
Autoradio vs. HiFi-Verstärker
AlexG1990 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Hifi Verstärker brücken
Wholefish am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  3 Beiträge
Gruensch HIFI Verstärker
Elektroniks am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  3 Beiträge
Hifi-Stereo Verstärker brücken?
schmiedt am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  13 Beiträge
HIFI - Verstärker Problem
Deepack am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
