| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Dynacord Endstufen defekt ? | |
Dynacord Endstufen defekt ?+A -A |
Rechdana
erstellt: 26. Mai 2005, 09:27
Hallo ! Ich habe zwei Dynacord Endstufen. Eine PAA 990 u.eine 1200er. Seit jüngster Zeit verursacht die 990er völlig unregelmäßig einen dumpen Schlag in den Lautsprechern.(in einer Std.etwa einmal)Zusätzlich, wenn rechter Kanal ca. 3/4 aufgedreht wird (ohne daß Musik läuft),schaltet der Kanal ab.(rote Ausgangsdiode leuchtet auf) Bei der 1200er hinkt ein Kanal stark nach! (Übergangswiderstand oder Kontaktproblem ?) Wer kann mir weiterhelfen? |
928GT
erstellt: 27. Feb 2008, 18:57
Hi, das Problem der 990er dürfte auf einen defekten Transistor Q015 auf der Relaisplatine zurückzuführen sein. Orig. verbaut: BF491 (max. 500mA) Ersatz ist: BF493 (max. 200mA, reicht aber aus.) Die 1200er braucht vermutlich eine komplette Einmessung und wahrscheinlich auch leider neue Netzteil-Elkos. |
ralle89
erstellt: 20. Jul 2009, 10:18
Hi Meine PAA 990 klickt nur noch rum! Manchmal läüft sie auch ganz normal! Könnte das auch an dem o,g, Transistor liegen? Da du dich mit diesem Modell wohl auskennst, kannst du mir da evtl. auch nen Tip geben? Ralle |
DYNACORD raedel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Endstufen defekt? Get_the_Base am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
Problem mit Dynacord A2002 highfreek am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 10 Beiträge |
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus paulkalli am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Watt Vergleich Bei Auto Endstufen und PA endstufen Many20 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 11 Beiträge |
Endstufen turntable_87 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 40 Beiträge |
Dynacord L1600 als "normaler" Hifi-Verstärker? mj.steven am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Power Endstufen 10.11.2002 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 8 Beiträge |
ELA-Endstufen... DrNice am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufen brücken Get_the_Base am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
