HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Richtiger Ersatz Subwoofer für Sansui Verstärker | |
Richtiger Ersatz Subwoofer für Sansui Verstärker+A -A |
Phabian93
15:35
erstellt: 13. Jan 2017, |
Hi zusammen, da bei meiner Anlage die Membrane eines Subwoofers porös geworden ist und er jetzt klappert brauch ich nun Ersatz. Ich kenne mich mit Lautsprechern dummerweise überhaupt nicht aus und brauchte bitte eure Hilfe. Es gibt zwei Boxen in welcher jeweils ein Speaker und ein Bass verbaut sind. p.s. Anlage ist Bj. 1991 Angaben auf den Boxen: Max. Peak Input Main Speaker: 65 Watts Super Woofer (L+R): 90 Watts Impedance Main Speaker: 8 Ohms Super Woofer (L+R): 6 Ohms Angaben auf Bass Lautsprecher: Sansui W-310V PT-9101317 Angaben auf Verstärker: 220V 50Hz 285W Speakers: 8 Ohms Bass (L+R): 6 Ohms Welche Werte muss der Subwoofer haben ? Danke Gruß Phabian |
RocknRollCowboy
20:23
Um welche Sansui Anlage geht es denn? Genaue Typbezeichnung bitte oder Link zur Bedienungsanleitung. Ist das eine Kompaktanlage? Eventuell helfen Fotos. Gruß Georg |
Phabian93
23:49
Danke für die Antwort. Die Anlage heißt komplett "Sansui me-x7a". Link zum Manuel ![]() Soweit ich weiß sind beide Woofer in Reihe geschallten. Die einzelnen Teile haben eigene Typenbezeichnungen: A-X7 => Netzteil/Verstärker S-X7 => Lautsprecher T-X7L => Display D-X7 => Kasette CD-X7 => CD-Player ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe die Informationen und Bilder reichen ansonsten einfach Fragen. Danke Gruß Phabian |
RocknRollCowboy
03:00
erstellt: 14. Jan 2017, |
Servus. So was habe ich mir schon gedacht. Leider ist es schwierig Dir Hilfe zu geben, welcher Ersatztreiber passen könnte, da die TSP (Google hilft dir bei TSP weiter) nicht bekannt sind. Die TSP sind die elektrischen und physikalischen Daten eines Lautsprechers. Man kann die Sicken ersetzen. Da gibt es einige Internetshops, die so was anbieten. Kann man mit etwas Geschick selber machen. Eventuell rentiert sich das dann. Ich glaube aber nicht. Die Sicken für 2 Treiber kosten ca. um die 20 - 30€. Eventuell auch weniger. Kann man aber auch von Profis machen lassen. Der Preis übersteigt dann aber den Wert der kompletten Anlage um vieles. Auch wenn Du es selber machst und nur die Sicken kaufst, bist Du bei dem "Restwert" der Anlage. Du kannst Dich natürlich auch nach gleich großen Treibern umschauen, die "metrisch" passen. Dabei die Ohmzahl beachten! Wie sich das dann danach anhören wird? Keine Ahnung. Ohne die TSP kann das keiner voraussagen. Aber auch wenn Du "billige" Treier findest, die "metrisch" passen, bist Du schon wieder beim "Restwert". Nur Du kannst jetzt entscheiden, ob sich das rentiert. ![]() Gruß Georg |
Phabian93
04:03
Nochmals vielen dank für deine Antwort. Eine neue Anlage wäre zu einfach. Ich fasse mal zusammen: Die Größe des Bass ist 6,5" (Lochabstand 15,5 cm). Die Anlage hat 285 W wenn ich nun die beiden Main Speaker Rechts und Links abziehe mit jeweils 65 Watt bleiben 155 W übrig was heißt das die Super Woofer jeweils rund 45 W haben müssten. Die 65 Watt die übrig bleiben werden zum Teil durch die Geräte z.B. Kasette, CD, ... verbraucht + Puffer. Und wenn ich statt 6 Ohm (die es sowieso kaum noch gibt) einen 8 Ohm Woofer nehme mache ich nichts falsch oder? Aber da ich mir nicht sicher sein kann das der andere auch die selben Werte hat müsste ich denn auch auswechseln. Vermutlich wird den seine Sicken auch bald porös. 2x 6.5 Zoll Breitband Lautsprecher-Chassis Visaton BG 17 40 W 8 Ω ![]() Also soweit habe ich mir das zusammen gereimt aber nach dem Beitrag: ![]() habe ich überhaupt nichts mehr verstanden. Gruß Phabian |
gammelohr
04:51
Naja, du hast nur ne Chance deine Anlage zu retten wenn du bereit bis die original Tieftöner reparieren zu lassen bzw selbst reparierst. Einfach tauschen is da net... Tut mir Leid aber is leider so... |
Phabian93
11:27
Danke. Schade. Dachte das wäre einfacher. Dann wird der repariert und bekommt eine neue Sicke. Gruß Phabian |
Richtiger Subwoofer lichonsky am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 12 Beiträge |
richtiger Subwoofer corbe am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
Richtiger Standort? B&W Subwoofer minus2dB am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Ersatz für Subwoofer mit integr. Verstärker gesucht McWinston am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Richtiger Standort im Zimmer KaSee am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Richtiger Anschluss des aktiven Subwoofers imebro am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 45 Beiträge |
Verstärker Subwoofer austauschen Martur am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 7 Beiträge |
Ersatz für alten Subwoofer für kleinen Raum S_Dicki am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe: Ersatz-Subwoofer "HomeHifi" als CarHifi - möglich? Kueschdaaa am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Ersatz-Chassis für EPOS ELS Subwoofer gesucht. Morta am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 7 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.503
