HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an EINE PA-Anlage anschließen | |
Subwoofer an EINE PA-Anlage anschließen+A -A |
RTO95
20:43
erstellt: 13. Dez 2016, |||||||||||||
Grüße euch, ich kenne mich leider in diesem Bereich nicht wirklich aus. Durch Foren und ähnliches ist es mir auch nicht möglich mir einen Überblick zu verschaffen, da ich immer wieder auf "Fremdwörter" stoße. Falls ihr eine paar hilfreiche Seiten habt, mit welchen ich mich einlesen kann würde ich mich auch schon freuen! Zu meinem Problem: Habe schon längere Zeit folgende PA-Anlage: Mobile PA Sound Anlage Akku-MP3-USB-SD inkl. Funkmikrofon 500W Soundsystem E-Lektron EL25-M Ich möchte gerne an diese eine Subwoofer anschließen, da die Bässe mehr als mangelhaft für elektronische Musik sind. Soweit ich weiß, bräuchte ich hierfür einen aktiven Subwoofer. Allerdings weiß ich nicht wie ich das ganze koppeln kann (Kabel, Anschlüsse, etc.), falls es überhaupt möglich ist. Evtl. könnt ihr mir gleich Produktvorschläge geben? Vllt. findet sich hier auch etwas im Bereich der 100 Euro. Wir haben eine kleine Halle gemietet, in welcher sich meist 15-20 Leute aufhalten und weitere im Außenbereich. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. MfG RTO |
ehemals_Mwf
21:29
Ja, Aktiv Sub. Ich denke anzuschließen am MIX OUT (Cinch). Das Problem ist nur, übliche Aktivsubs brauchen 230 V~, also kein Akkubetrieb. P/L-Standard für Home: Mivoc Hype 10 PA-Einstiegsmodell (teurer, aber wahrscheinlich deutlich höhere Pegel als mit Mivoc möglich, evtl. etwas weniger Tiefgang; benötigt Adapter von Cinch auf Klinke groß oder XLR, Eingang nur Mono) : ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Dez 2016, 21:36 bearbeitet] |
RTO95
22:33
Okay, erstmal vielen Dank. Die PA-Box könnte ich ja dennoch über Akku laufen lassen, während der Sub an eine Steckdose gesteckt wird, richtig? Würde bei der Mivoc Hype 10 ein Y-Cinch funktionieren? Ein Ende in die PA, die beiden anderen 2 Cinch enden in den Sub? Nehmen wir an ich hätte einen Sub an die PA angeschlossen. Nun kann ich ja den Bass komplett aus der PA heraus nehmen (kläppert nur blöd), da der Aktiv Sub die Tiefe beibehält, richtig? |
ehemals_Mwf
02:10
erstellt: 14. Dez 2016, |||||||||||||
Ja. Aber wozu ? -- der MIX OUT ist doch Stereo, also ein normales Stereokabel mit 2 Steckern an jedem Ende wäre am sinnvollsten, es sei denn, du arbeitest ohnehin Mono.
Wahrscheinlich nein. Am MIX OUT wird das rauskommen was du einstellst. Wenn du den Aktivsub (via Y-Split) direkt parallel an den Analogausgang des Quellgeräts anschliesst, könntest du an deiner Akku-PA einstellen was du willst, ohne das der Sub davon beeinflusst wird. Das ist aber evtl. auch ein Nachteil, weil der Sub bei Änderungen der Volumeeinstellung an der PA nicht mitgeht, sondern extra nachgestellt werden muss. |
RTO95
14:40
erstellt: 15. Dez 2016, |||||||||||||
Okay vielen Dank! Habe die Mivoc und ein Stereo Cinch Kabel bestellt. Allerdings macht es bei doch bei einem Gerät kein Unterschied ob Mono oder Stereo oder? Dachte Stereo funktioniert erst ab 2 Endgeräten. Aber ich bedanke mich vielmals! ![]() |
RTO95
11:30
erstellt: 30. Okt 2018, |||||||||||||
Hallo nochmals, nun ist einige Zeit vergangen und es hat bislang alles perfekt funktioniert. Inzwischen sind unsere Partys etwas umfangreicher geworden, weswegen ein Kollege die Mobile PA Sound Anlage Akku-MP3-USB-SD inkl. Funkmikrofone 900W Soundsystem E-Lektron EL38-M gekauft hat. So wie ich das sehe, hat diese die selben Anschlüsse wie meine kleinere Version. Nun wäre das Ziel, meine kleinere PA Sound Anlage mit dem vorhanden Sub und der neuen größeren Sound Anlage zu verbinden. Allerdings befürchte ich, dass mir hierzu Anschlüsse fehlen? Ich habe ja nur ein "Mix Out" Anschluss... Brauche ich deshalb einen Verstärker, der mir mehr Anschlussmöglichkeiten bietet und ich somit ein 2.1 Sound System erstelle? Oder ist das nicht möglich, da es sich hier um drei aktiv Geräte handelt? Vielen Dank vorab ![]() |
ehemals_Mwf
13:14
Bitte Bilder der Anschlüsse von, und/oder links zu, deinen zu verbindenden Komponenten hier einstellen. ![]() (niemand kennt alles ...) [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Okt 2018, 14:02 bearbeitet] |
RTO95
14:40
1) Mobile PA Sound Anlage Akku-MP3-USB-SD inkl. Funkmikrofon 500W Soundsystem E-Lektron EL25-M ![]() An die o.g. Anlage verbinde ich mein Mischpult über die zwei Cinch Stecker in "Line In". Von der Anlage weg verbinde ich über den "Mix Out" über zwei Cinch Stecker den u.g. Subwoofer. 2) Mivoc Hype 10 G2 HiFi Subwoofer Schwarz 300W 20 bis 180Hz ![]() Die neue Anlage, die meiner Meinung nach die selben Anschlüsse wie die Nummer 1) hat, ist folgende: 3) Mobile PA Sound Anlage Akku-MP3-USB-SD inkl. Funkmikrofone 900W Soundsystem E-Lektron EL38-M ![]() Gäbe es auch andere Alternativen die Lautstärke(Klang) etwas zu erhöhen, ohne den preislichen Rahmen zu sprengen? Wie wäre hier der Verbindungsvorgang? Inzwischen sind auf den Parties über 80 Leute.. Die Räumlichkeit ist so groß, dass diese Anzahl allerdings locker platz hat.. Ich hab das Gefühl, der Bass (durch "2)") reicht aus, obwohl für Techno Events mehr auch nicht schlecht wäre.. (Und meistens läuft Techno) Falls man es aber richtig krachen lassen will, sagen die meisten, dass es einfach zu leise ist. Ich bin über jeden Tipp oder Vorschlag dankbar ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:53
Wenn es bei den E-Lektron Kisten bleibt: ![]() • Vom Quellgerät/Mixer mit Kanal 1 in eine E-Lektron Box rein • Vom Quellgerät/Mixer mit Kanal 2 in eine E-Lektron Box rein • Von einer der beiden Boxen mit dem Mix Out in den Subwoofer Nicht schön, sollte aber funktioineren. Der Hype 10 ist jedenfalls maßlos zu klein für alles was über ein Wohnzimmer hinaus geht. Besser wäre es, ihr würdet das ganze über eine aktive Frequenzweiche (FQW) betreiben. Sowas kostet nicht die Welt, ist aber eines der wichtigsten Geräte für ein halbwegs vernünftiges Setup. JB Systems EC 102 , LD Systems X223 , dbx X223 , sowas halt. gerbacuht ab 50€. Vom Mixer in die FQW, mit dem High-Out an die Tops, mit dem Low-Out an den Subwoofer. So wird das Signal akkurat auf die entsprechenden Boxen aufgeteilt. Und ja, wie die anderen auch schon geschrieben haben, sollten im besten Fall nur gleiche Boxen miteinander spielen. Eine Sorte Topteile. Eine Sorte Subwoofer. Nicht mischen. Ich finde Ihr solltet darüber nachdenken diese Krachbüchsen zu verkaufen, sollten die Multimedia-"Funktionen" (wenn sie denn mal funktionieren LOL ) nicht überlebensnotwendig sein. Denn von "gut" oder wenigstens "erträglich" sind diese Dinger meilenweit entfernt. Eine the box PA 202 A bzw eine PA 302 A ist so ziemlich das Kleinste womit man anfangen kann, ohne die Ohren der Gäste zu vergewaltigen. Mit ein bisschen Ausstattung sind auch die Behringer B112W (Bluetooth) bzw B112MP3 (MP3-Player) einen Blick wert. Zu so etwas kann man dan nauch schon einen Sub "mit Zukunft" stellen. Auf dem Gebrauchtmarkt finden sich auch tolle aktive Boxen zu guten Preisen. |
RTO95
19:14
Vielen Dank für die ausführliche Antwort ![]() Ich hätte demnach zwei Optionen: 1. Ich gehe mit meinem Mischpult über eine externe, aktive Frequenzweiche. Hierfür muss ich dann allerdings von 2 Cinch auf ein 6,3 mm Klinke. Von der Frequenzweiche führt alles über die 6,3 mm Klinke zu den jeweiligen Endgeräten, die in diesem Fall auch passiv Geräte sein können. Das heißt ich bräuchte einen guten Sub und entsprechende Lautsprecher für die Höhe und eine 6,3mm Klinke-Kabel. Die aktiven Frequenzweichen wurden mir ja bereits genannt. Welche andere Lautsprecher + Sub kommen hier noch in Betracht um ein "besseres" Klangerlebnis für die o.g. Gegebenheiten zu erreichen? 2. Die genannte Behringer B112MP3 ist eine PA-Box, die nicht wirklich teuerer ist, als die bislang von mir verwendeten Geräten. Würde diese mit einem besseren Sub (z.B. der o.g.) bereits ausreichen? Verstehe, dann aber nicht was die entscheidenden Unterschiede zu meiner alten Box ist. Erscheint mir finanziell wesentlich billiger und in der Handhabung einfacher. Auf den Bildern der Behringer erkenne ich zwei 6,3mm Klinke Input Anschlüsse. Ich vermute, dass ausgehend vom Mischpult (2 Cinch) ein Adapter ausreicht? Da das Mischpult nun häufiger genannt wurde, hier der Link: ![]() Wir benutzen verschiedene, aber dieses am häufigsten. Und ich glaube die anderen haben ebenso diesen 2 Cinch-Ausgang. |
ehemals_Mwf
21:41
Ein zweiter Mivoc Hype 10 G2 würde auch was bringen (+6 dB), beide zusammen wären dann aber schon teurer als der mpa XL SUB 15A, und einige dB max. dürften noch fehlen (z.B. 116 zu 122 ?). [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Okt 2018, 21:41 bearbeitet] |
RTO95
22:52
Da muss ich mich wohl nochmal zu Wort melden.. Habe mich jetzt nochmals intensiv damit auseinander gesetzt. Die Aussagen mit den 6,3mm Klinken war wohl falsch, da benutzt man andere. Sollte allerdings an der Idee an sich nichts ändern. Nach dem ich nun die Vorschläge und entsprechende Werte berücksichtigt habe komme ich z.B. auf dieses fertige Set: ![]() Wobei der Sub schon wesentlicher weniger darbietet, als der bereits genannte mpa XL SUB 15A. Möglicherweise zu wenig? Ich gehe nicht davon aus, dass unsere Kundenzahl noch höher wird, weshalb ich auch in nächster Zeit nichts neues hinzufügen müsste. Mit den Aktiv Systemen ist es ja, wie ich gelernt habe, ziemlich schwierig. Da 500 Euro allerdings eine Menge Geld ist und der mpa XL SUB 15A ein aktiv Sub ist habe ich mir gedacht, dass ich einfach noch einen wertvolleren Monitor anhänge. (Wäre hier auch ein Passiv-Monitor möglich?) Es geht ja auch nur ein Anschluss vom Sub aus. Dann hätte ich allerdings ein 1.1 System ![]() Falls ich dann noch einen weiteren Monitor anschließen wollte, also zum 2.1 System, könnte ich mir ja eine aktive Frequenzweiche besorgen. ![]() So etwas kommt mir persönlich etwas spanisch vor.. Ich hoffe ich habe das bislang richtig verstanden. Über weiter Vorschläge und vor allem Produktvorschläge bin ich dankbar [Beitrag von RTO95 am 30. Okt 2018, 23:00 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
10:50
erstellt: 31. Okt 2018, |||||||||||||
Hallo, auf ein komplettes 2.1 System umzuschwenken wäre an und für sich die richtige Vorgehensweise. Jedoch ist das CL 112 Bundle wahrscheinlich keine gute Alternative für euch. Das System wird definitiv leiser sein als eure jetzigen Boxen. Aber es wird besser klingen und auch etwas besseren Bass bringen. Nur halt leiser. Die Behringer Box ist schon um einiges besser als eure E-Lektron. Hintergrund: - Sie kostet eigentlich noch mehr, ist im Augenblick ordentlich reduziert. - Behringer hat viel höhere Absatzzahlen (gesamtes Sortiment) und kann dadurch noch günstiger produzieren - Die E-Lektron-Box wird nur an absolut planlose Kunden verkauft, denen kann man dann auch ne Mark mehr abknüpfen (ähnliches Bsp. siehe unten). - Die E-Lektron-Box hat viele Features die ja auch Geld kosten, dieses Geld kann dann natürlich nicht zu der akustischen Ausreifung der Box genutzt werden Hier noch das Beispiel: Diese "Anlage" hat einen Materialwert von höchstens 50€, wohl eher nur 45€. ![]() Sie ist technisch extrem nachlässig konstruiert und teilweise so in dieser Form nicht mal in der EU zugelassen. Von den akustschen Eigenschaften fange ich jetzt malk gar nicht an zu schreiben... Dennoch werden 800€ dafür verlangt. Und es gibt genügend Schafe die drauf reinfallen... So wie du mit der E-Lektron-Box. Auch wenn die nicht ganz so übertrieben besch***en ist. Die Features mögen ja ganz witzig sein, nur klingt halt selbst Tante Erna's Klo-Radio besser. Was du da hast ist ein USB Controller mit Line-Out. Kein Mischpult im eigentlichen Sinne. Ich würde euch vorschlagen in den mpa Sub zu investieren und dann nach Möglichkeit zwei gleiche E-Lektron-Boxen anzuschaffen oder diese am Besten zu verkaufen und sowas wie ein Pärchen gebraucher RCF ART 310 A oder so zu beschaffen. Das sind dann schon sehr vernünftige Boxen mit denen man auch was aufbauen kann. Bei eBay ab ca. 400€/Paar. Der Sub ist zwar auch nicht der beste, aber selbst ein preiswerter 15" Sub macht mehr, besseren und lauteren Bass als so eine 15" Plastik-Kiste mit vielen bunten knöpfen. Und mpa ist eigentlich bekannt für Preis-Leistungs-kracher. Wie z.B. auch mit dem Hype 10 Subwoofer. Dann halt noch eine aktive Frequenzweiche um das System halbwegs anständig zu betreiben. Und ja, uach von diesem McGrey Ding sollte man die Finger lassen. Generell von allem was sich so billig anhört. McGrey, McTaatoo, Hollywood, Skytec, ... Fällt alles vom gleichzen Band, ist alles der gleiche Schund. |
RTO95
11:26
Okay, ich denke ich werde auf ein 2.1 System umsteigen. Ich werde das jetzt nochmals chronologisch aufbauen damit mir keine Fehler unterlaufen.. Ausgehende von meinem USB-Controller gehe ich von Cinch auf XLR in die mpa XL SUB 15A mit diesem Kabel: ![]() Dann könnte ich auch mit einem XLR Kabel direkt in eine rcf art 310 a. So wie ich das lese hat die ordentlich Pegel, weshalb ich vermute, dass der einzelne Sub und eine rcf art 310 a bereits besser sind als unsere vorherige Gerätschaft? Würde eine 1.1 System funktionieren? Leider finde ich keine gescheiten Gebrauchten rcf im Internet. Zwei Neue rcf wären für den Anfang definitiv zu teuer. Wenn wir das ganze weiter ausbauen wollen, besorgen wir uns eine FQW und eine weitere rcf. Ich hoffe das stimmt soweit. Optional hätten wir auch noch die Möglichkeit den mpa zu besorgen und eine the box PA 202 A anzuhängen? Bei einer weiteren wieder über die FQW. Nochmal für mein Verständnis: Wenn ich zb. einen aktiven Sub habe, könnte ich dann von diesem auch auf ein passives Top gehen? Kann ich endlos viele aktiv Module an eine FQW anschließen? [Beitrag von RTO95 am 31. Okt 2018, 11:33 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
14:09
Nein, es sei denn, der Aktivsub hat 3 oder 5 (statt 1) Endstufe eingebaut (wird dann auch entsprechend beworben), das gibts z.B. ![]() ist aber eher selten.
Ja. (parallel, d.h. über Y-Split, alle werden identisch gefiltert) |
Reference_100_Mk_II
14:46
Das ist grundsätzlich keine verkehrte Entscheidung. Aber dann bitte richtig.
Hmm, ja, ne. Auch bei XLR überträgt EIN Stecker eigentlich nur EIN Signal/EINEN Kanal. Ist ja auch bei Cinch so: Cinchstecker rot : rechter Kanal Cinchstecker weiß: linker Kanal Mit so einem Kabel legst du die Kanaäle mehr oder weniger zusammen und bildest eine Monosumme. Sowas ist recht brauchbar wenn man z.B. notgedrungen bei einer VA von einem CD-Player oder was auch immer in nur EINE Aktivbox gehen muss/will. Sonst sollte man das aber eigentlich nicht machen.
Die/Eine RCF Art 310 A hätte auf jeden Fall genügend Reserven um mit dem XL Sub 15 A mit zu halten, ja. Und ja, das wäre auch bereits um Welten besser als eure derzeitige E-Lektron-Hype-10 Kombination. Jedoch solltet ihr versuchen ein vernünftiges Stereo-Setup aufzubauen. Zwei Tops, ein Sub. Jedenfalls vorerst. Die RCF Tops vertragen auch locker jeweils einen Subwofer, also insgesamt zwei.
Die FQW wäre auch bereits dann ratsam, wenn ihr erstmal nur einen Subwoofer dazu kauft. Die Tops werden damit vom Bassbereich befreit, was ihnen ein bisschen mehr Reserve gibt. Außerdem werden durch die Trennung der Frequenzbereiche unschöne Auslöschungen/Überhöhungen vermieden, die zustande kommen können/werden, wenn Subwoofer und Topteil sich überschneiden.
Hö? eBay Kleinanzeigen "RCF art 310A Aktiv Lautsprecher Paar - PA Boxen + KM Stative" für 450 Euro in 81825 zum Beispiel (Anzeige 977508797). Einfach mal nach "RCF art" oder "RCF 310" suchen. Da kommen bei z.B. 9 halbwegs aktuelle Anzeigen. Auch andere Boxen sind sehr brauchbar,. die ist mir halt gerade eingefallen. dB technologies Oprea zum Beipsiel. Oder auch die the box PA 202/302 Boxen. LD Systems Stinger ist auch immer wieder zu finden. Behringer 812 Neo ist ebenfalls so ein Preis-Leistungs-Kracher. Wo kommst denn her und wie weit würdest du fahren? Fahren weil man sich sowas definitv anhören sollte bevor man es kauft. Gilt immer bei Audioequipment.
Die 202 A wäre auch okay, ja. Ist zwar unterste Einsteiger-Ware, aber schpn deutlich über euren E-Lektron Kisten. Und wie gesagt, die FQW wäre auch nur bei der Anschaffung eines Subs schon sinnvoll.
Nein. Der Subwoofer hat nur eine Endstufe für sich selbst verbaut. Aktive Subwoofer mit Endstufen für passive Satelliten gibt es auch, das sind dann aber meist Komplettsysteme die auch nur mit den speziell dafür entwickelten Tops wirklich schön klingen. Der XLR-Out des Subs schleift einfach nur den XLR-In durch. Mehr nicht. Ja, du kannst beliebig viele Aktivboxen (egal ob Subs oder Tops) hintereinander hängen (also immer vom XLR-Out in den XLR-In der nächsten Box). |
RTO95
16:25
Ich bedanke mich wirklich für die Antworten! Ich werde mich nun die Tage weiter umsehen und am Freitag noch einen "PA-Shop" aufsuchen, da ich aus Karlsruhe komme ![]() |
Reference_100_Mk_II
17:03
In deiner Nähe gibt es schon ein paar interessante Angebote: Zwei dB Technologies Chromo 10+ für 205€/Box in Ettlingen Zwei Behringer B812NEO für 450€ in Mutterstadt (mit leichtem Gehäuseschaden) Eine Behringer B210D für 119€ in Böblingen Und eine weitere Behringer B210D für 127€ in Karlsruhe Die Chromos haben leider so gut wie keine Ausstattung... IN, OUT und Level-Regler. Die 210D sind schon einen Blick wert, würde ich sagen. Nimm zum Probehören am besten mal deine EL-25 Box mit und vergleiche dann direkt. Der eine B210D Anbieter hat sogar noch ein Paar Stative im Angebot. Unbedingt welche beosrgen falls du noch keine hast. Lautsprecher gehören (mindestens) auf Ohrhöhe, damit auch die in der zweiten Reihe noch mit Musik versorgt werden. |
RTO95
13:00
erstellt: 03. Nov 2018, |||||||||||||
Da bin ich schon wieder ![]() Ich habe wie es mir scheint ein Angebot auf Ebay gefunden, das recht gut ist. Ein LD Systems Dave 15 G3 PA-Bundle das zwar 2016 angeschafft wurde, aber nur ein Live-Einsatz hatte. Für 650 Euro. Ich habe sie mir in einem Laden angehört und war beeindruckt.. Ist von solchen gebrauchten Bundles abzuraten oder sollte ich bei dem Preis zuschlagen? Grüße |
Reference_100_Mk_II
13:25
Das Dave 15 G3 für 650 Steine ist schon fast ZU günstig LOL Hak lieber noch mal nach, ob da nicht irgendwas dran faul ist ![]() Ansonsten: Zuschlagen ! Sehr geiles System, gerade für so einen Preis. |
RTO95
15:43
erstellt: 11. Nov 2018, |||||||||||||
Hallo, da der erste Deal geplatzt ist haben wir jetzt das kleinere Set, also das LD Systems Dave 12 G3 recht günstig erworben. Wenn man das 15G3 nicht direkt neben dran stehen hat klingt die kleinere auch nicht schlecht. Ich hoffe ich habe mir das nicht nur eingeredet. Wir sind so verblieben, dass wenn es eine größere Feier wird wir uns noch andere leihen oder erwerben und auch anschließen können. Noch ein paar technische Fragen: Für das LD System reicht es ja aus direkt von dem USB-Controller über Cinch eine Verbindung herzustellen. Der Subwoofer ist ja ein aktiv Teil und erhält somit Power vom Netz. So richtig? Nehmen wir an wir wollen direkt vom Laptop oder Handy Musik abspielen. Was ist der Nachteil an einem y-Kabel von 2 Cinch auf ein 3,5mm Klinke? Ist es dann wieder Mono? Grüße |
Reference_100_Mk_II
16:26
Nein, das kleine Dave 12 klingt auch schon ganz gut. Aber, wie vorher schon geschrieben, ist so ein kleines System natürlich leiser als eure jetzigen Boxen. Insbesondere als die 38er E-Lektron Box.
Nein, das geht nicht. Das Dave 12 System ist so zu verwenden, wie es ist. Erweitern kann man da nichts. Jedenfalls nicht sinnvoll. Mehr Boxen hinstellen macht es zwar lauter, besser wirds aber nicht.
Ja
Nein. |
Subwoofer an Anlage anschließen Steve83 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 27 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen Maxle95 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Boxen anschließen Patrick1223 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 11 Beiträge |
Subwoofer an HiFi Anlage anschließen danielwa am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer an anlage anschließen Hilfe Pornt24 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen Bomba22 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer + Anlage an PC anschließen robinh95 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer an stereoanlage anschließen Andreas1997 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer anschließen. ? gölli94 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.480
