| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer + Anlage an PC anschließen | |
Subwoofer + Anlage an PC anschließen+A -A |
robinh95
erstellt: 19. Okt 2011, 09:57
Hi, z.Z. habe ich meine Anlage(Anlage, keine PC-Lautsprecher) über "Audio in", an meinem PC angeschlossen. Jetzt würde ich gerne ein Subwoofer hinzufügen, für 2.1 Sound, zum gamen, filme gucken usw.. Ich weiss aber nicht wie, womit und welcher Subwoofer. mfg |
Angrosch
erstellt: 19. Okt 2011, 13:26
Hi! Am besten nimmst Du einen aktiv-Subwoofer, bei dem Du die Lautsprecher von der Anlage über High-Level-Ein- und Ausgänge durchschleifen kannst. Low-Level durchschleifen geht auch, aber dann könntest Du die Lautstärke nur über die Quelle regeln (PC oÄ). Im 2.1 Modus wird beim PC normalerweise kein separates Subwoofer-Signal ausgegeben. Das kannst Du aber ausprobieren, indem Du die Anlage mal an den Sub/Center Ausgang hängst und schaust ob was kommt. Gruss, Angrosch |
Tanzmusikus
erstellt: 19. Okt 2011, 21:48
Wenn Deine Anlage kein extra SW-Ausgang hat, wo man einen aktiven SW anschließen kann, dann kannste z.B.: -> Einen aktiven Subwoofer mit "High Level" Ein- & Ausgängen kaufen. Der greift sich dann den Ton von den normalen LS ab, ohne die Leistung zu schmälern, und reagiert auch auf Veränderungen der Lautstärke darüber. (Super, falls Du mal lauter oder leiser stellst - was man ja oft macht, denke ich) Wichtig ist auch, dass der Sub mindestens folgende Regler besitzt: - Volume / Lautstärke - CrossOver Frequenz - Phase (ein 180°-Schalter würde hier auch gehen, ist aber unflexibler als ein Regler) Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Du den Sub an die Soundkarte des PC's hängst. Diese muss dann aber auch .1 können & einen Ausgang (meist Klinke) dafür haben. Diesen braucht man meist nur zu aktivieren. Das Problem bei dieser Version wäre, dass deine CD's, Radio usw., die nur über die Anlage laufen, nicht mit dem Subwoofer zusammen laufen. Das wäre also sehr schade! Variante 1 wäre wohl die Bessere !! Gruß, TM |
robinh95
erstellt: 08. Dez 2011, 20:42
Hi, melde mich etwas später wieder...würde es mit diesem hier funktionieren? http://www.kenwood.de/products/home/lautsprecher/SW-40HT/details/oder kann jemand einen anderen empfehlen? (sollte nicht unbedingt über 80,- € kosten) |
Tanzmusikus
erstellt: 08. Dez 2011, 22:08
Der hat nur einen Mono-Cinch Eingang. Kannste also nur am AVR/Verstärker mit extra Sub-Out Buchse verwenden.Oder Du benutzt i-wie den 3,5"Klinken-SW-Ausgang am PC mit einem Adapter auf Cinch, falls Du die Soundkarte auf Mehrkanal stellen kannst. Dann werden aber die Surroundkanäle bei einem 5.1-Signal "verschluckt" ... ... also auch Ka*** !!! Warum nimmst Du nicht einen von diesen preiswerten Subs ?!?Die haben auch mehr Einstellungen wie z.B. Phasenregler & Einschaltautomatik zu bieten ... ... sowie die Durchleitung über die High-Level Ein-und-Ausgänge !!! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 08. Dez 2011, 22:10 bearbeitet] |
Subwoofer an PC anschließen xXxQuickmixXx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen Steve83 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 27 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen Maxle95 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer an den PC anschließen CozZ_ am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen Bomba22 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer an HiFi Anlage anschließen danielwa am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer an anlage anschließen Hilfe Pornt24 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 5 Beiträge |
subwoofer anschließen! michimass21 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer an einem PC+Anlage Serj am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 22 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
