HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Meine Anlage mit Pa Subwoofer erweitern? :D | |
Meine Anlage mit Pa Subwoofer erweitern? :D+A -A |
Wr4ath
15:02
#53
erstellt: 22. Mrz 2016, |||
Ok danke. Und ist das nicht blöd wenn der Technics den Sub mit verändert, wenn ich treble oder bassregler umstelle? Stell mal vor ich drehe den aktiv sub sehr hoch auf und dann am Technics noch bassregler hoch, geht der dann nicht kapput der sub?
Wr4ath
15:11
#54
Richt für die Signalübertragung zum Sub auch CCA kabel oder sollte es schon voll Kupfer sein? |
Ingo_H.
15:11
#55
Wenn es nur wackeln soll, würde ich diesen Subwoofer hier empfehlen. Der ist speziell dafür ausgelgt um mit niedrigem Budget auch grössere Raüme wackeln zu lassen und so den Bassfreaks Freudentränen in die Augen zu zaubern. ![]() ![]() [Beitrag von Ingo_H. am 22. Mrz 2016, 15:12 bearbeitet] |
Wr4ath
15:44
#56
Ich bestelle jeden Moment ^^ Wollte nur noch mal eben wissen ob ich CCA oder OFC Kabel zur Signalübertragung zum sub nehmen soll? Also CCA geht doch eig auch oder da ja kaum strom druch fließt sondern nur das Signal oder? |
Ingo_H.
15:48
#57
Nimm günstiges Vollkupferkabel in 1,5 oder 2,5mm², dann machst Du nichts falsch. Ob es klanglich einen Unterschied macht, habe ich selbst noch nicht getestet, ![]() |
Wr4ath
16:20
#58
Bestellung ist raus ^^ werde mich melden ![]() |
Donsiox
Moderator |
16:52
#59
Ob echtes Kupferkabel oder welches mit Alu ist klanglich egal. Das Alu-Kabel muss nun ein wenig dicker sein, schon sind die Vorteile des Kupfers dahin. Allerdings ist das Alu-Kabel meist deutlich unflexbiler und da der Preisunterschied nur marginal ist, rate ich zum Kupferkabel. |
Wr4ath
21:35
#60
Eine Frage noch. Ich habe am technics hinten so einen Knopf der entweder drin oder draußen ist. Da steht A UND B ( Brauch ich ja weil der sub dan auf B läuft) 16 ohm wenn knopf raus und 8 Ohm wenn knopf drin. Meine Yamaha haben 8 OHM also knopf rein drücken? Und was wäre, wenn ich den Knopf raus mache auf 16 Ohm? gehen die boxen dann kaputt? |
RocknRollCowboy
21:58
#61
Einfach so lassen wie es bisher war. Der aktive Sub ändert ja nichts an der Impedanz. An den Lautsprechern kann dabei nichts kaputt gehen. Ich vermute das ist eine Leistungsbegrenzung, damit der Verstärker nicht zu warm wird, wenn 4 Ohm Boxen angeschlossen sind. Gruß Georg |
Wr4ath
22:08
#62
Im moment ist der Knopf draußen also 8-16 Ohm. Wenn ich aber Beider A und B an habe soll ich dann 8 oder 16 Ohm einstellen? Wo ist der unterschied? Hört man es oder ist es für die LS schlimmer bzw besser? |
RocknRollCowboy
22:12
#63
Dann lass es so. So hast Du die volle Leistung der Verstärkers. Gruß Georg |
Wr4ath
22:50
#64
Das problem ist mit einem LS Paar wie jetzt steht da 8-16 ohm. Wenn ich aber beide A UND B anmach kann ich entweder 8 oder 16 ohm. Soll ich 8 ohm oder 16 ohm dann einstellen, wenn meine yamahas 8 ohm haben? |
RocknRollCowboy
22:55
#65
Du tust so als ob nur 1 Paar Lautsprecher angeschlossen sind. (Was in Wirklichkeit ja auch so ist. Der aktive Sub an B zählt nicht) Auch wenn A + B vorne gedrückt ist. Also Knopf nicht gedrückt. Gruß Georg |
Ingo_H.
23:25
#66
Habe so ein Bauchgefühl, dass der junge Mann hier (egal welche Einstellung er wo auch immer wählt), über kurz oder lang jeden Verstärker und Lautsprecher/Subwoofer ins Nirvana befördern wird... ![]() [Beitrag von Ingo_H. am 22. Mrz 2016, 23:26 bearbeitet] |
Lars_1968
23:43
#67
Ich glaube, er kriegt das hin, ich frage mich viel eher, wie lange er mit dem Mivoc, wenn er es denn wird, zufrieden ist. |
Wr4ath
00:06
#68
erstellt: 23. Mrz 2016, |||
Ich hab mein hart erarbeitetes Geld ausgegeben ^^ Da pass ich doch schon wohl mit auf ![]() |
Donsiox
Moderator |
00:15
#69
Ich weiß nicht, warum der Mivoc oft so schlecht geredet wird. Das ist er nicht. Er ist nicht der präzisesete Subwoofer auf dem Mark, aber sonst.. |
Denon_1957
00:17
#70
@Georg @Lars Ihr habt die Ruhe weg bei den Fragen des TE Hut ab. ![]() ![]() |
Wr4ath
00:44
#71
Jap echt nochmal Danke an euch alle das ihr einem Anfänger und vlt auch Nervigen Fragensteller so gerne helft ![]() |
RocknRollCowboy
00:50
#72
Ich bin ja auch froh, wenn ich in einem Computer Forum alles bis zum letzten Klick erklärt bekomme. Bei den Ausdrücken wie "Gateway" und so weiter hilft mir nicht mal Google viel weiter. Ich check die Computertechnik halt nicht (Bin froh, das da mein Neffe viel helfen kann). Darum kann ich auch Leute verstehen, die bei HiFi nicht so den Durchblick haben. ![]() Gruß Georg |
Wr4ath
22:42
#73
Was bewirkt eig dieser Phasenschalter am sub? (Kommt morgen um 11 uhr an^^) Und diese Frequenz auf max also 180 hz oder was das ist stellen? |
RocknRollCowboy
22:56
#74
Mit dem Phasenumschalter stellst Du den Sub so ein, dass das Tonsignal phasenrichtig mit Deinen Hauptlautsprechern harmoniert. So vorgehen: Musik abspielen und dann den Schalter betätigen. (Ambesten macht das ein Kumpel, während Du am Hörplatz sitzt) Die Einstellung an der der Bass lauter am Hörplatz ankommt ist die richtige. Mit der Übernahmefrequenz stellst Du ein, wie weit der Sub hinaufspielen soll. Hier hilft nur experimentieren. Was gefällt ist OK. ![]() Mal mit so 60 Hz beginnen. Willst du mehr Kickbass, dann höher hinauf gehen. Wie gesagt, hier hilft nur experimentieren. Das hängt viel von der Aufstellung und den persönlichen Vorlieben ab. Gruß Georg |
Wr4ath
00:50
#75
erstellt: 24. Mrz 2016, |||
Sagen wir mal wenn ich die Grenze von 60 Hz auf 100 anhebe für mehr kickbass. Werden dann die Bässe unter 60 HZ schwächer, da der sub ja dann auch höhere frequenzen machen muss? |
RocknRollCowboy
01:13
#76
Nein. ![]() Gruß Georg |
Wr4ath
14:11
#77
So also Sub ist schon da. Optisch macht er einen super Eindruck. Und auch sein relative hohes Gewicht macht einen guten Eindruck. Kann ihn leider noch nicht hören, da die LS Kabel mit anderem Versanddienst versendet wurden und erst heute Mittag/Abend ankommen. Hab noch eine Frage, Verstehe hinten jetzt alles außer dieser Voltregler. Soll ich ihn auf 230V lassen oder auf 115V stellen. Wo ist da eig der Unterschied? |
Donsiox
Moderator |
14:46
#78
230 Volt hat unser Stromnetz in Deutschland. 115 sinds in Amerika. |
gammelohr
14:46
#79
Der Voltregler muss unbedingt auf 230V stehen bleiben!!!!!!!!!! Wir haben hier in Deutschland 230 Volt Netzspannung, der Schalter ist nur dazu da damit er auch in Ländern betrieben werden kann wo eben 115 Volt Netzspannung herrschen. |
RocknRollCowboy
14:48
#80
230 V natürlich oder wohnst Du in den USA oder Japan oder in einem anderen Land, die nur ein 115 V Netz haben? Gruß Georg |
Wr4ath
14:57
#81
Okay. Komme mir grad blöd vor xD Okay Kabel sind da^^ ich bin mal gespannt. |
Wr4ath
15:24
#82
LEUTE!!!! DER HAMMER! ;D Hab ihn gerade mal angehört. Ich höre meist trap oder so was also mit vielen tiefen langgezogenen Bässen. Ich hab jetzt so eingestellt, das mein Technics so laut steht wie es die LS aushalten bzw gewohnt sind also technics auf ca 10 uhr. Und den Sub hab ich grad so auch auf 10 Uhr. Hie ekaliert alles ![]() |
Donsiox
Moderator |
15:35
#83
Dachte ich mir, dass der dir gefällt ![]() |
Wr4ath
15:36
#84
Weiß bloß noch nicht bis WV HZ ich den mitgehen lassen soll. Wenn ich die HZ runtersetze wirkt es für mich so als würde der Bass leiser auch in Liedern wo es fast nur tiefere Bässe gibt als die eingestellte Grenze. Woran liegt das? also lieber Hz grenze oben lassen? |
Donsiox
Moderator |
15:45
#85
Mach mal zwischen 80 und 110. |
Ingo_H.
16:34
#86
![]() Bei diesen Lautsprechern? Denke eher er solte da den Subwoofer etwa auf max. 60Hz stellen. |
Ingo_H.
16:36
#87
Auf 90Hz habe ich meinen Canton AS 85.2 SC eingestellt wenn ich den mit meinen ELAC BS 52.2 spielen lasse. So klingt das am besten und wird sogar von ELAC für diese Lautsprecher empfohlen im Stereobetrieb mit Subwoofer. |
Donsiox
Moderator |
16:39
#88
Das macht nichts. Hier ist das Ziel ja nicht der perfekte Übergang, sondern ein punchiger Bass. |
Ingo_H.
16:53
#89
Okay, dann mag das stimmen. Geschmäcker sind ja verschieden und vielleicht kommt es ja auch wirklich auf die Art von Musik an. ![]() Nichtsdestotrotz finde ich es vorbilldlich von ELAC, dass die hinten auf die Bedienungsanleitung der Lautsprecher einen Aufkleber drauf machen wo das mit der Übergangsfreuenz im Stereobetrieb draufsteht (steht allerdings auch ca. dabei). Könnten sich andere Hersteller mal ein Beispiel dran nehmen. Möchte nämlich nicht wissen wieviele Leute (besonders außerhalb eines solchen Forums) die Subwoofer vollkommen falsch an ihre Lautsprecher anpassen. ![]() |
Wr4ath
16:58
#90
Also ich hab jez mal getestet. Komischerweise empfinde ich den Bass bei den Liedern die ich höre am besten wenn der Sub auf Max frequenz steht, ich weiß auch nicht warum. Hätte gedacht das der Sub ab 80 Hz aufwärts mit den Wellen der Yamaha destruktiv interferiert, aber irgendwie doch nicht ^^ Also an meinem Hörplatz ist es am besten auf 150 Hz. Also kann ich den so Eingestellt lassen? |
Donsiox
Moderator |
17:01
#91
Klar. Es muss nur dir gefallen. Dreh den Pegel zurück, sobald es sich anhört als würde etwas anschlagen, kratzen oder verzerren. |
Wr4ath
17:20
#92
Okay. Also ich hab halt technics auf 10 uhr und den sub auch auf 10 Uhr. Wieso hat das Aktivmodul am Sub den so viel Power? Kann man teoretisch hinten mehr als 12 uhr machen oder geht der Bass dann kaputt? Oder darf ich nicht so hoch drehen, weil das Signal was vom Technics an den Sub geht schon laut ist? |
Donsiox
Moderator |
17:23
#93
Die Stellungen der Regler sagen nichts über die Leistung aus. Wenn du den Verstärker ganz aufdrehst, den Subwoofer auch und am Handy nur ganz wenig aufdrehst, ist es leise. Wenn du das Handy voll aufdrehst, Sub und Verstärker aber nur auf 9 Uhr o.ä., ist es schon recht laut. Versuche also, ein passendes Verhältnis zu finden. |
ehemals_Mwf
18:03
#94
Antwort a) ...weil so der Laie ohne große Diskussion von der Leistungsfähigkeit des Geräts überzeugt ist (du bidst ein typisches Beispiel ![]() Antwort b) ... weil auch mit leisen Quellen noch hohe Pegel möglich sein sollen Was eingestellt wird, ist nicht die "Power", sondern die Verstärkung (Gain), und die kostet fast nichts ![]()
Da sollte bei ausgereiften Geräten nicht so schnell was kaputt gehen. Wir reden hier ja über robuste Subwoofer mit grundsätzlicher Betriebssicherheit wenn V-Leistung und LS-Belastbarkeit in einem ähnlichen Rahmen liegen (*) -- anders als bei Hoch- oder Mitteltönern. Auch haben die Amps heute oft eine Soft-Clipping- und/oder Sicherungs-Funktion. Gruss, Michael ---------------------- (*) = aus seriöser Datenquelle, d.h. keine PMPO-Auswüchse... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Mrz 2016, 18:11 bearbeitet] |
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern Mr._Unwissend am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Meine Anlage erneut erweitern? Wr4ath am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 17 Beiträge |
Pa Subwoofer Mörtel12345 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer an EINE PA-Anlage anschließen RTO95 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 22 Beiträge |
Stereoanlage um Subwoofer erweitern Straßenfeger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 4 Beiträge |
Stereoanlage um Subwoofer erweitern? LenuaM am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
Kombination Hifi, Pa Subwoofer kennedy999 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
Sub an PA Endstufe Lt.Kiff am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
PA Speaker als Subwoofer ? Horschmal am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 11 Beiträge |
PA-Subwoofer mit Anlage verbinden - Wie genau ohne Brummen? arbilac am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 17 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedulotuadaqanew
- Gesamtzahl an Themen1.560.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.086
