Probleme mit 2. Subwoofer!
*JohnRambo*
#1 erstellt: 09. Feb 2016, 22:36
Moin!
Zuerst eine kleine Erklärung: Mein Zimmer ist 3,50m breit und 5m lang. Auf der einen Seite des Zimmers steht der Fernseher und auf der anderen das Sofa, sodass ca. 5m zwischen den beiden liegen; das war mir jedoch immer ein bisschen zu weit, da ich beim Zocken kleine Schriften von meinem Platz aus nicht mehr richtig erkennen konnte. Lange kam es für mich nicht in Frage, das Sofa zwei Meter weiter nach vorne zu schieben, weil ich dort in einem ziemlichen Bassloch gesessen hätte und ich es lieber in Kauf nahm, nicht alles lesen zu können, als keinen Bass zu haben. Nachdem ich jedoch ein bisschen hier im Forum gestöbert hatte, stellte ich meinen alten Subwoofer diagonal zum neuen auf und siehe da: Das Bassloch in der Raummitte war verschwunden.
Allerdings fiel mir dann auf, dass sich das gesamte Klangbild im Bassbereich ändert, sobald ich den zweiten Subwoofer zuschalte. Der tiefe Punch meines neuen Subwoofers geht verloren, wird quasi einfach verschluckt, obwohl der restliche Pegel gleich bleibt - dafür ist jedoch das Bassloch in der Raummitte weg und es gibt keinen klanglichen Unterschied mehr zwischen fünf Metern und drei Metern Entfernung zum Fernseher. Im Allgemeinen gefiel mir das Klangbild vorher mit nur einem Subwoofer besser (Sitzposition fünf Meter vom Fernseher entfernt), aber auf der neuen Sitzposition macht es rein vom Bild her mehr Spaß, Filme zu gucken und zu zocken. Lange Rede, kurzer Sinn: Woran liegt es, dass der Tiefbass verschluckt wird, sobald der zweite Subwoofer zugeschaltet wird und wie kann ich das beheben? Ich möchte in meiner neuen Sitzposition genau den gleichen tiefen Punch haben wie vorher, als ich noch fünf Meter vom Fernseher entfernt saß und nur einen Subwoofer nutzte, zudem leidet auch die Präzision ein wenig, wenn der zweite eingeschaltet wird...
Der neue Subwoofer ist ein Canton As 125, mit dem ich an meiner alten Sitzposition IMMER zufrieden war und der zweite Subwoofer ist der aus dem Canton Movie 80 Set.
Danke im Voraus!
Ps.: Ich weiß, dass der Text verwirrend sein kann und man vielleicht mein Problem nicht so ganz versteht, deswegen fragt mich einfach, wenn ich mich unklar ausgedrückt haben sollte.
*JohnRambo*
#2 erstellt: 09. Feb 2016, 23:18
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mein Thema vielleicht in der falschen Kategorie gestellt habe. Falls dem so sein sollte, dann bitte ich um Verschiebung in die Kategorie "Surround&Heimkino - Lautsprecher (Subwoofer)".
Soulbasta
#3 erstellt: 09. Feb 2016, 23:25
es sollten immer zwei gleiche subs sein, damit sie harmonisch spielen.
Denon_1957
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 21:53
Die beiden Subs passen nun wirklich nicht zusammen dann solltest du schon einen zweiten AS 125 nehmen dann wird ein Schuh draus.
*JohnRambo*
#5 erstellt: 10. Feb 2016, 22:38
Also verstehe ich richtig, dass der Kleine das Klangbild des Großen negativ beeinflusst, weil sie einfach eine unterschiedliche Klangcharakteristik haben?
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 22:49
*JohnRambo* (Beitrag #1) schrieb:
...Der neue Subwoofer ist ein Canton As 125, mit dem ich an meiner alten Sitzposition IMMER zufrieden war und der zweite Subwoofer ist der aus dem Canton Movie 80 Set...
...bevor du einen neuen, ähnlicheren 2. Sub besorgst, kannst du versuchsweise nochmal die Polarität /Phase von einem der beiden Subs umdrehen (je nachdem, welcher der beiden einen Umschalter besitzt).
Gruss,
Michael
*JohnRambo*
#7 erstellt: 11. Feb 2016, 01:26
Am As 125 habe ich die Möglichkeit, das auszuprobieren, wenn ich am Samstag wieder zu Hause bin. Aber was bringt diese Phasenschaltung denn theoretisch? Sollte ich es dann von 0(jetzt) auf 180 stellen?
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 11. Feb 2016, 10:50
*JohnRambo* (Beitrag #7) schrieb:
...Aber was bringt diese Phasenschaltung denn theoretisch? Sollte ich es dann von 0(jetzt) auf 180 stellen?
Ja.
Es bringt evtl. (im Tiefbass) eine Addition statt Subtraktion.
Dafür solltest du wissen, dass die Phasenlage nicht nur durch den (elektrisch wirkenden) Schalter bestimmt wird,
sondern auch durch die Konstruktionsweise der Subs (geschlossen, Bassreflex, Bandpass) sowie die Filter (im AVR, im Sub).
Dazu kommt die Freiheit des Geräteentwicklers, die Polung intern so festzulegen wie es am besten passt (egal was draußen draufsteht), z.B. eine Umpolung in Kombination mit den zugehörigen Movie 80 Sats.
Aber evtl. sind die beiden Subs auch wirklich zu unterschiedlich, um sinnvoll parallel betrieben zu werden, du wirst es hören.
*JohnRambo*
#9 erstellt: 11. Feb 2016, 23:00
Okay, dann werde ich es direkt am Samstag, wenn ich wieder zu Hause bin, ausprobieren und werde dann umgehend berichten!
*JohnRambo*
#10 erstellt: 15. Feb 2016, 12:05
So, ich habe es jetzt mal mit der Phase ausprobiert, was auch eine kleine Verbesserung brachte, aber der Tiefgang war immer noch nicht so wie an meiner alten Sitzposition vor der Wand, sodass ich mein Sofa jetzt wieder zurückgestellt habe.
Denon_1957
#11 erstellt: 15. Feb 2016, 22:48
2 gleiche Subwoofer wie ich und Soulbasta geschrieben hab sollten einen Erfolg bringen.
Es kann einfach nix bringen 2 so unterschiedliche Subwoofer zu kombinieren.
Probleme mit Magnat Subwoofer
Pain_in_the_ass am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer Probleme
Demofan1904 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  3 Beiträge
probleme mit subwoofer
corpse am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Subwoofer einmessen?
Kappe85 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer Probleme !
crx_targa am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  2 Beiträge
Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel
wosik am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  14 Beiträge
Logitech Z5500 Subwoofer-Probleme
tobi--- am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer, Probleme mit Gipskartonwänden?
teuflischerNubert am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  19 Beiträge
Subwoofer Probleme mit dem Bass
funny1313 am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  6 Beiträge
Probleme mit Stereo Verstärker und Auto Subwoofer
T.S._I_PG3108 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
