PA Subwoofer vs Car Hifi Subwoofer
testt25
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 19:47
wo sind genau die Unterschiede zwischen einen PA Sub und einem Car Hifi Sub?
Man sieht immer nur, dass Car Subs mehr Hub haben und eine niedrigere Resonanzfrequenz. PA Subs sind von den tiefen und höheren Frequenzen noch mehr eingegrenzter. Wie viel Liter besitzt so ein PA Sub Gehäuse im allgemeinen?
Wie sieht es dabei aus, wenn man einen PA Sub sich zulegt und dann anstatt den PA Treiber einen Car Hifi Treiber mit der selben Leistung, Ohm und Zoll einbaut?
Wenn man so einen PA Sub draußen verwendet spielt der ziemlich weit und der kann sich da schön ausbreiten, aber bei einem normalen Car Sub (mit Autogehäuse eben) hört man von dem wenn er so alleine draußen steht nichts. Der braucht irgendeine Wand hinter sich wo er dann einen Widerstand hat...
Würde daher ein Car Sub in einem PA Gehäuse ähnlich weit spielen können wie ein PA Sub Treiber?
Danke!
scauter2008
#2 erstellt: 07. Feb 2016, 20:01
Ein HiFi Chassis kann tiefer spiele, ist dafür aber selbst bei höheren Frequenzen nicht laut.
Ein PA Chassis kann bei gleicher Leistung lauter spielen, bei tiefen Frequenzen nähert es sich dann den HiFi Chassis an.
Ist die Frequenz noch tiefer, wird das HiFi Chassis lauter sein als das PA Chassis.
Das hat nichts mit irgend einer weite oder Wand zu tun.
Ein PA Chassis macht bei z.b 60Hz wo sich auch die meiste Musik so abspielt etwa 96dB.
Das HiFi Chassis macht nur etwa 90dB.
Das sind 6dB unterschied, 3dB erfordert die doppelte Leistung.
Den HiFi Chassis müsste man also die 4 fache Leistung geben, damit es genau so laut spielt.
Das BR Gehäuse muss für das Chassis passend sein.
Das hat nicht viel damit zu tun ob das jetzt ein HiFi oder PA Chassis ist.
[Beitrag von scauter2008 am 07. Feb 2016, 20:08 bearbeitet]
halo_fourteen
#3 erstellt: 07. Feb 2016, 20:06
Car HiFi ist auch darauf abgestimmt mit relativ kleinen Gehäusen Tiefbass zu erzeugen, dass geht zu Lasten des Wirkungsgrades.
Car Subwoofer an PA - Endstufe
Omnitronic am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  22 Beiträge
Car Subwoofer
WWaidner am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Kombination Hifi, Pa Subwoofer
kennedy999 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  2 Beiträge
Car HIFI Subwoofer Leises Brummen
*bou* am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  6 Beiträge
Pa Subwoofer
Mörtel12345 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  3 Beiträge
Car Subwoofer in Home Subwoofer
speedlink123 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  12 Beiträge
PA Speaker als Subwoofer ?
Horschmal am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  11 Beiträge
Aktiver Subwoofer aus Car-HiFi Parts
Rakeam am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  11 Beiträge
Car-hifi für zuhause // speziell subwoofer
krazzy_klown am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Car-Hifi woofer daheim
Wholefish am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
