| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Car-Hifi woofer daheim | |
Car-Hifi woofer daheim+A -A |
Wholefish
erstellt: 21. Jul 2004, 21:28
Hi, ein Freund von mir möchte seiner Anlage zu mehr Bass verhelfen. Sein Kreditrahmen beläuft sich auf 200€. Gescheite Subwoofer für zu Hause bekommt man für das Geld ja nicht (gescheit heißt bei ihm laut). Also er legt keinerlei Wert auf Klang und außerdem möchte er den Woofer in 2 Jahren wenn er 18 wird im Auto benutzen.. Jetzt haben wir uns mal Gedanken gemacht für ihn. Als Subwoofer präferieren wir den Axton CAB 358. Günstig, soll gut sein und 38er Chassis. Dann hab ich bei Conrad eine Frequenzweiche gefunden Artikel Nummer: 336408 - 13
Die Frage, kann man das so an einen normalen Home Hifi Stereo Verstärker anschließen (würde es funktionieren ohne etwas zu beschädigen)? Seine LS haben 8 Ohm. Danke fürs Lesen und antworten Wholefish |
sakly
erstellt: 22. Jul 2004, 06:57
Aus deinem Posting kann man wirklich rauslesen, dass es ihm nicht so sehr um Klang geht ![]() Eine aktive Weiche wäre wesentlich empfehlenswerter, da eine 12dB-Weiche nicht gerade sehr steil ist. Werden die Boxen an die Satellitenausgänge geklemmt, dann passt das wieder, da die Weiche darauf abgestimmt ist, aber supertoll wird sich das nicht anhören. Bei 12dB und 90Hz Trennfrequenz hörst du noch gemütlich Mitteltöne aus dem 38er... Wenn er es laut haben will, dan soll er sich lieber 2x30cm holen und dafür gescheite Gehäuse selbst bauen, wird billiger und flexibler in der Aufstellung. Auch klanglich wird die Lösung höchstwahrscheinlich besser als der 38er (kenne den genannten 38er nicht, aber die Membranen sind immer wesentlich schwerer). |
Wholefish
erstellt: 22. Jul 2004, 08:12
So wie ich den Schaltplan verstehe auf der Conrad Seite müsste man an die Weiche 2 Subwoofer anschließen, jeweils für links und rechts einen. Könnte man da einen Woofer mit Doppelschwingspule nehmen? Wo bekäme man evtl. eine bessere Frequenzweiche her? |
Master_J
erstellt: 22. Jul 2004, 08:18
Willkommen am Anfang der Schuldenspirale...
Ja, oder eben 2 Chassis. Technisch geht das - klanglich... Gruss Jochen |
Metano
erstellt: 22. Jul 2004, 21:41
hmmm...bastellei mit ner Frequnzweiche unerwünscht? Klang egal? Hauptsache krach? das hört sich für mich nach nem Bandpassgehäuse an. Is an sich ja einfach zu bauen.Man würde sich dann auch die 2-wege weiche sparen;es wäre nur noch eine notwendig um die Hochtöner abzukoppeln.Die trennung des Tieftöners ist dann nur noch davon abhängig wie das gehäuse gestalltet wurde. Ich würde es mit 2x30cm tieftönern probieren.(8ohm) dann aber unbedingt auf die Thiele Small parameter achten,sonst kann es sein das aus dem Subwoofer ein Pustekasten ohne klang und Bass wird. Mann könnte es auch mit nem ordendlichem aktiv sub probieren aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben...vorallem nicht genug Geld |
Wholefish
erstellt: 23. Jul 2004, 09:20
wir wollen es mal probieren mit der Subwoofer Freqenzweiche von Conrad. Als Chassis nehmen wir das Hifonics Warrior Chassis mit Doppelschwingspule. Auf der Homepage von Hifonics sind die Thiele Small Parameter angegeben. Was bedeuten diese Ausdrücke: QTS,FS,VAS,LM,Qe,Qm usw. Gibt es irgend wo eine für normale Menschen verständliche Anleitung? |
Master_J
erstellt: 23. Jul 2004, 09:23
Jepp: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=53Gruss Jochen |
tryrider
erstellt: 23. Jul 2004, 22:05
... um ordentlich Lärm zu machen wirst du entweder einen Woofer mit hoher Empfindlichkeit/Nennschalldruck brauchen (eher teurer), oder aber sehr viel Leistung - was ein normaler HiFi-Verstärker nicht bringen wird. Wenn du selbst bastelst, dann würde ich das Gehäuse so optimieren, dass der Frequenzgang/Pegel bis 40 Hz hinunter optimal ist, und alles was darunter ist mit einem Subsonicfilter wegfiltern. So kannst du mehr Schalldruck im z.B. für Technomusik relevanten Bereich herausholen. Wenn die Bank auch bis 1.000 Euro mitspielt, dann kann ich folgendes empfehlen: Endstufe Behringer Europower 1500 (ca. 300 Euro) mono gebrückt + Syrincs Subcontrol II (ca. 75 Euro) + Syrincs Rabiator 12 (ca. 500 Euro). Gibt es auch alles gebraucht (eBay). Ab ca. 65 dB hörst du den Lüfter der Endstufe nicht mehr und ich habe in meinem Wohnzimmer (ca. 25m²) mit dieser Kombination ohne jede Anstrengung > 100 dB(A!) - elektronisch am Hörplatz gemessen - bei AV-Reciever auf -5dB und Endstufe nur halb aufgedreht (mehr wolte ich mir nicht antun). |
sakly
erstellt: 24. Jul 2004, 05:38
Naja, mit 1000? finden sich massig Kombiniationen mit denen man >100dB(A) schafft. Bei 50-60Hz ist das auch noch nicht so schwer, dafür braucht man keine 1000?. Bei Techno und Trance und den Geschichten gibt es außerdem durchaus auch Frequenzanteile unter 40Hz, ob du es glaubst oder nicht... Ich würde einfach zwei 30er in Bassreflex mit ner Stereoendstufe ab 100Watt je Kanal befeuern und das Ganze aktiv trennen (Zum Beispiel Behringer 2300 o.ä.). Damit kannst du Pegel ohne Ende fahren. Bei mir im Keller steht so eine Kombi (allerdings ohne Behringer, sondern mit Car-Hifi-12dB-Aktivfilter) und die macht Pegel bis der Arzt kommt. Ich habe die Treiber geschweige denn die Endstufen nie voll gefahren, da es vorher schon echt zu laut wird. Es sind allerdings auch nur 16m². Im Wohnzimmer von 20m² Größe bleibt deses Verhalten aber Bestehen. |
Wholefish
erstellt: 24. Jul 2004, 12:10
danke für die Vorschläge. Können wir den Synrics Controller bzw. den Behringer Constroller auch mit nem normalen Stereo Verstärker nutzen? Uns steht leider nichts anderes zur Verfügung und mehr als 200€ kann er nicht bezahlen Was kostet so ein Filter? Wo bekommt man die her? |
HiFi Sub woofer für PKW? harry-lee-jones am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 6 Beiträge |
car-woofer im zimmer SCHRANZES am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer für zu Hause (100-200 ?) WkM8 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 10 Beiträge |
Car Subwoofer zu Hause betreiben! xHeWolfx am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 29 Beiträge |
Car-Sub "MTX TNP212D2" - für den Heimgebrauch Loeffel_HH am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
Mehr Druck durch Bose Woofer? *Duffi* am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Car-hifi set abcc am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Conrad woofer-wirklich so ein schrott ? KENN oder spitzenschalldruck Wurstfish3000 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 8 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer für Kompaktanlage AlexXx013 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
car subwoofer für zu hause subwooferselbstbau fragen Bassgeil1990 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
