HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit Canton GLE 490 + JBL ES 250 | |
Probleme mit Canton GLE 490 + JBL ES 250+A -A |
Sascha1337
13:20
erstellt: 15. Dez 2015, |
Hallo liebe Community, vornweg ein großes Dankeschön an die gesamte Community, da ich dank eurer Hilfe die Teufel mk Standlautsprecher wieder zurück geschickt habe und mir die Canton GLE 490 geholt habe und was soll ich sagen: der Unterschied ist grandios, schönle klare Mittel und Hochtöner und nicht so ein unangenehmes Mischmasch wie bei den Teufeln. Aber das was die Canton in den Höhen so viel besser machen fehlt ihnen leider gerade bei House/Hip-Hop/Goa, etc. in den Tiefen, was mich dazu bewegte mir noch einen JBL es 250 dazu zu holen. Nun zu meiner Ausgangssituation: System: Denon x1000 + 2X Canton GlE 490 + JBL es 250 Raum: ![]() 18m² grün =Tv + LS Orange = Schrank Rot = Bett Blau =Schreibtisch zwischen Bett und Schrank befindet sich momentan der Subwoofer Meine Einstellungen: Eingangspegen +6db Front LS: klein Übernahmefrequenz 60 hz Subwoofer Modus: LFE +Main LFE-Tiefp-Filt: 120 HZ Subwoofer Pegel: - 5,0 db Restorer: Hoch MultiEQ XT: Audyssey Dynamic EQ: ein RefPegel Offsett: 0 DB Dynamic Volume: Medium SubwooferLautsärke: je nach Medium zwischen 9 und 12 Uhr Als Wiedergabequellen dienen momentan leider noch diverse Streaming Dienste wie Youtube, Streamcloud, etc. Zu meinem Problem: Bei rockigen Stücken wie Scorpions, Nirvana, PLacebo, etc hab ich einen perfekten Sound und schöne knackige Bässe. Sobald ich in den Elektronischen oder auch Hip Hop Bereich komme hab ich immer das Gefühl, das da wo knackige Bässe auftauchen sollten einfach nichts kommt und andere Bässe dafür viel zu wuchtig, zu tief und viel zu massiv gespielt werden, was doch sehr störend ist. Bei Filmen kann ich das selbe Problem beobachten. Des weiteren fällt auf, das es bei allen Mitbewohnern fast die Zimmer einreist und nur bei mir im Zimmer der Bass "erträglich" ist. Zu meinen Fragen: Gibt es noch etwas, das ich an den Einstellungen ändern kann, was mir mein Musikerlebniss außerhalb von Rockmusik auch angenehm gestaltet? Und dann noch eine Frage die ich mir trotz etliche Anfänger Guides immer noch stelle: Es wird ja immer empfohlen den Sub bei ca. 15 hz+ über dem was die Lautsprecher können zu trennen. Was mir allerdings immer noch nicht so richtig einleuchtet ist, warum lass ich die Lautsprecher nicht so tief spielen wie sie können um den Sub bestmöglich zu unterstützen? So, viel Text, viele Fragen. Hoffe einer von euch nimmt sich nocheinmal etwas Zeit für mich und unterstützt mich ein bischen ![]() Vielen Dank Euer Sascha [Beitrag von Sascha1337 am 15. Dez 2015, 14:05 bearbeitet] |
Thomaswww
13:53
Die genauen Maße deines Raums wären hilfreich. Bitte ergänzen. Zu deinem eigenen Schutz würde ich die Liste der Streamanbieter löschen :). |
Sascha1337
14:07
Raum ist 4,50m auf 3,80m. Streamingdienste hab ich aktualisiert ^^ |
Sascha1337
16:06
Boah ich dreh hier gleich durch.... Hab jetzt das unmöglich möglich gemacht und meine Möbel 1000X verschoben und ca 6 verschiedene Positionen für den Sub getestet... Ergebniss: immer das gleiche... Bei Musikrichtungen, die eigentlich Basstechnisch richtig schön in den Magen treten wie z.B. DrumandBass, Dubstep, Goa, etc. hab ich in der Raummitte so gut wie keinen Bass bis "normalen" Bass (welchen ich aber auch schon bei der 2.0 Konfiguration hatte) und in den Ecken lagert sich der Bass förmlich ab, wird wahnsinnig tief unklar und brummt... Wie gesagt, bei rockigen Liedern wie Nirvana, Placebo, Scorbions, Metallica ist alles Bestens. Kann es evtl. noch daran liegen, dass ich den Sub beim einmessen zwar auf voller Lautstärke hatte aber ihn bei 80 hz Übernahmefrequenz eingestellt hatte? [Beitrag von Sascha1337 am 15. Dez 2015, 16:07 bearbeitet] |
Denon_1957
22:04
erstellt: 16. Dez 2015, |
Eingangspegel 0 Frontlautsprecher klein ist richtig Übernahmefrequenz 60 Hz richtig Subwoofermodus LFE LFE Tiefpass 120Hz richtig Subwooferpegel neu einmessen und nach Gehör einstellen ist Raum bedingt. Restorer Mittel Dynamic EQ ein Dynamic Volumen aus Versuch es mal damit bei deiner Einstellung musst du doch ein Bassgedröhne haben LFE +Main geht garnicht viel hilft viel stimmt meistens nicht. Die Lautstärke vom Sub wird einmal eingestellt und dann bleibt sie so bei mir bei 9 Uhr nur den Pegel regel ich nach bei Filmen geb ich dann etwas mehr zu |
Sascha1337
16:12
erstellt: 24. Dez 2015, |
So nach längerem Ausprobieren und dank deiner "Einstellungs-Tipps" Janine, hat sich der Bass auf jeden Fall merklich verbessert, neigt allerdings immer noch zu stark zum dröhnen, bzw. spielt bei manchen Liedern einfach zu schwach auf. Zumindest gegen das Dröhnen hoffe ich kommende Woche mit Spikes+Granitplatte+Absorber etwas Abhilfe schaffen zu können, da der Subwoofer zu Zeit noch mit den FabrikGummifüßen direkt auf Laminatboden steht. Auf jeden Fall vielen Dank für die Rückmeldung und falls noch jemand einen Tipp hat bin ich natürlich weiterhin sehr dankbar. [Beitrag von Sascha1337 am 24. Dez 2015, 16:13 bearbeitet] |
Early_Chris
19:17
Ich würde mal die Fronts bei 80Hz trennen. Der Sub kann das bässer. Eventuell liest du dich mal ein mit Carma4 ![]() Da kannste auch für einfache erste Messungen das Onkyo Mikro nehmen. Hab sogar mit dem integrierten Laptop Mikro Messungen durchgeführt. |
Subwoofer zu meinen Canton GLE 490 Nokky-Roy am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 17 Beiträge |
Stereo Subwoofer für Canton GLE 490 Hannes0815 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Canton GLE 490 Sub gesucht ! 400 ? Phantom_2.0 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 10 Beiträge |
Alten Aktiv-Sub mit Canton GLE 490 an Stereo-Receiver? sargentfarmer am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
passenden Subwoofer zu Canton Gle 490 und Kenwood KRF V6060D Pukkerbells am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Jbl es 250 ersatzteile mathos am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Subauswahl - Canton, Klipsch. ? *Sattler* am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
JBL. ES 250 Subwoofer Thread do_lehmi am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Canton GLE 403 + subwoofer? surxenberg am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Canton GLE Subwoofer erweiterung bestbassist am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmiau_123
- Gesamtzahl an Themen1.558.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.203
