| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie schliesst man einen Aktiven Sub mit nur Cinch ... | |
Wie schliesst man einen Aktiven Sub mit nur Cinch eingängen an einem Stereo Verstärker ohne Sub-Out?+A -A |
Dragst3er
erstellt: 22. Feb 2014, 14:55
Hallo, Wie schliesst man in meinem Fall ein Mivoc SW 1500 der nur Cinch Eingänge hat z.B an einem alten Yamaha Verstärker der nur Lautsprecherkabel ausgänge hat, an einem Aktiven Subwoofer an ? Ist das überhaupt möglich ? Die Drähte des Cinch Kabel frei zu legen ist ziemlich blöd, da diese sehr dünn sind und ich glaube auch gar nicht für so etwas geeignet sind. Mfg, Dragst3er [Beitrag von Dragst3er am 22. Feb 2014, 14:56 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 22. Feb 2014, 17:45
Du benötigst einen Spannungsreduzierer.
Richtig. In dem Spannungsreduzierer sind Widerstände verbaut, die das High-Level Signal vom Lautsprecherausgang in ein Low-Level Signal wandeln. Du brauchst 2 Stück davon. Einen für Links und Rechts. Schönen Gruß Georg |
ehemals_Mwf
erstellt: 22. Feb 2014, 18:25
Hi, ebenso sind Hi-Lo-Adapter aus dem Car-Bereich geeignet, z.B. hier: http://www.caraudio-..._658&sort=2a&range=0die sind schon Stereo. Gruss, Michael |
Dragst3er
erstellt: 23. Feb 2014, 01:12
Danke für deine Antwort. So kann der SW mit entsprechenden Kabel ausgeliehen werden da nicht jeder ein Verstärker mit Sub ausgang hat. Mfg, Dragst3er |
sunjjnus
erstellt: 25. Feb 2014, 09:47
komisch, mein AW 1500 den ich mal hatte, hatte Lautsprecherkabel eingänge. |
Dragst3er
erstellt: 01. Mrz 2014, 18:42
Hallo, also das mivoc modul AM 120 gibt es offiziell zu kaufen mit Lautsprecher Eingängen. Es kann sein das deins ausgetauscht wurde weil das originale einen Defekt hatte. Mfg, Dragst3er |
Dragst3er
erstellt: 21. Mrz 2014, 19:00
finnaly it is ![]() Ich weiß den unterschied zwischen den beiden Modulen Das Modul mit High Level eingängen hat kein Ringkerntrafo Das keine High Level eingänge hat, hat ein Ringkerntrafo. |
Sub out mit 2x Cinch an aktiven Sub Örny am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne Sub-Out? MrBlade am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 10 Beiträge |
Aktiven Sub über AV-OUT Vilipp93 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
pre-out an stereo cinch? Eagle73 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 7 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereo Verstärker? tightalta am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 21 Beiträge |
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen Ment0r am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
aktiv sub mit cinch out an stereo verstaerker? xPunkYx am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Sub Pre-out marco9 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
